Страница 5 из 6
Re: работа реле
Добавлено: Вс дек 17, 2017 22:33:59
Velcom666
Да, электромонтёр по образованию, но вышка по физре)
Читать схемы умею, прозвонить всё могу, но меня тыкнуть носом нужно, что и как именно...те кто по электротехнике шарит...у меня понятия только по высокой стороне.
Добавлено after 4 minutes:
Предохранитель сразу проверил!цел
Re: работа реле
Добавлено: Вс дек 17, 2017 22:57:17
Интинец
Та часть платы, где широкие дорожки с большим расстоянием друг от друга - это силовая часть и блок питания. Сфотайте её со стороны деталей, чтоб надписи были читаемы
Re: работа реле
Добавлено: Вс дек 17, 2017 23:04:28
musor
дебилная тема ...один детским реле пускает на масу....друго чиеит машинку не зная азов...
резултат предсказуем обоим нужен будет мастер
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 11:01:53
Velcom666
[/url]
Вот сфоткал
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:00:46
Интинец
Фото не открывается в крупно. И очень плохо видно
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 15:05:55
musor
извините лупу не нашел...отвалил...
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 16:28:23
BF-2
musor, ты ж мне сам обьяснял про medium\thumbnail про новичков которые не шарят(по поводу - вставить нормально картинку)
Интинец,
http://img.radiokot.ru/files/127485/1gig7umfuz.jpg
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
только вот предыдущую фотку(со стороны пайки), ТС удалил
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 16:40:21
musor
надоело парится с хостом КОТа когда его ошибку пофиксят наконец...
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 17:02:54
Интинец
Штука в изоляционной трубочке рядом с предохранителем - это что? Надо проверить. Там еще по ходу трансформатор, видимо для дежурного режима. С синей изоляцией который. Тоже может быть виновником. Сам импульсный блок питания вы не сможете сами починить. Только проверить, приходит ли к нему питание, и все
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 17:35:31
musor
там всеи просто в этих машинках бывает или БП сдох или реле...тиристоры тоже но редко очень-сли мотор помпы уже сгореть успел...
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 20:22:09
Velcom666
Тут питание приходит, но главный мозг не реагирует на сигнал включения....и дисплей не загорается....и светодид красный тоже не горит на главной плате (мозги)
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 20:35:32
musor
значит не все питания в норме....
Re: работа реле
Добавлено: Пн дек 18, 2017 20:50:34
Velcom666
Что и как проверить тогда?
Re: работа реле
Добавлено: Вт дек 19, 2017 20:13:56
Velcom666
Ну что, ни кто не ответит и не поможет?
Re: работа реле
Добавлено: Вт дек 19, 2017 22:51:36
Интинец
Вы задали очень трудную задачу. На этот блок в интернете схема не находится, а без схемы можно что-то сделать только посмотрев какие там детали и как они соединены дорожками. Для этого нужно плату держать в руках, ну и обладать кое-какими знаниями, разумеется. Так что ремонт будет долгим
Сфотайте теперь плату снизу
Re: работа реле
Добавлено: Ср дек 20, 2017 20:58:20
Velcom666
Re: работа реле
Добавлено: Ср дек 20, 2017 21:15:07
Интинец
Рядом с импульсным трансформатором три конденсатора (там где реле с синей колодкой). Померяйте на них напряжения. Это по-моему, и есть питание мозгов
Re: работа реле
Добавлено: Ср дек 20, 2017 22:07:38
Velcom666
на СЕ243 прыгает напряжение от 12.0-26,5
на СЕ244 0 вольт
на СЕ242 0 вольт
на СЕ245 0 вольт
Re: работа реле
Добавлено: Ср дек 20, 2017 22:52:09
Интинец
значит, все-таки БП. Померяйте еще на большом конденсаторе - там должно быть выпрямленное сетевое, тоесть больше 300 Вольт. Так, на всякий случай. Потом дальше покумекаем
Re: работа реле
Добавлено: Ср дек 20, 2017 22:54:25
BF-2
мне кажется или там одной детальки не хватает D243?
и еще вид у некоторых деталек, как будто их мыши погрызли
