Страница 5 из 29
Re: 32 бита для 3D принтера
Добавлено: Ср авг 28, 2019 20:23:46
Igoreksteb
Слевоurl=http://img.radiokot.ru/files/136009/medium/1zgc1ujclk.jpg]Изображение[/url
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
СправоИзображение
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
Как избавиться от этих полос? Пайку проверял, в чем может быть проблема?
Добавлено after 29 seconds:
Посоветуйте
Добавлено: Чт авг 29, 2019 08:46:03
Serj_K
Igoreksteb, я подобную хрень наблюдал только на амолед екране от Самсунг когда делал шлем ВР - там была картинка не на весь экран, но этот экран с внешней развёрткой, а здесь встроенная. Возможно просто дефект самого экрана.
Даю очередной вариант инициализации. Добавил сдвиг на 32 точки для левостороннего шлейфа. Также сейчас происходит очистка всего экрана, даже не видимой части.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 12:27:44
Igoreksteb
Правый
Левый Изображение
Добавлено: Чт авг 29, 2019 15:28:12
Serj_K
Очередной вариант, пока без смещения на 32 точки.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 21:15:13
Igoreksteb
Походу нужно другой lcd искать.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 21:47:35
sergik5
Igoreksteb, а на ардуине нормально ?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Serj_K, только завтра вечером посмотрю.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 22:12:50
Igoreksteb
На ардуино тоже так было. На шлейфе есть места для резисторов r1 и r2 может там что нужно?
Добавлено: Пт авг 30, 2019 10:07:56
sergik5
Igoreksteb, у меня отсутствуют.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Im1,im0 на 3.3 вольта подключены ?
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Можно попробовать с ними поиграться, по очереди их отключая или оба отключить от 3.3 вольта, эти пины отвечают за перевод дисплея в 8-бит режим.
Добавлено: Пт авг 30, 2019 12:05:37
Igoreksteb
Im1 im0 подключил на 3.3
Добавлено: Пт авг 30, 2019 13:58:51
Serj_K
С битами IM1 IM0 играться не нужно, их значения расписаны в документации. Для 8 бит они должны быть =1. Если бы разрядность шины влияла, то это проявлялось бы на всём экране. Экран использует кучу внутренних преобразователей напряжения, возможно один из них не работает. Может на внешних конденсаторах на шлейфе что-то будет видно.
Добавлено: Пт авг 30, 2019 16:03:23
sergik5
а может не младшие биты ?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
попробовал, со сдвигом полоса присутствует в обоих бинарниках и перепутано лево - право.
последние бинарники как и было, но перепутаны названия и поэтому полоса в бинарнике с названием right, хотя шлейФ при этом слева.
Добавлено: Пт авг 30, 2019 17:26:18
Serj_K
В общем без наличия экрана мне нет смысла дальше пробовать. Я выложил на Гитхаб последние исходники - пробуйте сами подобрать комбинации. Там реально только в нескольких регистрах по несколько бит подобрать нужно. Как появится правильная ориентация, то сдвиг можно будет легко добавить.
Добавлено: Пт авг 30, 2019 20:53:11
sergik5
Serj_K, впринципе в такой ситуации устроит и шлейф справа, там не было сюрпризов,все рсвно плату свою рисовать, а если нет, то хоть подскажите в каком месте это делать или кусочек кода, ну в общем направте.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 06:30:30
Igoreksteb
sergik5, а чем так точно считал ID? Просто у меня ещё пару дисп. Есть.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 08:25:25
sergik5
Igoreksteb, той библиотекой, которую вы скидывали, пример называется "диагноз тфт саппорт".
Serj_K, вот я жираф, дощло, что должно быть как у вас на фото, подскажите в каких файлах ковыряться, я попробую.
Скачал с гитхаба проект, открыл в кокосе, полазил, раскомментил свой дисплей, ориентация слева, попробовал шрифты, все окей, картинка есть, без полос, только текст отразить по вертикали и горизонтали.
Выбрал шлейф справа - присутствует полоса и также текст отразить по вертикали и горизонтали надо.
Вчера все неправильно написал, ориентировался на текст зачем то, что не правильно, извините.
Вот фото:
слева
справа
Добавлено: Сб авг 31, 2019 10:50:58
Serj_K
В файле LCD.c в конце есть инициализация для ili9327. Там коменты есть по назначению битов. Смотреть регистры 0х36 биты В7..5 для ориентации вывода символа и В1 В0, я В1 В0 не трогал, возможно помогут, регистр 0хС0 биты GS и SS. Мануал на чип скачайте, биты В5-В7 смотреть только по вертикальной букве F, то есть при В5=0.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 12:09:05
Igoreksteb
Serj_K, Есть такой дисплей на ардуино отлично запустил. Можно под него сделать?
ST7796 320x480 ID=0x7796
Зарание спасибо.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 16:32:33
sergik5
Serj_K, не выходит "каменный цветок", если и получается повернуть текст, то только вместе с синим фоном. GS и SS как я понял затронуты для ориентации шлейфа(слева, справа), пробовал и по одной их менять, и B6,B7, и B0, B1 в разных комбинациях, текст переворачивается вместе с синим фоном. Еще не известно как отрисуются иконки.
Может надо шрифт отзеркалить ?
Сейчас все выглядит вот так:
слева
справа
Как видно осталось отразить шрифт лево - право или право - лево(я не ошибся, ибо начальное состояние дисплея портрет и относительно этого происходят все действия с битами). Если использовать бит B6, то текст станет нормальным, но сместится синий фон по отношению к фото - вниз.
Код теперь выглядит так:
Я специально не правил комменты, чтоб было видно разницу. Не знаю правильно это или нет.
Еще вопрос, как вывести иконку допустим экструдера, не имея главной платы, проверить ориентацию дисплея.
Добавлено: Сб авг 31, 2019 16:58:32
Serj_K
Лучше пробовать получить нормальную картинку сначала для одной ориентации шлейфа. Биты GS SS задают направление вывода по столбцам и строкам, возможно в комбинации с В1 В0. При перевороте шлейфа их просто нужно будет проинвертировать. У меня шрифты и иконки выводятся одинаково снизу-вверх слева-направо, так что отдельно смотреть иконки смысла нет. Если смотреть на текущие фотки, то нужно перевернуть вывод текста по вертикали битами В6 В7 или В1 В0, а может их комбинацией. Может влияет какая-то не закоментированная строчка? Типа там где фрагмент #ifdef? Для простоты этот фрагмент лучше закоментировать и посде выбора регистра 0хС0 просто добавить строчку с LCD_DATA. Зеркалить шрифт я не хочу, так как нужно будет зеркалить и иконки, а у меня они в виде картинок не сохранились и многие символы в шрифтах я руками правил.
Igoreksteb Как по мне, то такой экран будет избыточным для такой панели. А если его использовать, то нужно и новый шрифт и новые иконки. Так же для него увеличится время вывода в 2 раза по сравнению с ILI9325, а это может привести к накладкам при выводе. Тут нужно протоколы анализировать в разных ситуациях, причём не только Марлин. Ну и я это делать точно не буду.
Добавлено: Вс сен 01, 2019 15:55:00
Igoreksteb
есть у меня дисп от китайского Sci Fhone i9+++. подключал к ардуино по старшим считал 2525, на ili9325 появилась черная полоса слева, к младшим считал 9393. шлейф 37 pin, может кто сталкивался, посоветуйте.
