Страница 5 из 5
Re: Десульфатирующее ЗУ
Добавлено: Сб фев 12, 2011 15:08:30
ildarmustafin
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:41:49
ublhjnt
она горит значит КЗ.
Перед изготовлением подумай. При зарядке АКБ лампа тоже будет гореть!
Добавлено: Пн фев 14, 2011 18:20:24
fzyt
уточнил?по каким параметрам подбирать реле?[/quote]
по напряжению срабатывания - смотри примерно 9 вольт
Добавлено: Ср фев 16, 2011 11:01:13
ildarmustafin
в каких интервалах должна быть?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 19:28:23
fzyt
чтоб на 10 вольт уже была подтянута- эксперементируй
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:40:09
mezon
Добрый вечер Всем.Зашел посмотреть,почитал.Схемку такую делал,рабочая,но вместо КТ117 поставил аналог,все работает.Автоматику применял разную,больше всего понравилась РАДИОМИР №8 2005,
СХЕМКУ в сплэне 6 ПРИЛАГАЮ И ПЕЧАТКУ В ЛЭЙ4 тоже.Вдруг кому то пригодится.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:43:03
mezon
Схемка что-то не прицепилась,дублирую.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 00:47:43
mezon
Непонятно,ошибаюсь.Извините ,но схемка в splan6 не прицепилась,так что ищите в журнале.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:57:10
Аrtеm_Р
Подскажите, а возможно переделать схему из статьи под зарядку 6в аккумулятора? Или может кто знает схемку для 6в.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 15:13:09
Zhulik13
Возможна ли замена VD1 на RL207?
Добавлено: Ср мар 07, 2012 20:52:23
les1982
VD1 любой может быть маломощный
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:13:35
rubin2101
Щас вот закончил сборку. Аппарат рабочий. Предназначаеться в основном для гелевых АКБ емкостю 4-20А/Ч
Но вот пришло время рисования шкалы амперметра и...
Извините за тупость вопроса, почему в показаниях амперметров такая разница (5А=1.8А), чем она вызвана?
Спасибо
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:25:29
mr_smit
Ну вот и я сегодня утром не завелся
Аккумулятор сдох. На улице -19. Поставил на зарядку (обычную, не свою). И озадачился сборкой зарядки.
Итак есть советский трансформатор. По вторичке 19 вольт до 3 ампер. Как раз пойдет. 2 - 2,5 ампера в течении суток для аккумулятора будет в самый раз. Правильно ли я понимаю работу схемы. Диод отрезает отрицательную полуволну. По приходу положительной полуволны цепочка R8-R7-C2 устанавливает задержку на открытие тиристора (через транзистор КТ117А). Т.е. срезаем часть полуволны. Во время прохождения отрицательной полуволны аккумулятор нагружается на резистор. Правильно?
А можно ли сделать так: берем источник постоянного тока на LM338 до 5 ампер. Делаем шим на 555 таймере с коэффициентом заполнения 90% и берем 2 транзистора. Т.е., образно, 0,9 секунд транзистор открыт и установленный зарядный ток течет через аккумулятор, потом этот транзистор закрываем, открываем тот который подключает нагрузочное сопротивление к аккумулятору на 0,1 сек. Потом цикл повторяем. Т.е. 0,9 сек заряжаем, 0,1 сек разряжаем.
Шим для регулировки напряжения понятно. А вот шим для тока? Можно? Или криво работать будет? И какой интервал лучше выбрать? Может 2 сек заряжаем 0,5 сек разряжаем? Нигде не могу толкового описания найти.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:43:19
Maklesha
Попадалась критика на десульфат. устройства которые работают на частоте сети (50гц). Слишком быстро, батарея не успевает реагировать. Что нужно увеличивать интервал до нескольких секунд.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 12:58:10
mr_smit
Очень понравилась статья:
http://kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
Заряд аккумулятора постоянным током снимает ряд проблем, присущих заряду постоянным напряжением. Обычно рекомендуемый ток заряда в этом случае составляет 0,1С. При таком токе аккумулятор не перегревается, а напряжение на его клеммах гораздо меньше подвержено влиянию посторонних факторов. Поэтому по изменению этого напряжения можно судить о степени заряженности аккумулятора. А это гораздо удобнее, чем измерение плотности электролита. Заряд постоянным током позволяет заряжать аккумулятор до 100%, так как напряжение на нем ограничивается только за счет физико-химических процессов, происходящих в самом аккумуляторе. При этом на заключительной стадии заряда происходит десульфатация электродов за счет электрохимического разложения сульфата свинца. Поэтому при прочих равных условиях заряд аккумуляторов при постоянном токе позволяет заметно продлять срок их службы и может быть рекомендован как профилактический в тех случаях, когда в штатных режимах эксплуатации происходит заряд при постоянном напряжении (например, на транспортных средствах)
Во многих зарядных устройствах, использующих импульсные токи, предусмотрен режим асимметричного тока, когда параллельно заряжаемому аккумулятору подключается нагрузка, через которую он разряжается в промежутках между зарядными импульсами. То, что такой режим способствует десульфатации электродов — сомнительно. Как было рассмотрено выше, разложение сульфата свинца происходит на четвертой стадии заряда. При заряде асимметричным током аккумулятор получает так называемые электрические удары, которые способствуют стряхиванию частичек сульфатной пленки с поверхности электродов, а не разложению сульфата. При этом засоряется электролит и образуется осадок, который через некоторое время (при частом использовании подобного метода) замыкает электроды и увеличивает ток саморазряда.
И кому верить?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 14:34:22
mr_smit
Поговорил на работе с мужиком, он работал ещё в союзе на узлах связи. Оказывается у них в инструкции под роспись было написано что необходимо периодически включать зарядку ассиметричным током для аккумуляторов которые там были установлены. Стояли огромные шкафы и там переключались всевозможные режимы зарядки. Т.е. постоянно нельзя было ассиметричным током заряжать. А шлам они периодически откачивали со дна аккумуляторов. Вот так.
Поэтому вышеприведенная мною ссылка на статью похоже очень актуальна. Т.е. зарядка постоянным током с контролем напряжения. И второй режим и это ассиметричная зарядка на случай очень старого аккумулятора. Потому что как я понимаю новый, не сульфатированный аккумулятор, нужно заряжать постоянным током, а не напряжением как это делают большинство простых зарядок.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 09:22:43
virus160381
Привет всем!!! Прошу вашей помощи для сборки данного "девайса". У меня трансформатор 24В - 20Ампер, эта схема пойдет мне? Изначально мой транс. был 12В на 10Ампер, (от люстры на галогеновых лампочках)
я две обмотки перецепил чтобы он стал на 24. Спасибо заранее.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:54:34
rubin2101
virus160381 писал(а):Привет всем!!! Прошу вашей помощи для сборки данного "девайса". У меня трансформатор 24В - 20Ампер, эта схема пойдет мне? Изначально мой транс. был 12В на 10Ампер, (от люстры на галогеновых лампочках)
трансформатор на 50Гц? или электронный?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 10:12:26
virus160381
rubin2101 писал(а):virus160381 писал(а):Привет всем!!! Прошу вашей помощи для сборки данного "девайса". У меня трансформатор 24В - 20Ампер, эта схема пойдет мне? Изначально мой транс. был 12В на 10Ампер, (от люстры на галогеновых лампочках)
Да на 50Гц. тороидальный, это давно было ))) Собрал на на таком, все заработало с первого раза ))) Другу потом подарил!
