Страница 5 из 5
Re: Ремонт усилителя «Союз-110»
Добавлено: Сб янв 26, 2019 18:13:15
ssc
concolor писал(а):Только почему-то тема постоянно к этому вопросу возвращается
..ну как почему - ты же говоришь - "фонит"..
..надо найти, что фонит..
..у тебя в тракте два узла - усилитель мощности и предварительный усилитель с темброблоком..
..искать всегда начинают с конца, т.е с УМ..ты говоришь, что он не фонит..ок..
..делаем те же манипуляции, только с предваком - ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР закорачиваем вход на массу (т.е, исключаем попадание на вход переменной ЭДС фона), слушаем - фонит или нет..
..если фонит - виноват предвак..
Добавлено: Сб янв 26, 2019 18:40:12
concolor
ssc писал(а):... делаем те же манипуляции, только с предваком ...
То есть через конденсаторы 10мкф соединяем выводы 5 и 8 с корпусом, а к 6 и 7 подпаиваем выход со стабилизатора?
Добавлено: Сб янв 26, 2019 19:43:17
ssc
..с питаловом - да, со входами - нет..земли через кондюки сразу входную розетку, куда ты кабель от мобилы втыкаешь..
Добавлено: Вт янв 29, 2019 18:43:21
concolor
ssc писал(а):..надо найти, что фонит..
Подключил предвак. Фон прёт. Следовательно, виноват предвак.
После некоторых размышлений, пришёл все же к печальному выводу, что дальнейшая возня с усилком от «Союза» просто нецелесообразна. Даже при условии, что получится победить пресловутый фон. Погонял «чистый» (не фонящий) оконечник с отключённым предваком – собственных шумов слишком много – «песка» – просто начинает голова болеть от такого звука. И это не поправить, как понял, без полной переработки всех схем, входящих в звуковой тракт. То есть, полная замена предвака с темброблоком. И существенное перекраивание платы оконечника. Прямо скажем, задача далеко выходящая за рамки изначально планировавшейся замены электролитов и пары-тройки перегоревших деталюх. Однако же, благодаря всему этому мероприятию, узнал много нового, полезного и просто интересного. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить людей, которые откликнулись и не пожалели времени и сил для того, чтобы «разжевать» некоторые пусть даже и прописные истины. Спасибо!
В дальнейшем планирую обратить внимание на что-то более перспективное. Есть, например, в хозяйстве микросхемы TDA7293, подумываю о том, чтобы «скрестить» их с БП от того же «Союза», тем более, что последний теперь исправен. Если вдруг у кого-то возникнет какая идея относительно того, как это лучше сделать, с удовольствием выслушаю. Но это уже, наверное, вопрос для другой темы.
Эту же тему предлагаю считать закрытой. Ещё раз всем спасибо.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 00:04:37
Polka
Подскажите позалуйса куда копать. У меня на конекторе звука должно быть 8 переменки, а у меня 1 вольт. И связан ли фон с пробитым или недостаточным напряжении на транзисторе или диоде, бо блоки фильтров поменяны
Добавлено: Сб окт 19, 2024 09:06:51
Муркиз
Что такое "коннектор звука" ?
Что такое "8 переменки" ?
Каком таком транзисторе?
И какие блоки фильтров и на что они поменяны ?
И зачем ?
Добавлено: Сб окт 19, 2024 18:30:22
Polka
Конектор на схем обозначен xs
8 вольт переменного тока
Хз, там во многих не достаточное напряжение например в vt12: должно быть на эмиторе и базе по 8 вольт переменки, а там дисятки миливольт, (на коллеторе напряжение норм )особенно там где переменка и конктор xp1 напряжение на 2 контакте дестяки миливолт а должно быть 0.5 вольт переменки, и тоже самое на 4 контакте
блок фильтров верхний и нижний, там по 2к мкФ. Поменяны на тот же самый тип, бо денег на современные кондеры не было
Фонит сильно и непростой фон а с шумом будто бы шуршашего пакета
Добавлено: Пн окт 28, 2024 16:02:55
Polka
подскажите пожалуйста!!!! у меня на больших кт (кт 841б) напряжение должно быть переменный 8 вольт а там миливольты. их подзамену или на плате какой-то сбой?
конектор xp 1 по 1 и 3 кнтакту должно біть переменній 0.5, а там миливольты, на конекторе звука (xs2,3) на них должно быть переменного 8 там сотни миливольт
что делать????
Добавлено: Пн окт 28, 2024 17:06:49
Чумак
Отдать в ремонт грамотному человеку. Больше не включать!
Добавлено: Пн окт 28, 2024 17:27:13
Polka
у меня нету норм ремонтиков, и я не хочу тратится. чисто для кайфа и опытаделаю
Добавлено: Пн окт 28, 2024 18:23:32
Чумак
Ясно. Вверху раздела прикреплённая тема по ремонту УМЗЧ
