Страница 5 из 238
Добавлено: Сб янв 23, 2010 20:49:45
dmr
В том то и дело, что КТ803 подогнанные. Думаю затариться 2SC5200
Добавлено: Вс янв 24, 2010 01:21:38
Grand_pro
dmr если есть осциллограф посмотри им на выходе. У меня при сборке этот усилитель возбуждался. Пришлось устранять. Для этого я параллельно резистору R3 поставил кондёр 180 пФ и всё прошло :)
P.S.На выходе цепочка 0,1 мкФ и 10 Ом которая должна устранять возбуд, не устраняет его, устранить получается только конденсатором на входе. Странно, что у тебя сначала при включении ток покоя 0,1 и потом только увеличивается. У меня при включении он 1,7 а потом, примерно за 2 секунды, снижается до 1,4 и остаётся таким.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 07:05:56
dmr
Скорее всего не поняли меня. R8 отвечает за ток покоя. Я изменяю сопротивление и одновременно изменяю ток покоя. Покрутил на одно деление 0,1А, на второе деление 0,2, и так до 2,8. Потом еще на одно деление и ОПА! 1,6А
Добавлено: Вс янв 24, 2010 09:14:20
Grand_pro
:) теперь ясно
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:15:53
S.K.
dmr писал(а):Скорее всего не поняли меня. R8 отвечает за ток покоя. Я изменяю сопротивление и одновременно изменяю ток покоя. Покрутил на одно деление 0,1А, на второе деление 0,2, и так до 2,8. Потом еще на одно деление и ОПА! 1,6А
dmr, нельзя просто так менять ток покоя! Режим работы любого услителя класса "А" устанавливается из расчета сопротивления нагрузки. После того, как подано напряжение, соотвествующее сопротивлению нагрузки, ток покоя можно регулировать, но в небольших пределах, и уж никак не простой заменой R8 подстроечником или переменником...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 10:23:33
As
Без подгонки тока покоя обойтись трудно - разброс параметров транзисторов слишком велик. Тут уж - либо выбор всех транзисторов по коэф. передачи, либо - простая подборка в пары выходных транзисторов и корректировка тока покоя под имеющуюся пару...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 11:22:40
S.K.
As писал(а):Без подгонки тока покоя обойтись трудно - разброс параметров транзисторов слишком велик. Тут уж - либо выбор всех транзисторов по коэф. передачи, либо - простая подборка в пары выходных транзисторов и корректировка тока покоя под имеющуюся пару...
Я ведь уже выше говорил, что для получения стабильных параметров и хорошего звука обязательно подбирать выходные транзисторы в пары.
И корретировку тока производиить в небольших пределах, если понадобиться... А не так, как описывает уважаемый dmr...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 11:45:32
tomka?
Может кто печатку имеит??? ДУмаю тоже собрать этот усилитель, использовать два моста из шотки на отдельных обмотках трансформатора, и стабилизировать питание, как указано в ориг. схеме. В конец поставить КТ808А, имеетсо куча, надо будет ток пары подорбать:)
Добавлено: Вс янв 24, 2010 15:07:08
S.K.
tomka? писал(а):Может кто печатку имеит??? ДУмаю тоже собрать этот усилитель, использовать два моста из шотки на отдельных обмотках трансформатора, и стабилизировать питание, как указано в ориг. схеме. В конец поставить КТ808А, имеетсо куча, надо будет ток пары подорбать:)
Вот печатка (точнее, схема расположения деталей на ней, проводники нарисовать не составит особого труда, я думаю) для оригинальной схемы:
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:38:19
tomka?
Спасибо за печатку, замечательно, кокрас расположение елементов мне и хвотает:) еще про конденсаторы, как вы думаете, шунтировать плевелочными JAMICON кондеры в цепи питания надо или нет, примерно 0.001 от емкости електролитов?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:45:12
S.K.
tomka? писал(а):Спасибо за печатку, замечательно, кокрас расположение елементов мне и хвотает:) еще про конденсаторы, как вы думаете, шунтировать плевелочными JAMICON кондеры в цепи питания надо или нет, примерно 0.001 от емкости електролитов?
Пожалуйста :)
Конденсаторы по питанию (и только по питанию) желательно шунтировать полипропиленовыми конденсаторами в том соотношении, что Вы указали: 0,001.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 19:49:02
dmr
Приму к сведению!!!
Добавлено: Ср фев 10, 2010 12:29:13
tomka?
Ну вот что получилось. Испытал на MARANTZ LS-10A и ЮПИТЕР 10АС (заменены пишчалки, срез фильтра 3000 Hz) (CD player SONY CDP-312), играет не плохо, как для таких деталей, конденсаторы JAMICON и МБМ, транзисторы BD139-16, 2N3906, КТ808А. Особено на СЧ, а низы и верхушка похожа как и у всех транзисторных усилителей. Сравнить с TECHNICS SU-8080 играет примерно в одной категории. Еще есть вопрос, хотя делал усил так для интереса, на врядли буду даж корпус делать, один канал греетсо так примерно неслабо, а другой ваще слабо, возбуд??? Хотя все измерял, настроил напряжения в половину от питания, нечего неменяетсо при работе но один канал греетсо больше другово, или это еще зависит от параметров h21э выходных транзисторав??? у меня этих КТ808А вся партия с коефициентом от 1-3... может из за этого??? Извиняюсь за ошибки, пишу по русски неоч:)
Добавлено: Ср фев 10, 2010 12:33:41
As
Ток покоя этого усилителя тоже нужно бы подстраивать... А в качестве выходных лучше бы КТ908, они раза в три меньше искажения дают...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 19:41:52
dmr
tomka? писал(а):Ну вот что получилось. Испытал на MARANTZ LS-10A и ЮПИТЕР 10АС (заменены пишчалки, срез фильтра 3000 Hz) (CD player SONY CDP-312), играет не плохо, как для таких деталей, конденсаторы JAMICON и МБМ, транзисторы BD139-16, 2N3906, КТ808А. Особено на СЧ, а низы и верхушка похожа как и у всех транзисторных усилителей. Сравнить с TECHNICS SU-8080 играет примерно в одной категории. Еще есть вопрос, хотя делал усил так для интереса, на врядли буду даж корпус делать, один канал греетсо так примерно неслабо, а другой ваще слабо, возбуд??? Хотя все измерял, настроил напряжения в половину от питания, нечего неменяетсо при работе но один канал греетсо больше другово, или это еще зависит от параметров h21э выходных транзисторав??? у меня этих КТ808А вся партия с коефициентом от 1-3... может из за этого??? Извиняюсь за ошибки, пишу по русски неоч:)
Круто
Вот, опять про возбуд. И опять про КТ808-803 :(
As, расскажите каким образом ток покоя регулировать, вверху некоторые отрицательно сказывались об этом
Добавлено: Ср фев 10, 2010 20:26:43
tomka?
Все исправил подбором R8:)
Добавлено: Чт фев 11, 2010 06:45:23
As
Ток покоя можно подстроить, подбором номинала сопротивления R8... Возбуждаться в этом усилителе, вроде, нечему... Ну, только если очень не повезёт... Стандартная цепочка R10 C6должна помочь, можно ещё развязать с нагрузкой, поставив катушку последовательно с С5, хотя "нормальные" электролиты уже имеют достаточную индуктивность... Интересно было бы в качестве VT1 попробовать полевичёк... И на выход - всё-таки КТ908...
Добавлено: Чт фев 11, 2010 08:01:38
dmr
As, в том то и дело, что R8!
Добавлено: Чт фев 11, 2010 12:41:48
Lucas-kot
я заинтересовался :music: кто может выложыте печатку :)
Добавлено: Чт фев 11, 2010 13:16:35
dmr
Печаток куча на форуме паяльника, в поиске набираешь ультралинейный усилитель класса А.
