Страница 5 из 8
Re: DC-DC 12-45в на tl494
Добавлено: Вт май 24, 2016 19:40:32
Vergilium
Что-то IRF про 3905 ничего не знает...
Пардон, irlr2905pbf.
пробовать увеличивать (постепенно по шагам) конденсатор между катодом и Ref у TL431
Забыл отписатся по этому моменту. Напаивал по 1н шаг за шагом параллельно друг другу. И так до 10н, затем попробывал заменить эту кучу на конденсатор 0,1мкф. Результат во всех случаях одинаков.
Почему на транзисторах irlr120n не возникает возбуда? Может из-за меньшей емкости затвора, что позволяет работать на частоте повыше?
Не совсем понял, что за искажения...
Завтра постараюсь снять осциллограммы.
Добавлено: Вт май 24, 2016 23:04:05
Телекот
Starichok51 писал(а):а теперь допустим, что емкость равна 0,47 мкФ, то есть, в 47 раз больше. тогда 0,288 Вт * 47 = 13,5 Ватт.
1. В ПУШ-ПУЛе за 1 такт конденсатор перезаряжается на резистор 4 раза и на уровень не 24в, а 12в.
2. У автора частота не 50КГц, а всего 35.
12в^2*0.47E-6/2=3.384E-5 Энергия за 1 перезаряд.
3.384E-5*35E3*4=4.7376 Вт. Но не как не 13 Вт.
Что подтверждает симулятор.
Вот схема самого экономического снаббера, он ограничивает выбросы на уровне 30в и нагревает резистор только энергией выброса. При хорошем трансформаторе на резисторе будет мощность меньше 1Вт.
Настраивается подбором одного резистора что бы при максимальной выходной мощности на катодах диодов было около 30в.
Добавлено: Ср май 25, 2016 18:27:25
Vergilium
Загрузили бумажной работой в конце месяца, не получилось поработать с БП. Надеюсь вернутся в ближайшее время.
Добавлено: Чт май 26, 2016 13:37:04
Vergilium
Заменил выпрямительные диоды на HER506. БП завелся нормально, ничего не греется, возбуда небыло до 13.4В, после этого напряжения просто вылетел полевик (походу из-за выбросов). Думаю транзисторы IRLR2905 нужно менять на более высоковольтные (Может подскажите какие лучше) или взять супрессоры на напряжение ниже 18В?
После замены транзисторов соберу схему снаббера предложенную товарищем Телекот.
Добавлено: Чт май 26, 2016 19:58:25
Slabovik
Что-то мне кажется, что причиной могло быть превышение максимально допустимого напряжения затвор-исток, которое у этих транзисторов всего 16 вольт.
На затворах вы контролировали форму? Если ёмкость конденсаторов сток-затвор (которые крест-накрест) завышена, то получить превышение легко.
Если применяли схему с супрессорами, то из-за выбросов они уже не могли вылететь.
Добавлено: Пт май 27, 2016 15:50:51
Vergilium
Если стабилитронами ограничить максимальное напряжение на затворах? Или это не корректно? Можно стабилизировать напряжение питания tl494. Или повесить через стабилитрон напряжение подаваемое на выводы 8, 11?
Добавлено: Пт май 27, 2016 16:23:56
Телекот
Почему не корректно, нормально. А ТЛку желательно питать через RC фильтр.
Добавлено: Пт май 27, 2016 18:58:46
Slabovik
Стабилитронами можно, но зачем туда столько подавать? На транзисторы с логическим уровнем управления.
Во-первых, проконтролируйте, правильна ли выбрана ёмкость C1 C2. Осциллограф у вас есть.
Во-вторых, транзисторам с логическим уровнем управления в данном сочетании внешних факторов здесь не совсем удачное место. Почему не взяли IRFR2905? У них допустимое напряжение на гейте 20 вольт, а не 16, и пороговое в районе трёх, а не полутора, как здесь. Потому что полтора вольта - это мало для "драйвера для бедных", можете попасть на сочетание экземпляров транзисторов, при котором ключи будут приоткрываться в то время, когда они должны быть намертво заперты.
Добавлено: Пт май 27, 2016 19:09:36
Телекот
Да как то совсем не обратил внимания что транзисторы с логическим управлением, им здесь не место это точно. Эти транзисторы могут нормально работать только с очень хорошими драйверами.
Добавлено: Пт май 27, 2016 21:50:42
Vergilium
Транзисторы выбирал из того, что у нас в корпусе D-Pak было. Если использовать irfz44n? Корпус только TO-220 но это уже не главное.
Пробывал собирать снаббер по схеме предложенной товарищем
Телекот. Возможно подобрал не те детали(использовал номиналы указаные в схеме) но выбросы аналогичны отсутствию снаббера. Установил назад прежнюю схему снаббера, сопротивления уменьшил до 2 Ом, а емкости поставил 0,01мкф. Иголоки выбросов не значительны.
На данный момен осцыллограмма следующая:
Это сток и затвор одного плеча.
Добавлено: Пт май 27, 2016 22:25:04
Телекот
Неужели были выбросы более 30 в ?
Добавлено: Сб май 28, 2016 19:50:41
Vergilium
C понедельника продолжу эксперименты над БП. Сниму осциллограммы с текущим снаббером и по вашей схеме.
Добавлено: Вт май 31, 2016 22:20:34
Vergilium
Прошу извенить за отсутствие на форуме, у нас произошел не запланированый переезд офиса и в этом бардаке не могу работать. Вернусь как только все наладится. Спасибо.
Добавлено: Пт июн 03, 2016 11:31:18
Slabovik
Нашёл свои старые осциллограммы на тему C1 и C2.
Исходные данные: питатель мощной светодиодной матрицы (30 Вт) от 12-вольтовой кислотной АКБ, трансформатор на кольце не помню какого диаметра (в пределах 24~26 мм), TL494+"драйвер для бедных"+IRFZ44.
Исходная осциллограмма на затворах без компенсации
Осциллограмма с компенсацией C1=C2=330 пФ
Осциллограмма с компенсацией C1=C2=1000 пФ
Осциллограмма с компенсацией C1=C2=2200 пФ
В этом масштабе ещё не совсем всё понятно, но очень хорошо видны "зубья", происходящие на затворе закрытого транзистора в моменты коммутации транзистора противоположного плеча.
Далее то же самое, только посмотрим полку Миллера покрупнее.
Осциллограмма полки Миллера без компенсации
Осциллограмма полки Миллера с компенсацией С1=С2=330 пФ
Осциллограмма полки Миллера с компенсацией 1000 пФ
Осциллограмма полки Миллера с компенсацией 2200 пФ
Тоже есть на что посмотреть.
В итоге по совокупности всех опытов для ключей IRFZ44 оптимальная ёмкость C1 и C2 получилась в диапазоне 430~470 пФ. 1000 пФ уже многовато, но ещё терпимо. 2200 пФ же явно много - "зубы" говорят о довольно могучих токах.
И ещё раз то же самое, только в чуть другом масштабе - чтобы была видно, как закрывается нижний по осциллограмме транзистор
с компенсацией 330 пФ
Добавлено: Сб июн 11, 2016 12:00:28
Vergilium
Еще раз здравствуйте. Наконец закончился переезд.
Времени особо много небыло но успел заменить транзисторы на irfz44. БП запустился и работает при напряжении 15в. Немного пришлось подобрать конденсатор в цепи ОС tl431, вместо 2,2н поставил 4,7н потому, что были возбуды на входном напряжении близком к 15в.
Следующей задачей организовать защиты:
- от кз на выходе;
- от перенапряжения на выходе;
- от превышения тока;
- от заниженого напряжения на входе (в случае питания от АКБ);
Ко всему прочему хочу попробывать поднять общую частоту до 100кГц (для личного опыта и возможно повысится КПД).
КПД получается примерно 72% при нагрузке 0,86А:
Вход
v 14,4
a 3,73
w 53,7
Выход
v 45,1
a 0,86
w 38,8
Маловато мне кажется. Расчитывал хотябы на 80-85%.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 12:16:41
Slabovik
Второе уже реализовано.
Первое и третье можно совместить, т.к. к.з. и превышение тока - почти одно и то же.
Устройство настолько сильно греется? 15 ватт - это достаточно большая мощность. Либо замеры недостоверные. Есть схема 100% соответствующая реальному положению дел?
Добавлено: Сб июн 11, 2016 12:50:43
Vergilium
БП предполагается испоьзовать для питания камер по витой паре, в случае если какието неполадки в ОС (к примеру скол резистора делителя или выход из строя самой tl431) при входном 13,7В (питание от сети) на выходе будет около 60В. Для камер максимальное 50В.
Думаю на выходе поставить связку супрессора на 51В и предохранитель.
Контрль превышения тока думаю лучше мониторить на входной части БП, ток до трансформатора. Или лучше непосредственно по выходу?
Схему точную попробую отрисовать вечером.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 23:00:46
Vergilium
Добрый вечер. Нарисовал схему своего БП.
По поводу нагрева, греется только выходные диоды, и резисторы в снабберах на этих диодах. Все остальное вроде холодное. Входные снаббера чуть тепленькие.
Добавлено: Вс июн 12, 2016 06:02:19
Slabovik
BC817 что делают? Должен быть PNP (BC807 или подобный).
При измерениях потребляемого тока параллельно D1 тоже должен быть конденсатор, иначе вам амперметр покажет ерунду из-за импульсной составляющей (L1 недостаточно сглаживает).
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:36:03
Vergilium
Прошу прощения за bc817. Стоят BC857, схему подкоректировал.
Добавлю конденсатор перед дросселем и повторю измерения. К стати, конденсатора на 1000мкФ хватит?
По поводу дросселя L1, я пока взял с компьютерного БП (на фото).
