Страница 5 из 8
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Добавлено: Вс дек 16, 2012 14:06:46
denis_
DimAlt писал(а):Млин, у меня самого всего этого не стояло. Завязал вообщем с программированием. Поставил и на те, при компиляции какая то ошибка вылазит. Не пойму в чем дело, наверно семерка виновата..
В архиве, то что получилось, вроде с hex проблем не должно быть.
Там надо было в файле clock.h выбрать тип индикаторов.
Помогите розобраться где hex,a где eprom.Во вложении v2.24.zip.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 07:47:06
Юрец Спец
Доброго времени суток уважаемые Котэ! Подскажите плизз, что я сделал не так, так как не могу запустить МК после прошивки. Собрал схему из 8" индикаторов, единственное отличие от схемы с прошивкой large_indikator я ставил МС ULN2803 на каждый индикатор т.к. одна просто не выгребет по току. Да дело в принципе не в схеме там я уверен на все сто. Вот МК после прошивки перестали определяться даже. Шил в uniprof и через СОМ 5-ю проводами как описано в хелпере к ней. Шил версии 2.24 пробовал и ОК и large_indikator после МК закончились :))) Фьюзы ставил как в архиве с скрином понипрог. Может я допустил ошибку при прошивке но только чет не могу понять где :? да кстати эт мой первый опыт с мк :))) Хотелось бы увидеть поэтапную прошивку в uniprof если кто шил конечно. Ах вот еще вопрос. Какой фаил указывать при прошивке ЕПром?
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб дек 14, 2013 14:42:12
Alexander H
Юрец Спец писал(а):Шил в uniprof и через СОМ 5-ю проводами как описано в хелпере к ней. Фьюзы ставил как в архиве с скрином понипрог. Может я допустил ошибку при прошивке но только чет не могу понять где.
Галочка в PonyProg это запрогромированый фьюз,а пустота НЕ запрогромированый. В Uniprof-e наоборот.
Теперь чтобы оживить микроконтроллеры Вам нужен параллельный программатор.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 21:17:56
igooor
Здравствуйте форумчане. Собственно вопрос, возможно ли прошивку для больших индикаторов переделать так чтобы управляющие сигналы индикаторов были не логическая единица а логический ноль. Сам я в программировании не понимаю.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 06:57:22
деВЯтина
Добавлено: Чт июн 05, 2014 09:28:48
tyomanik
Уважаемые форумчане! Очень понравились эти часики.
Подскажите не опытному радиолюбителю, какие нужны диоды на схеме питания ?
И почему конденсатор С5 паралельный батареи стоит плюсом на землю ?
На power detect можно поставить транзистор BC817-40 ?
Какая самая свежая, робочая прошивка? И если можно скинте скриншот фьюзов желательно для codevision.
Планирую собрать на СМД компонентах.
Заранее благодарен!
Добавлено: Чт июл 31, 2014 22:27:24
tyomanik
Спасибо всем за ответы! Часы сделал все работает
Добавлено: Пт авг 01, 2014 14:26:59
SergeyK
tyomanik писал(а):Спасибо всем за ответы! Часы сделал все работает
А печаткой не поделитесь?
Добавлено: Пт авг 01, 2014 16:06:28
tyomanik
Обьязательно поделюсь печаткой.
И на вопросы отвечу по сборке часов. Каких я не дождался.
А печатка будет когда я ее подправлю, чтобы другим было понятно.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 13:30:44
Виталий-1
Valeri S добрый день.
Подскажите пожалуйста тот участок печатной, платы где установлены BC847. Почему базы этих тр-ров подключены на общий провод?
И если можно то выложите схему этих часов. С таким подключением BC847 я схемы часов не встречал, или я ошибаюсь.
С уважением, Виталий.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 18:40:06
Valeri S
Виталий-1 при маркировке платы я перепутал B с E.
остальное всё правильно,у меня работает около 3х лет
подправил плату, схема в архиве.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 18:50:44
Valeri S
забыл вставить арив
Добавлено: Пн авг 04, 2014 21:21:29
Виталий-1
Valeri S
Огромное спасибо.С уважением. Виталий.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 13:59:45
tyomanik
Есть небольшая проблема ! Термометр показывает на 5гр больше. Где подевалась коррекция датчика ? ее почему-то у меня нету , а в инструкции к часам есть.
Думал криво прошивка стала, пере прошил - без изменений.
http://youtu.be/VTDC3O6tkms?list=UUHWHf ... eIoJu7GXAA
в архиве прошивка которую я ставил.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 14:37:19
ionk
Подскажите, у всех часы точно идут? У меня, при полной корректировке, за неделю на 5 минут отстают. Кварц другой ставил - не помогает.
Добавлено: Вс авг 24, 2014 14:39:26
tyomanik
Мне замена кварца помогло.
Автор проверьте пожалуйста прошивку. В ней нету корректировки датчиков. Спасибо!
Добавлено: Сб сен 20, 2014 20:24:21
ramonmetelica
tyomanik писал(а):Есть небольшая проблема ! Термометр показывает на 5гр больше. Где подевалась коррекция датчика ? ее почему-то у меня нету , а в инструкции к часам есть.
Вот этот файл в архиве, в начале форума в первом посте с коррекцией датчика температуры. У меня термометр показывает точно с этой прошивкой. А прошивка которую вы ставили, она без коррекции датчиков.
Добавлено: Сб сен 20, 2014 22:01:45
tyomanik
да я ей прошил и уже месяц полет номальный
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:18:32
Egorka
Приветствую вас усатые-полосатые! Понравился проектик,думаю повторить,но есть одно но.У автора есть версия с 6-тю индикаторами http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html,а у меня как раз есть 6 огромных ЛЕДов.Вот и хочу просить сильных в программировании подпилить прошивку из этой ветки под 6 индикаторов.Плииззззз :)))
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:02:35
nbo
Ну вроде как я автор версии на шести индикаторах, то биш NBO, я не понял сути вопроса, как говорится что н-на-до?
