Страница 5 из 13
Re: Коты с ножами. У кого какой ножик ?
Добавлено: Чт апр 07, 2016 05:39:29
HariusHek
SeregaT писал(а):
HariusHek писал(а):Это как? У разных сталей одинаковые показатели разную твёрдость будут означать?
Закалить можно любую железку до офигенной твёрдости. Только она будет хрупкая как стекло. Так что показатель твёрдости сам по себе вообще ни о чём. Никак не говорит о качестве клинка.
Тут вроде речь о ножевых клинках, а не о любой железяке.
Хрупкость - это и у углеродистой Мора встречается, например. И у кухонных Gipfel...
И вовсе они не отличаются высокой твёрдостью режущей кромки. Качество ещё и от способов закалки зависит, и от отпуска, если он предусмотрен.
З.Ы. В Чкаловске электрику из в/ч делали нож на авторемонтном заводе.
Оставлял зарубки на лезвиях гильотинных ножниц.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 07:04:12
myurrey
Кот-Кот писал(а):Приспособления дорогие, за цену такого приспособления проще купить пару ножей.
Вы смотрели приспособу что Серега выше представил на обозрение?
Я такую на коленке за час сделаю. И кстати мне понравилась машинка. :) Не видел подобного раньше.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 07:09:57
Кот-Кот
Ну это аля китайская точилка за 1500р. Согласен, сделать можно, даже поворотные тиски есть, на их базе можно сделать :) Но мне кажется нормальным оселком можно и руками так довести примерно.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 07:50:33
myurrey
Да довести то можно, опасные бритвы же руками точат, на кожаном ремне с пастой гои. Просто угол руками такой не вывести "если не левша который блоху подковать может"
Добавлено: Чт апр 07, 2016 07:55:14
Кот-Кот
Ну идеально конечно не выведешь как на станке но попытаться можно :)
Добавлено: Чт апр 07, 2016 11:27:47
Peach Cat
Вот, мои ножики.
Все, кроме импортных, полностью были разобраны и восстановлены (в меру возможности). :))
Добавлено: Чт апр 07, 2016 11:55:43
Psychotherapeutics
Ножы из полотна мехпилы часто делают, что из быстрорежущей стали, типа Р6М5, Р9М3 (не путать с китаезными полотнами и разными из HSS)
upd. целая тусовка делальщиков из полотен vk.com/topic-9963042_23402520
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:02:38
myurrey
Я делал из такого полотна нож, правда хз быстрорежущее было или нет, ими кругляк у нас пилили. В общем хрупкий нож получился и окисляется сильно, особенно если помидоры резать.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:06:32
SeregaT
Один из моих старых самодельных (и самозакаленных) ножей:
Добавлено: Чт апр 07, 2016 16:31:36
Psychotherapeutics
myurrey писал(а):Я делал из такого полотна нож, правда хз быстрорежущее было или нет, ими кругляк у нас пилили. В общем хрупкий нож получился и окисляется сильно, особенно если помидоры резать.
Какбэ у каждого ножа своё предназначение, не каждый делается/покупается для лимонов/помидорчиков, если не карманный универсал какой.. ))) так да, такая сталь ржавеет и для чего-то будет хрупковата
может если отпустить/перекалить...
Добавлено: Чт апр 07, 2016 18:10:38
Martel-
Разных пил у нас на заводе было дофига, но они ржавеющие, и особо спросом не пользовались.
Спросом пользовались какие-то клапана, из прочной нержавейки. Это пруток с плямбой с торца. Его отковывали в плашку, и делали ножи.
Видимо народ прознал, что там качественная сталь, вот и использовали именно этот клапан.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 18:12:59
Кот-Кот
Ножи из клапанов спокойно рубят гвозди без последствий. Раньше был такой большой, им можно было половые доски колоть как топором, втыкаешь нож и на излом - доска лопается.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 18:26:18
Psychotherapeutics
Да они тоже не все одинаковые :) вотъ например:
Сравнительный анализ клапанов 402.10070-10 и 4022.10070-15 разных производителей
Клапаны производства ОАО «ЧАМЗ»: Специальные жаропрочные стали: 55Х20Г9АН4; 40Х9С2М
Клапаны предположительно китайского производства: Хромистая конструкционная (не клапанная) сталь;
Клапаны предположительно европейского и украинского производства: Менее качественные стали: 40Х; 40Х9С2;
Добавлено: Чт апр 07, 2016 18:28:48
Martel-
Psychotherapeutics писал(а):Да они тоже не все одинаковые
Сейчас? Наверняка. Но я-то говорил про 80-е
Добавлено: Чт апр 07, 2016 18:30:57
Psychotherapeutics
Тогда тоже, смотря от чего клапана и от какого завода изготовителя..
кажись было как-то дело, что их тоже на рельсы под колёса клали "на раскатку"
Добавлено: Чт апр 07, 2016 18:53:54
HariusHek
Не стоит идеализировать клапанную сталь. Там больше мифов и легенд.
Клапаны не предназначены для разрезания и разрубания чего-либо по определению.
В отличие от оружейных (ножевых) сталей.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 20:06:16
Кот-Кот
Да не идеализируйте, кто вам не дает то :)
Добавлено: Чт апр 07, 2016 20:36:51
HariusHek
Кот-Кот писал(а):Да не идеализируйте, кто вам не дает то :)
Вы же идеализируете, а я предостерегаю от этого.
Нож - это тот предмет, который помогал человеку выжить в самых экстремальных ситуациях на протяжении тысячелетий.
Ещё никаких собак, кошек, коней и коров у человека не было, а подобие ножа он уже имел.
Так что НОЖ - это друг человека.
И друга надо выбирать надёжного, проверенного, а не из "полотна по металлу" или "стали - быстрореза".
Не из клапана, рессоры или напильника.
З.Ы. Давным - давно читал, что в Японии хранится катана 14-го века, которым рубят дюбель и без переточки - человеческий волос.
С таким не пропадёшь, а вот с полированным клапаном от трактора...
Добавлено: Чт апр 07, 2016 20:44:12
Psychotherapeutics
Накину чутка про разные стали и режики :roll: :)))
Сталь конструкционная легированная хромистая
Байка номер два: «сталь медицинская»
(хирургическая, оружейная, космическая, турбинная лопатка, броня от танка, ствол от автомата и т.д и т.п.)
Очень часто на вопрос «А какая эта сталь?» можно получить ответ: «медицинская». Но дело в том, что марки стали «медицинская» нет в природе. Ровно как и всех прочих перечисленных в названии. Есть марки стали 65х13, 95х18, х12мф, 65Г, У7, У8 и т.д. – это русские. И импортные: 440А (В или С), Аус4 (6 или 8), 154см, АТS-34 и т.д. А стали медицинской или хирургической просто нет. Хирургические инструменты изготавливают из нескольких десятков различных сталей, какие-то, возможно, и подходят для изготовления ножей, но далеко не все.
"Оружейные" стали
http://www.chipmaker.ru/topic/29255/
АК после 75 года:
Ствол 30ХГСА
Затвор 50А
Затворная рама 50А
Штык-ножи Советской армии (СССР) и России
Самый прочный металл для ножей?
ну чтоб гвозди рубить, консервные банки открывать
-Вам, однако, нужен не нож, а зубило из стали У8.
-А ещё лучше У9.
-Для тесаков О1(ХВГ), L6(5ХНМ), 5160(50ХГА), S7(5Х3М2Ф), CPM3V, INFI. Для режущих ножей 52100 (ШХ15), 50100 (ШХ4), A2(Х6ВФ/95Х5ГМФ) с хорошей ТМО. Грамотный кузнец и из простой инструменталки (У8-У12) много выжмет. Кроме состава стали, чистоты стали, темомеханической обработки, соотвествующий строй клинка и заточка нужны, общая эргономика и грамотный пользователь.
-Китайская 420 на уровне 20Х13 - пластилин.
420НС/425М - 50Х14МФ для нетребовательного пользователя с ломобразной геометрией сойдёт
440 (А) - 60Х13 - зависит от исполнения, у хорошего термиста 56 Rc держит. Можно резать, если подтачивать не лень.
Для любителей желательно что-нибудь не ниже AUS8 - 75Х14МФ.
Но нержавейки всегда компромисс.
-А как же 95Х18(МШД)? Чтож не упомянули?
-Отличная подшипниковая сталь, отличающаяся великолепной износостойкостью и стойкостью к корозии, которые обеспечивает добавка 18% хрома, но этот же хром охрупчивает сталь и даёт холодноломкость. Для правильной термообработки этой стали требуется, кроме грамотного термиста, специальное оборудование, которым мало кто из производителей похвастаться может. К сожалению качество этой стали у большинства металлургических комбинатов не блещет стабильностью.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 20:50:39
a_klyuev
