Страница 5 из 13
Добавлено: Вт июн 09, 2009 09:32:46
Vovaskin
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 775-0.html раньше тема на 90 с лишнем страниц была растянута, странно что сейчас только 6 открывается
Добавлено: Ср июн 10, 2009 07:31:41
SeamaNCOS
1995kenny как скорость выбираеться(или это пределы скорости)
1995kenny писал(а):
Скорость расчитана и выбирается 3 джамперами из списка(35;30;25;15;10км/ч; 60мс-тест). Проверял пока только дома в перевернутом положении
Моя штукенция работает от 0.24Гц до 21Гц вращения колеса.
И не нашел у тебя датчика положения колеса.
Да и рисунок неудобно вбивать.
Вот сразу выдает готовую матрицу на рисунок в асме(точнее их там две по 128 256точек за оборот)
Добавлено: Ср июн 10, 2009 18:09:01
1995kenny
Выбираются жестко расчитаные частоты "строчной развертки" под скорось вращения, кстати в предидущей прошивке они неправильно расчианы. Давно сам хотел сделать в excel, но лень было сделать. Уже почти дорисовал в нем Biohazard.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 18:51:12
SeamaNCOS
Посмотри мой исходник. Намного лучше когда рисунок не зависит от скорости.
Все давольно просто индикация по прерываниям таимера0. В число сравнения загоняется старший бит таимера1. С тиньки2313 для меги8 на асме переписать делать нечего. Только переделать твою индикацию с регистрами.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 09:29:48
Vovaskin
Добавлено: Чт июн 11, 2009 09:45:19
Vovaskin
It features 32 full color LEDs На каждую строку окружности свой RGB светодиод. Причем, заметьте, можно ставить и 2 и 4 блока на колесо.
http://www.monkeylectric.com/
Добавлено: Чт июн 11, 2009 09:54:22
Vovaskin
купите и не парьтесь, 70 уе для одного модуля, это смешная цена для такого девайса
Добавлено: Чт июн 11, 2009 11:23:38
1995kenny
Тоесть таймер должен запускаться по прерыванию, вызванному герконом? Подойдет ли INT1 ?
Что нужно выставить для правильной ео работы кроме частоты таймера-1(например500кгц)? В каком виде таймер выводит данные в регистр?
Или проще может где-то есть исходник на си, чтоб я понял принцип?
Добавлено: Чт июн 11, 2009 13:45:20
SeamaNCOS
Геркон у меня работает не по прерыванию (типа обработчик кнопок)
Cycle:
rcall prov
rcall Display
rcall Press
rjmp Cycle
Press:
CLI
in Temp1,PIND ; чтение порта d
ori Temp1,0b10111111 ;обрезаем по маске
cpi Temp1,0b10111111
breq Press2 ;переход если нажата кнопка(поступил сигнал)
ldi Temp2,0
sei; разрешение глобальных прерываний
ret
Press2:
cpi Temp2,1
breq out1 ;вывод из обработчика при повторном срабатывании кнопки
Изменение индикации по прерыванию таимера0
Tcnt0 совпадения ocr0a
в обработчике кнопок:
in temp1,Tcnt1h ;чтение старшего регистра таимра1
out ocr0a,temp1
в ocr0a записываеться Tcnt1h т.е. время предидущего оборота колеса делим на 256 и вставляем в число сравнения таимера0 ocr0a.
И обнуляем оба таимера.
Это на тиньке а на меге надо переделать под свои таимеры(прерывания от геркона можно и через int1 или int0 сделать будет тоже самое даже лучше)
Добавлено: Пт июн 12, 2009 16:26:22
1995kenny
А как теперь заставить меняться кадры через определенные промежутки времени, определенные вашей функцией?
Кстати я в ассемнблере ничего не понимаю.
Добавлено: Пт июн 12, 2009 20:08:06
SeamaNCOS
кадры меняються в прерывании по совподению Tcnt0 и ocr0a.
TIMER0_COMPA
(а я в С ничего не понимаю. асма помоему проще по крайней мере синтаксис)
Добавлено: Пт июн 12, 2009 22:10:16
1995kenny
т.е. хранить картинки в массиве и вызывать функцией отдельной. Интересно можно ли применить вашу программу, используя в Си #asm("sei") и #asm("cli")?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 06:34:15
SeamaNCOS
Если пишеш в С так и писать все в нем(вставки с асма думаю бессмысленно)
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 1 Stopped (старт
строки нужно записывать (менять) в прерывании // Timer/Counter 2 по совподению OCR2 и TCNT2
// Clock value: Timer 2 Stopped (старт
в
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: on
MCUCR=0xХХ; -- разрешить прерывания(непомню какие)
в // External Interrupt(s) initialization (при сробатывании прерывания INT1) нужно записать в OCR2=TCNT1H
естественно нужно настроить
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
запретить прерывания по // Timer/Counter 1 и разрешить // Timer/Counter 2
и настроить TCCR1B=0x00; и TCCR2=0x00; (делители)
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:14:38
1995kenny
Всмысле? таймеры будут остановлены? и таймер0 тоже остановить?
настроить, чтоб делило на мои
64 строки? А потом:
Добавлено: Вс июн 14, 2009 23:45:52
RUNA
По поводу питания схемы. Очень хорошо использовать систему как на беспроводных и без батареек мышах. У них на коврике первичная обмотка а в мыше вторичная.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 03:34:14
SeamaNCOS
) в смысле запустить(не знаю как на С правильно пишеться) тоже и для Timer 2
TCCR1B=0x00; и TCCR2=0x00; (делители) его нужно будет расчитать в зависимости от частоты кварца чтоб определить границы работы оп скоростям (у меня при 10МГц OCR2=0xFF - 0.24Гц(0.24об/сек) OCR2=0x00 21Гц (21об/сек) при TCCR1B=0x03; и TCCR2=0x03 (0x03 деление частоты на 64))
а строк будет 256 это самое простое по коду и качесто картинки норм.
OCR2=TCNT2 это прерывание оно програмируеться битом TIMSK=0b10000000
хотя на С может и так надо писать if(OCR2==TCNT2){смена строки} (С вааЩе не знаю.... но начинаю учить
RUNA про две обмотки уже говарилось(хотя при изменяющихся угловых скоростях обмоток даже не знаю какой разброс напряжений получиться тоже проблема)
Добавлено: Пн июн 15, 2009 09:24:42
1995kenny
Если у меня RC Osc на 4 MHz, как посчитать TCCR? Могу еще настроить RC Osc на 8 MHz.
Границы скорости:от 1 до 24 об/сек.
Что записать в обработчик внешнего прерывания[EXT_INT1] ?
И по какому прерыванию у меня будет смена строки? :
TIMER2 COMP //Timer/Counter2 Compare Match
TIMER2 OVF //Timer/Counter2 Overflow
TIMER1 CAPT //Timer/Counter1 Capture Event
TIMER1 COMPA //Timer/Counter1 Compare Match A
TIMER1 COMPB //Timer/Counter1 Compare Match B
На какой частоте запускать таймеры?Или не важно?
Добавлено: Пн июн 15, 2009 10:35:49
SeamaNCOS
При 4МГц и пределах 0,95Гц - 24Гц(даже больше чем 24) TCCR1B=0x02; и TCCR2=0x02 (считать неохото мозги после ночи не варят просто подобрал в протеусе в своем проекте)
В INT1 надо
1. записать в OCR2 значение TCNT1H
2. обнулить TSNT1H, TSNT1L и TSNT2
ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧТОБ INT1 СРОБАТЫВАЛ ТОЛЬКО 1 РАЗ ЗА ОБОРОТ!!!
иначе будут глюки с картинкой.
Сторки будкт меняться в
Добавлено: Пн июн 15, 2009 18:16:45
1995kenny
Только не TSNT, a TCNT.
В Протеусе, кстати что-то не работает-только тест регистров проходит, а по прерываниям-ничего
Добавлено: Вт июн 16, 2009 12:19:53
SeamaNCOS
Чтоб заработали прерывания от INT1 надо
gicr=0b10000000
MCUCR=0b00001100
