Страница 5 из 5
Re: LM2596 и её аналоги
Добавлено: Вс май 03, 2020 18:08:01
musor
cptvf не годная от слоава сафсем
Добавлено: Вс май 03, 2020 20:28:41
SerAl
Конкретно эта не годная или изначально не годная?
Добавлено: Пн май 04, 2020 21:55:24
SerAl
Сейчас работает эта схема. Оставить как есть?
Добавлено: Пн май 04, 2020 22:06:56
1en2
Раз нет никаких требований, то и пусть себе работает....Как мы можем знать отчего у тебя зуд ?
(схема с "экономией" тоже имеет право на жизнь)...("годную" схему мусор всё равно не нарисует, в лучшем случае расскажет
о микросхемах радиационно-стойких серий и необходимости трёхкратного дублирования с использованием разных защит по току, напряжению, перегреву...
Добавлено: Пн май 04, 2020 22:10:43
SerAl
Работает, зависаний контроллера не замечал, SIM800 сеть не теряет, не тупит, с контроллером общается.
Зуд - товарищ спросил, зачем ты ставишь два диода ES2D которые, зачем два защитных диода 1,5KE18, вот и думаю, зачем
Добавлено: Пн май 04, 2020 22:15:11
1en2
1,5КЕ ранее в обиходе не наблюдались, но автоэлектроника и без них обходилась....
Добавлено: Пн май 04, 2020 22:17:43
SerAl
Вот поэтому и говорю, для чего по две штуки
а уважаемый
musor, который помогал в создании данной схемы, говорит что не верно
Добавлено: Вт май 05, 2020 01:19:05
musor
если устраивает работа-НЕ ТРОГАЙ! лучшее враг хорошева..
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
в принцип цепи зашиты конечно можно сделать обшими.. вот толка если все это компактно собрано и длина дорожек мала иначе на них уже наводятся солидные выбросы и эфектитвность защит падает кроме того надо выяснять не появится ли взаимные помехи
Добавлено: Вт май 05, 2020 17:57:45
SerAl
Здесь защитный диод стоит после резистора, в случае превышения напряжения резистор перегорит?
Добавлено: Вт май 05, 2020 20:06:38
Martin76
Ставить обычный резистор в качестве предохранителя рискованно, он может сгореть в прямом смысле со всем устройством и машиной.
Добавлено: Вт май 05, 2020 20:42:56
SerAl
Отсюда и вопрос. если будет скачек напряжения, диод D6 сработает, предохранитель сгорит, мир спасен.
Если сработает диод D7 резистор R1 будет греться пока ток не достигнет значения более 3 Ампер, необходимых для перегорания предохранителя, и как Вы говорите он может загореться.
Но этого не должно случиться, так как должен сработать диод D6.
Отсюда опять вопрос про необходимость двух защитных диодов, зачем?
Один защитный диод, один диод для защиты от переплюсовки (на 2 Ампера, с запасом). Остальное оставил как было.
Правильно?
Добавлено: Вт май 05, 2020 20:44:23
Martin76
В качестве защитного элемента можно использовать только разрывные резисторы, конечно если безопасность важна.
Обычный резистор может достаточно долго рассеивать многократно превышающую номинал мощность, разогреваясь при этом до сотен градусов.
Достаточно увидеть один раз огромные дырки в платах телевизоров от резисторов мощностью всего лишь 0,25-1Вт, которые сильно аварийно нагревались до перегорания.
Добавлено: Вт май 05, 2020 20:51:04
SerAl
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3837244#p3837244"]В качестве защитного элемента можно использовать только разрывные резисторы, конечно если безопасность важна.
Достаточно увидеть один раз огромные дырки в платах телевизоров от резисторов мощностью всего лишь 0,25-1Вт, которые сильно аварийно нагревались до перегорания.[/uquote]
Таких резисторов нету, а 1.5KE18CA и предохранителей с десяток.
Добавлено: Вт май 05, 2020 23:15:25
1en2
Да возьмите свой 20 Ом 1 Вт, подключите к источнику 12-14 В и посмотрите как горит....делов на 10 мин....
Паять можно на длинных ножках, чтобы плату не сильно грело...
Добавлено: Вт май 05, 2020 23:30:25
musor
не нужен этот резистор там... если он стоит то пыр не сгорит и будет работать ка зенер...
обычно ставят й мощный полярный трансил после пыра паралелно входу и все хватает на 100вт гаменитолу защищает иот переполюсаит выбрософ номинал типично 22-28в для сети 14в или 36в и для сети 28в
тут надо решить от чего защишаемсяч от выбрософ от зажигания и стартера коротк и редких... или от разноса дяди гены в 1 случае вариан с резистором класный -ппыр не горит и резик не жарит... а вот при разносе гены....все иначе
Добавлено: Ср май 06, 2020 07:16:31
SerAl
Защита от перенапряжения есть, стоит диод 1.5KE18
Защита от переплюсовки есть - диод ES2D
Значит резистор оставляю - он (и остальная обвязка по входу питания) от выбросов
Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
Уже куплены предохранители на 100 mA (Fast-acting), можно добавить U4, лишним наверно не будет
Добавлено: Ср май 06, 2020 12:36:42
musor
лишне не всегда хорошо....но решать те
чотако U4 и нахуя там предохранители на 100 mA (Fast-acting), толка вам известно
Добавлено: Ср май 06, 2020 13:42:32
SerAl
Как я понимаю, если произойдёт КЗ в цепи питания 5 Вольт, то чтобы сработал предохранитель F1 нужно чтобы ток был более 3 Ампер, не загорится ли резистор R1?
А так как по 5 Вольтам потребление менее 100 мА, добавил предохранитель F2, он выгорит в случае КЗ, а резистор останется целым.
Так?
