Страница 5 из 5
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 21:17:09
MOHCTEP
Так и я о том же.
Сейчас погуглил тему, действительно такие платы в несколько слоев делают, медь - где-то посередке. Так что топологию надо забивать в процесс производства непосредственно.
Ясен пень, что технология не "кухонная", че надо было болото разводить...
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:02:06
arkhnchul
smacorp писал(а):Любая плёнка, что приходит на ум, плавится или коробится.
фторопласт, не? Правда, адгезия того-с, мягко говоря.
Силиконовые пленки, с той же проблемой.
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:12:34
MOHCTEP
На производстве полиимид, в основном, используют. До 220С вроде держит.
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:16:47
arkhnchul
полиимид лично я затруднюсь найти в виде, отличном от скотча) а фторопластовые или силиконовые вполне в доступности
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:20:09
просто КОТ
А чем скотч не заготовка для узких плат?
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:39:14
arkhnchul
клеевой слой смывать придется.
Хотя можно наклеить на чего-то типа бумаги. И не обязательно для прям узких - у китайцев на али вполне себе встречается достаточно широкий, типа
http://www.aliexpress.com/item/New-Hots ... _74_75,0_0
можно взять кухонный рукав для запекания и потом паять на нем сплавами Розе или Вуда - уж 120-130 градусов оно выдержит.
Re: Плата на пленке
Добавлено: Ср сен 30, 2015 23:47:18
MOHCTEP
Интересно, а у клея, что по ссылке, как с термоустойчивостью? Этак можно на рукаве дороги "нагальванить", а сверху полиимидом дырявым залепить?
Re: Плата на пленке
Добавлено: Чт окт 01, 2015 00:13:45
arkhnchul
клеевой слой вполне держит 230 градусов горячей головы. Не слипается совсем уж в говно и не отклеивается.
Re: Плата на пленке
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:19:56
JIN
почитал,улыбнуло:) топикстартер невнимательно читал темы посвященные изготовлению высококачественных пп,что по поводу самодельных жидких фоторезистов,этот вариант можно рассматривать в крайнем случае,если завтра железный занавес опустится,ну или к примеру пленочный перестанут производить по причине перехода изготовления ПП на другие технологии,собственно весь вопрос в (полу)аддитивном методе упирается в адгезионных проблемах стадии хим.меднения, у меня в принципе есть вариант решения этой проблемы,пока еще сырой,возможно ,если здоровье позволит,я завершу опыты..
