serg_svd
Спасибо Вам огромное. Все отлично - индикатор такой-же, как вот передо мной, стабилизаторы выводные не нужно - этот типоразмер вполне еще можно прихватить паяльником. 1% резисторы не проблема,
это все-ж не tqfp без маски паяльником прихватывать. А насчет популярности схемы - знаете сколько раз натыкаясь на что-то такое, с изюминкой, вынужден был отказываться от повторения из-за невозможности повторить технологию... А сейчас еще как минимум двое смогут - я и коллега pin1000, который немножко раньше тоже просил dip-версию. Если не перехотел конечно
Еще раз спасибо Вам
Re: Тестер светодиодов
Добавлено: Ср июн 10, 2020 09:34:25
serg_svd
ax797 писал(а):стабилизаторы выводные не нужно
Ну Вы можете подкорректировать плату под свои комплектующие и свой дизайн корпуса. Исходники я выложил.
Вместо LM317L можно вернуть LM1117-ADJ, как и было. А вот MCP1702-5 смотрите сами. 78L05 более распространенная будет...
ax797 писал(а):1% резисторы не проблема
1% можно не сильно заморачиваться. Можно из 5% подобрать номинал поближе. А вообще мне самому пришлось статью заново перечитывать, много времени прошло и позабылось уже. 1% нужны были в пору первоначальной прошивке, где я старался измерять и выводить сопротивление с точностью близкой к 1 Ому. В последней версии прошивки сопротивление все равно выбирается из ряда Е24 и тут вполне можно и 5% ставить. Не думаю, что будет большая погрешность.
ax797 писал(а):знаете сколько раз натыкаясь на что-то такое, с изюминкой, вынужден был отказываться от повторения из-за невозможности повторить технологию
Сейчас это проще решается. Мелочь легко паяется воздухом на пасту. А в случае сложных плат, проще договорится с кем-то в складчину и заказать изготовление плат у китайцев.
ax797 писал(а):А сейчас еще как минимум двое смогут - я и коллега pin1000
Если я не путаю, то он давно повторил
Добавлено: Ср июн 10, 2020 11:01:13
ax797
serg_svd
Про точность резисторов Вы таки правы, я упустил из виду, что выбор идет с допуском из стандартного ряда, просто у меня есть некоторый запас 1%х резисторов, вот я и думаю их применить. А что касается заказа плат с маской у китайцев - мне как-то интереснее все самому , такие мои тараканы Все ж времяпрепровождениес паяльником - для души, а не заработок. Хотя, каюсь - в случае Вашего тестера была мысль попросить более зоркого коллегу сделать сборку, уже и на Вашей плате развел отдельные пины для внутрисхемного программирования, чтоб не паять хвост а подключиться, но не понадобилось. Спасибо
Добавлено: Ср июн 10, 2020 11:25:21
serg_svd
ax797 писал(а):уже и на Вашей плате развел отдельные пины для внутрисхемного программирования, чтоб не паять хвост а подключиться
А там не надо паять. Все контакты для программирования доступны на разъеме индикатора. Я разъем ISP на плате в статье поэтому и не разводил. Он нужен 1 раз, а из-за него пострадала бы миниатюрность платы.
Ну а в той версии платы, что я развел по Вашей просьбе, там стоит МК в DIP корпусе. Он программируется отдельно и потом втыкается в панельку на плате. Проблем нет никаких с прошивкой.
Добавлено: Ср июн 10, 2020 11:54:17
ax797
serg_svd
Да, так и есть, просто я вывел их отдельной гребенкой с подписью. Не подскажете - я буду шить контроллер ATMEL AVR ISP v3.2, фьюзы по отношению к PonyProg, которым, я так понимаю, шили Вы - мне ставитть инверсно или так-же?
Добавлено: Ср июн 10, 2020 16:27:43
serg_svd
ax797 писал(а):PonyProg, которым, я так понимаю, шили Вы
Нет! У меня USBTiny-MkII slim, но сути это не меняет.
Я не слышал про ATMEL AVR ISP v3.2, но посмотрел сейчас в интернете. Раз работает из-под студии, значит фьюзы те-же.
На всякий случай ориентируйтесь на данные внизу этой таблички, и любой калькулятор AVR.
На всякий случай расшифрую: Low Fuse 0xE3,
High Fuse 0xD9
Добавлено: Ср июн 10, 2020 21:45:17
ax797
serg_svd
Ага, ясно. Я так и предполагал. Спасибо.
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 16:15:47
oldradar
Автору искренняя благодарность за этот прибор! Хочу сделать, да вот возник вопрос. Можно ли применить такой дисплей?
Модель MDLS16265-SS-LV. Может нужно что-то в прошивке менять? Заранее благодарю.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 20:36:44
serg_svd
oldradar, добрый день!
А Вы индикатор пробовали подключать?
По даташиту контроллер совместим с HD44780. Должен работать, если правильно подключите. Но только будет использоваться половина индикатора.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 10:58:01
oldradar
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3926838#p3926838"]oldradar, добрый день!
По даташиту контроллер совместим с HD44780. Должен работать, если правильно подключите. Но только будет использоваться половина индикатора.[/uquote]
Здравствуйте serg_svd! Благодарю за ответ! Сегодня подключил индикатор к макету. Всё хорошо работает! Индикатор снял со старого приёмника системы NAVTEX. Ещё раз искренне благодарю! Всю жизнь занимаюсь аналоговой техникой, поэтому программирование для меня - космос. Как сделаю прибор на плате - выложу фото.
Добавлено: Вс окт 10, 2021 13:30:30
Sailanser
serg_svd
Спасибо.
Интересный тестер. Повторил.
Делал сборную солянку из того что было под рукой как раз такой индикатор лежал долгое время как то его и пристроить то и некуда было.
Ну и то что вышло в итоге Прошивку использовал на 24V которая. В корпусе под площадку SMD вырез решил пока не делать, ну и не стал заморачиваться и батарейкой.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 18:37:33
serg_svd
Sailanser, классный корпус и реализация!
Если разработка не коммерческая, то выкладывайте чертеж платы и корпуса. Это будет в помощь тем, кто соберется повторить.
От себя добавлю, что был неправ, когда ставил подстроечные резисторы. На деле оказалось очень неудобно менять ток и вводить напряжение для калькулятора. Сейчас у меня тоже появился 3D принтер. Думаю сделать и распечатать ручки, которые можно было бы вклеить в подстроечные резисторы. Поэтому, всем кто будет повторять конструкцию, ставьте нормальные переменные резисторы!
Добавлено after 1 hour 58 minutes 22 seconds:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4103707#p4103707"]и не стал заморачиваться и батарейкой.[/uquote]
Забыл про батарейку сказать. Проекту 4 года уже, а я использую всего лишь вторую батарейку. Первая была б/у с тестера и проработала еще около года. Вторая, получается, работает третий год уже. За последнее время частота использования тестера снизилась до одного раза в 2-3 недели. Просто нет времени чаще заниматься хобби. А первое время я использовал тестер раз в 2-3 дня. Так что насчет батарейки подумайте.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 20:33:38
Sailanser
serg_svd
Не не коммерческий. Да и как он может быть коммерческим если это всецело ваша разработка.
Приложил архив. Там плата в EAGLE, схема в PDF. корпус и список деталей в Эксель файле.
Подстроечники брал вот такие https://www.chipdip.ru/product/r-0904n-a1k и https://www.chipdip.ru/product/r-0904n-a10k парралельно 1К поставил резистор в 1K и получаем 500Е
При таком расположении подстроечников регулировка + к себе - от себя. Просто они так удобнее становятся
Для крепления М3. Для платы полукруг, для корпуса, потай.
Со вклейкой ручек в резисторы поиграл тоже. Дохлый номер если делать прижимом то проворачиваются. Если клеить то надо очень аккуратно иначе поворотник вклеивается так что поставил нормальные подстроечники.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 21:59:31
serg_svd
Да мне, если честно, пока переделывать лень . А сами ручки для подстроечников я видел на али, но цена показалась неадекватной.
Попробую все-же смоделировать и распечатать. Если приклею подстроечник, тогда не останется выбора и придется переделывать
Добавлено: Пт июн 03, 2022 17:10:07
pin1000
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4104427#p4104427"]Да мне, если честно, пока переделывать лень . А сами ручки для подстроечников я видел на али, но цена показалась неадекватной.
Попробую все-же смоделировать и распечатать. Если приклею подстроечник, тогда не останется выбора и придется переделывать [/uquote]
Я вполне успешно использовал подстроечники для макетных плат они уже с ручками со стрелочками. Сделал новую плату методом фоторезист и нанес паяльную маску. Шелкографию не стал делать, она сдесь не очень нужна. Фактически сделал новый прибор
pin1000 писал(а):подстроечники для макетных плат они уже с ручками со стрелочками
Аналогичные использовались в первоисточнике, о котором я упоминал в статье.
Я себе ручки так и не переделал, но переделал весь тестер и поставил переменные резисторы.
Только вот почему никто не пожаловался, что неудобно выставлять ток??? Там же жуткая нелинейность получается. Пока у меня стояли подстроечники под отвертку я вообще этой нелинейности не замечал. В итоге пришлось переделать схему стабилизатора тока. Корректируйте, кому надоела подобная нелинейность при регулировке тока.
Номинал R1 может быть абсолютно любой.
Ну и мой конечный результат. Вдохновился корпусом Sailanser
Добавлено: Пн июн 20, 2022 16:37:26
pin1000
serg_svd, Нет проблем с установкой тока. Резистор применил не 500ом, а 1ком, с ним все впорядке.
Переделал не из необходимости, а просто 4 года назад осваивал фоторезист и 2комп. паяльные маски и стало тошно смотреть на ту работу. Сделал новую плату, сейчас ОК. После пинцета nRLC, небольшая разминка.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 17:20:22
serg_svd
pin1000 писал(а):Резистор применил не 500ом, а 1ком, с ним все впорядке.
А какая разница??? Только минимальный ток уменьшится, но его все равно тестер не сможет измерить.
А нелинейность там бешеная. Я даже график себе строил...
И не смотрите, что он по оси Х только до 500 Ом. Для 1 кОм его форма не изменится.
А физически получается так, что при выводе сопротивления (от макс. до мин.) при повороте ручки чуть более 50% ток меняется слабо, зато на оставшемся значении весьма резко.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 17:48:46
pin1000
serg_svd,
С теорией спорить не буду. Практически, не линейности не заметил. Может с AMS1117- ADJ повезло.
Добавлено: Пн июн 20, 2022 18:13:42
Sailanser
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4248412#p4248412"]Ну и мой конечный результат.[/uquote]
