Страница 5 из 68
Re: Усилитель из магнитолы.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 15:49:44
WhiteAngel
Сам предусилитель найти не получается, поскольку он идет через конденсаторы и сопротивления, потому не прослушивается тестером
Добавлено: Чт сен 01, 2011 08:42:18
oleg_1
Есть ещё способ - высокоомный наушник и конденсатор 0,1 мкФ, последовательно с ним. И прослушивать покаскадно. Так линейный выход магнитофона и найдется
Добавлено: Чт сен 01, 2011 09:36:49
steeler
WhiteAngel писал(а):Сам предусилитель найти не получается, поскольку он идет через конденсаторы и сопротивления, потому не прослушивается тестером
Попробуй смотреть от переключателя(радио-магнитофон)- там все сигнальные цепи. И прйдись по дорожке питания-от конца. Так найдеш все что нужно. Откл.УВ и цепляй туда свой проигриватель.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 19:53:06
sergeisams
WhiteAngel писал(а):процессор kia6040p.
Это не процессор. Это УПЧ приёмника. Смотри
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A6040.html .
steeler писал(а): переключателя(радио-магнитофон)- там все сигнальные цепи
На этом переключателе нет сигнальных цепей. Он коммутирует питание, подаваемое либо на магнитофон (усилитель которого собран на паре транзисторов) , либо на приёмник.
Коммутация сигналов происходит с помощью диодов. Сигнал радио выходит с 9 ноги KIA6040 и Через диод подается на регулятор громкости.
Аппарат моно. Подаваемые сигналы надо объединить любым известным способом и подавать на регулятор громкости, отсоединив его от схемы радио и магнитофона.
WhiteAngel писал(а):на магнитоле написано 4*22 Ватта
На заборе пишут х.. , а там дрова .
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:32:58
steeler
Оставь радио как есть.и убери связи с УВ мага(перережь дорожки) Проигиватель подключи на рег.громк.через резистор 1к.и 10-15к.на землю.(делитель-развязка). Должно работать.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 13:25:20
gfgeuf
WhiteAngel писал(а):в этом вся и проблема, чтобы найти откуда выходит предусилитель на ТДАшку... буду рыться в схеме
а звук чем регулируется ? если переменным резистором то от него и пляши
Добавлено: Пт сен 02, 2011 13:45:05
gfgeuf
вот даташит на 2003 может поможет но помню что выходы предусилителя и приемника к оконечному усилителю подключены через диоды потом на конденсатор с конденсатора на переменный резистор с резистора на оконечный через конденсатор .
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:28:54
andar
Я тут нашёл автомобильную магнитолу Domotec model:2917AR
Ещё там есть схемки как подключить два динамика и четыре
и надпись:
200 Watts (я так понял 200 ват)
Возможно из него собрать усилитель для сабуфера?
Если что блок питания под магнитолу есть,корпус тоже)
Ещё есть схема регулировки баса и звука от этой же магнитолы
Сюда перенес.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:39:32
Pradas
А что за микросхема в усилке?Что на ней написано?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:45:49
andar
KIA6040P
521
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:52:18
Pradas
Насколько я знаю эта микросхема не УНЧ. Микросхема УНЧ должна быть на радиаторе.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:56:50
svch-kot
kia6040p - AM/FM приемник
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:59:59
andar
ну здесь есть транзистор(5 ножек) TDA 2003 BEF 239
Я так думаю это и есть усилитель
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:17:02
FANTASTRON
Сколько "транзисторов" пятиногих типа TDA2003?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:18:37
svch-kot
andar писал(а):ну здесь есть транзистор(5 ножек) TDA 2003 BEF 239
это не транзюк! это и есть микросхема! усилителя основной элемент!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:22:29
andar
Ну а сабуфер он потянет?
(или хотя бы колонки)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:36:32
svch-kot
смотря какие колонки или какой сабуфер
около 10 Вт можно снять с него
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 18:03:30
AcousticManiac
Какой нафиг саб, какие нафиг 10вт??? Побойтесь Кота!!
Это же максимальная мощь со всеми последствиями! Одна ТДА2003 выдает на 4 ома примерно 4-4,5вт, а на 2 ома около 6вт. чистого звука, дальше сплошной срач, хрипы, треск будет!
..Однако, две микросхемы в мост дают на 4 ома мощь около 15вт. Так что, если магнитола содержит 4 микрухи, есть шанс на более-менее нормальную громкость (и све равно, для саба мощи маловато). Если же микросхем только две-это печально
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 18:39:12
andar
Она однаа(
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 18:43:09
andar
TDA2003 - усилитель низкой частоты (аналог К174УН14).
Основные параметры TDA 2003^
Напряжение питания - 8...18 В
Максимальный потребляемый ток - 3,5 А
Выходная мощность (Uп=14В, КНИ=10%):
- RL=4,0 Ом - 6 Вт
- RL=3,2 Ом - 7,5 Вт
- RL=2,0 Ом - 10 Вт
- RL=1,6 Ом - 12 Вт
КНИ (Uп=14,4 В, P<4,5 Вт, RL=4 Ом) - 0,15 %
Ток покоя - <50 мА!!!
