Страница 5 из 6
Re: БП умер, да здравствует БП.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 16:45:30
musor
тогда не знаю даже или прошивка слетела или сам чип...того я с такими не сталкиввался монами которые по 1 шнурку работают
даж не знаю ка он эмулируется и во что или во виртуалну видюху на неизвесных адресах выше D000H или вообше как терминал выносной по UART тогда там вирт ком будет виисеть в системе толко и дерез драйвер копировать туда основной экран
Добавлено: Вс дек 10, 2017 16:48:23
BF-2
[uquote="Vanok767",url="/forum/viewtopic.php?p=3250413#p3250413"]как я понял прикол монитора в том что он НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПИТАНИИ а берёт его непосредстевено с usb порта[/uquote]а зачем разьем для доп. адаптера?
Vanok767 писал(а):главное что хоть запустился остальное ерунда
Vanok767 писал(а):мож монитор сам навернулся.
лично я не понял, монитор компом не определяется или еще и сам по себе не подает признаков жизни?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 18:50:34
Vanok767
Дополнительное питание если бп не выжмет 20Ватт но на него он не реагирует из окружения компа слитает когда подаю на него ток.
комп с дровами видит как неизвестное устройство иногда пишет что драва установлены перезагрузитесь но потом та же картина.
Насчет как он работает без видюхи без понятия.
побывал на ноуте та же басня.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 19:22:10
musor
мрожет в сервис фили пока не позно?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 20:02:25
Asaba
ТС перескакивает то на блок питания, то на моник. Я ему по блоку еще неделю назад сказал:
Возможно по +5в диод один коротнул
оно так и оказалось - можно было починить в тот же вечер, ан нет - целая дискуссия случилась по поверке диодов. Не зря говориться: за два дела возьмешься - ни одно не сделаешь.
Дежурка у него еще на подходе. Про кондер вдвоем ему сказали, а он ухом не повел.
Возможно от этого блок и запускается сам по себе. Но схему толком не видно. Нужны фото сбоку с других ракурсов, со стороны м/с. А еще лучше подобрать похожую схему блока питания.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 20:16:17
musor
я уже запутался от мона это блокБыл или откомпа...ии какая связь с моником того бп ...мож там уже все сгорело в мониторе если вмето5в попало болшетуда... и диоды СИЛОВЫЕ ЗРЯ не горят(там запасу немеряно +зашита самого БП) была причина а она не найдена...
Добавлено after 54 seconds:
Добавлено: Вс дек 10, 2017 20:29:37
Asaba
Сначала ТС хотел сделать из деталей дохлого АТХ импульсный БП на 5В для своего моника :)
Понятное дело, что с такими знаниями и урывками он делал бы его до весны.
Я уговорил его отремонтировать АТХ. Он начал делать, но переключился на моник.
Кстати ты musor, там подозревал диоды по 12В. А что бывает и так? Я видел дохлые сборки только по 5В и не раз. Интересно почему именно они горят? Не задумывался?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 20:40:33
Vanok767
Бп я починил с авто пуском проблемы тоже пропали, всем спасибо за советы, этот бп у меня на все случаи жизни так сказать а починить я его хотел для монитора которому оказалось питание и не нужно, монитор тоже с своими загадками не заработал вот и вся история :))
и да в сервис его не отнести это подгон .
Добавлено: Вс дек 10, 2017 22:44:22
Leviafan
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3256124#p3256124"]там подозревал диоды по 12В. А что бывает и так? Я видел дохлые сборки только по 5В и не раз. Интересно почему именно они горят? Не задумывался?[/uquote]
на каких топологиях? я только на косом полумосту... кстати в последнее время полумосты на биполярниках стали умощнять, и ставить в +12В что-нить типа 20с50, фиг знает как работает???
Добавлено: Вс дек 10, 2017 23:00:14
musor
5в силно низковолтки наверно от игл и горят если снабер слабый на 12в горят изатого что стоят без запаса часто стоят сборки 10 12а 200(150в)несмотря на гордые надписи про 15-20 25а по 12в на корпусе а встречал и вобше шедевры 2хFR302(3) прижатых токкой жестянкой-вот это ЖЕСТЬ ТОЧНО!(6а на пределе!)
а вот 5в стоят по току с запасам они горят от перенапрядений обычно
Добавлено: Вс дек 10, 2017 23:22:23
Leviafan
на полумосту ни разу не видел, а в косом с APFC да... если БП затыкается сразу лезу мерить шотки...
Добавлено: Пн дек 11, 2017 07:07:28
Asaba
Я имел ввиду обычный простой полумостовой АТХ, как у ТС, даже припоминаю на таком же 2003-ем ШИМ. Похоже диодные сборки по +5В там действительно выбивают именно иголки (было 3 случая).
Положим 6А не предел, а номинал. С жестянкой и хорошим обдувом возможно потянут все 10А. Горелых еще не видел. Вполне себе работает сие китайское творение в офисных блоках. Почему все так любят их вспоминать?
Добавлено: Пн дек 11, 2017 15:28:51
Leviafan
Есть две вести - одна плохая, другая хорошая:
Плохая: они, вроде, работают по одиночке, то есть 3А каждый диод.
Хорошая: там импульсная нагрузка, а в импульсе они больше выдерживают.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 16:24:07
BF-2
по вашему суждению эти диоды на "Максимально допустимый прямой импульсный ток, 200А"? :o :shock:
Добавлено: Пн дек 11, 2017 16:31:43
Leviafan
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3256843#p3256843"]по вашему суждению эти диоды на "Максимально допустимый прямой импульсный ток, 200А"? :o :shock:[/uquote]
это уже ваша интерпретация :)) я ни разу не инженер-разработчик, что вижу, - то пою :kill:
Добавлено: Пн дек 11, 2017 18:54:38
BF-2
я виду к тому что они работают не в импульсе, а исходя из того что работают по одиночке, то эт хорошая новость :) [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=2889883#p2889883"]кстати выпрямленый ток для 2полупериодного выпрямителя в 2 раза болше чем для 1диода (при должном охлаждени) ттак что мост или полумост на FR30x (HER30x) даст длително до 5а а на FR60x 9-10a коэфициент запаса 0,8 надо обязателно применять! боле точный расчет делается по графикам из даташита зная температуру диода и тип охлажненияи[/uquote]
Добавлено: Пн дек 11, 2017 19:14:25
Leviafan
а вот насчёт этого у меня имеются сомнения, все более-менее современные, - косые полумосты или правильнее "двухключевые прямоходы".
oklahoma wolf в hardware secrets и jonnyguru берёт коэффиц. х1,3... я без понятия, кроме того shottky на +12V ставятся 45-50-60V легко!!!
Добавлено: Пн дек 11, 2017 19:27:47
Starichok51
ставятся-то они легко. но даже Шоттки на 60 Вольт в линии +12 Вольт также легко сгорают...
Добавлено: Пн дек 11, 2017 20:15:03
BF-2
Leviafan писал(а):на +12V ставятся 45-50-60V легко!!!
недавно встречал фотку где было понятным языком нарисованные напряжение на диодах, но она была утеряна, попробую рассказать на словах...
на одной полуобмотке(12в.) имеем амплитуду напряжения 24...26 вольт, так как схема 2 полупериодного выпрямителя, то на крайних точках имеем в 2 раза больше, и все эти 48...52 вольта припадают на 1 диод(это в самом идеальном БП АТ\АТХ), а в реальности, там еще + выбросы\помехи\иголки\скорость реакции стабилизации напряжения(тоесть броски напряжения при включении\отключении нагрузки)
Добавлено: Пн дек 11, 2017 21:19:47
Leviafan
ну это старых на биполярах, гда мост... Это то что сейчас называют, "кетайский блок питания". А в "новых" тех которые сплошь с APFC, (там где-то) мудрые расчёты умные дядьки посчитали что и 40V хватает, а на чем меньшее напряжение рассчитаны шоттки, тем меньшее на них падение напряжения и соответственно нагрев меньше, а ещё их любят ставить по 4 на +12V, вроде как получается запас "кошачий", зато падение напряжение на шоттках с уменьшение тока, протекаемого через них, уменьшается... надо поискать "two switch forward"
вот самое первое
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND378-D.PDF
выбраны шоттки MBR30H60CT
вот ещё выкладки
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01207B.pdf
