5 страниц обсасывания существующего капитализма, и существующей системы. Вы ничего новое не предлагаете.
Мне интересен Проект Венера, как альтернатива где нет служб которые создают условия для своего существования, придумывая эти законы и создавая условия чтоб эти законы нарушали. При этом они ничего не делают для решения проблемы, а только получают деньги.
Зачем нам ГАИ, сделайте так чтоб автомобиль не мог ехать в ненужном режиме.
Зачем нам таможня если лес всёравно воруют, воткните датчики в деревья. Зачем нам таможня, они ведь нехотят ставить датчики в деревья ведь им это не выгодно.
Зачем нам армия, сотня инженеров вполне может обеспечить работу межконтинентальных ракет по всей стране.
Зачем нам деньги. Африканские племена жили без денег, без одежды и без тостера, и жили лучше чем сейчас американца которые пашут чтоб на отдых уехать куда нибудь подальше из своей страны.В системе где будет полная переработка ненужного и не будет искуственого устаревания не будет дефицита ресурсов.
Если вам нужен корпус прибора его можно от печатать на принтере, если он больше не нужен, киньте его в принтер и он напечатает из этого чтото другое. Или просто отдайте тому кому это нужно. Сейчас есть проекты где чтото ненужное можно поменять на чтото нужное.
Сейчас же пластиковые изделия просто разрушаются оставляя кучу мусора, даже после переработки с них получается только доля ресурса.
Если у индейца есть удочка и она ему нужна он отдаст её тем кому она нужна, но это не значит что небудет личный вещей таких как телефон. Вопрос в другом нужен ли мне телефон.
Зачем строить дома которые разваливаются. Отчего же бомбануло у япошек, от экономии, лени или ошибок проектировании. Строить нужно так чтоб не шторм не годзила не помешали, неужели японцы об этом не знали. Неужели в японии не бывает шторма, неужели не бывает годзилы?Так чтоже нужно нужно сделать чтобы жить хорошо. Хорошо строить, или хорошо разрабатывать, а что нужно для того чтобы это уметь. Для начала нужно чтото в этом понимать, а чтоб получилось хорошо нужно хорошо понимать.
А чтобы чтото понимать надо включить мозги и понимать элементарные механические принципы. Даже на технических форумах чаще всего пишут настолько тупые вопросы на которые знают ответ первоклашки, не все , но знают.
Так получилось что 98% этой планеты "грамматическая ошибка на уровне 4 класса", не способные думать вообще. Им достаточно сказать делай так потомучто это хорошо и огни будут делать. Они даже не поинтересуются почему это хорошо и нужно это делать. У меня есть такие знакомые, владение мультиметром на уровне если не работает нужно проверить провод в режиме пикалки ему даётся с трудом, чаще всего ему это нужно сказать. Хотя как это делать он знает и ремонт делает часто. Да и одинаковая повторяющиеся работа ему не проблема, так почему он не может без подсказки взять и проверить очередной прибор, где с вероятностью 70% отгорел кабель, ещё 30% что сгорела лампа с драйвером и 5% что и выключатель тоже.
Простой пример. Говорят что нельзя включать вилку сырыми руками, но почему нельзя?
Вилка выскользнет и можно упасть и чтото себе или не себе сломать ? Да, такая вероятность для 98%, потомучто они ходят как слоны по плоту и не только не смотрят как ходят.
Может вдарить током? Но при каких условиях, у них не появляется этот вопрос. При условии что капля попадёт на контакт. Но почему, потомучто 90% касаются контакта очень часто когда берут вилку, да и я не исключение.
Но почемуже не бьёт меня. Мы не будем рассматривать тот факт что ещё до школы я к ней конкретно пригорел и по теории вероятности повтор имеет меньший шанс.
Так может потомучто я сухой, холодный и что не редкость пыльный.
А чтоже мы пропустили. Получется что капля воды проводит электричество хорошо, а для некоторых людей очень хорошо, а слой пыли не проводит, причём для некоторых сильно не проводит.
И что же из этого следует, может то что облившись можно выдёргивать вилку.
А может то, что если вода проводник почему бы не делать проволку не из дорогих металических стержней, а из шлангов наполненных водой, это ведь намного дешевле и проще.
Как по вашему многие дойдут до этой мысли, многие ли вообще чтото об этом знает? Наверняка ктото об этом будет знать.
Пока планету населяет тупое быдло никакой лучшей жизни быть не может. Большинство не может даже представить другую систему.
Есть некотрые альтернативные консервативные пути. Для нашей страны это славянские поселения, когда живут недалеко от города на полях, всякими хозяйствами. Но это направление тупиковое, если они отказываются от современной техники они будет всегда в проигрыше, их легко завоюют раскулачат, так уже было не раз.
Длинновато вышло, но зато коротко
