Страница 5 из 9
Re: Разработка платы управления ЛБП на ATMEGA128 + ILI9341.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 21:35:33
webtime
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669030#p3669030"]архивчик в протеусе в другом формате я неумею.[/uquote]Схема нужна принципиальная электрическая, прошивка в формате HEX. От протеуса пользя для "желающих повторить" в данном случае сомнительная.
Добавлено after 16 minutes 56 seconds:
Так не понятно же - печатную плату лепить по схеме из протеуса? Там схема полностью, аль что потерялось?
Эту плату из чего лепить?
Интерфейс экранчика какой?
Добавлено: Пт июл 19, 2019 21:42:46
shiliaev
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3669058#p3669058"][uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669030#p3669030"]архивчик в протеусе в другом формате я неумею.[/uquote]Схема нужна принципиальная электрическая, прошивка в формате HEX. От протеуса пользя для "желающих повторить" в данном случае сомнительная.[/uquote]
В начале темы мне сказали, что я хочу , чтоб мне приготовили.
Я Вам показал схему в протеусе как дисплей у меня подключен.
Поимейте уважение если Вам необходимо переделайте в свой формат .Выкладываю прошивку на данный момент.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Интерфейс экранчика какой?[/uquote]
Лепить не-нужно.
Это не-для этого проекта.
Добавлено: Пт июл 19, 2019 21:50:55
webtime
Мне нужно? Да я как бы не заказывал
Добавлено: Пт июл 19, 2019 21:55:19
Novice user
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.3
Добавлено: Сб июл 20, 2019 06:51:35
shiliaev
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3669084#p3669084"]Мне нужно? Да я как бы не заказывал
.[/uquote]
Не-понял суть вопроса.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 07:31:15
webtime
А что там понимать, это легкое удивление на Ваше замечание:[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669076#p3669076"]если Вам необходимо переделайте в свой формат[/uquote]Схема в протеусе, как Вы пишете, является схемой подключения дисплея, т.е., не полной. Например, я так и не нашел, где на схеме указано, куда подключать тот самый блок питания для измерений.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 08:16:06
shiliaev
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3669185#p3669185"]А что там понимать, это легкое удивление на Ваше замечание:[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669076#p3669076"]если Вам необходимо переделайте в свой формат[/uquote]Схема в протеусе, как Вы пишете, является схемой подключения дисплея, т.е., не полной. Например, я так и не нашел, где на схеме указано, куда подключать тот самый блок питания для измерений.[/uquote]
Подключение дисплея и флэш карты останется без изменений. Измерения я делаю ADS1115 платка недорогая. Её просто в протеусе нет. Кто в схемах понимает тот поймёт как согласовать, я с этой АДСкой тоже долго промучался пока приручил.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 18:22:59
webtime
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669197#p3669197"]Её просто в протеусе нет.[/uquote]Вот это я имел в виду. Не исключено, что в Вашей схеме в протеусе еще чего-нибудь нет. Поэтому, если предполагается повторение/тестирование разработки третьими лицами, нужна достоверная полная электрическая принципиальная схема. Далеко не все могут/умеют/знают[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3669197#p3669197"]как согласовать[/uquote] и прочее, и прочее, и вы, как разработчик, могли бы это учитывать. IMHO.
А коль Вы без проблем освоили протеус, то
sPlan тем более не будет для Вас проблемой.
И не цитируйте полностью предыдущие сообщения, накажут.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 16:00:16
shiliaev
Нужна помощь колег . Делаю блок питания , управление на MCP4725 . В основу схемы Взял ПИДП в итоге получается фегня. Во первых у них земли разные . Если я делаю управу по напр. то всё хорошо. но управап по току не-работает.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:12:48
Ivanoff-iv
Бери мою схему. я её на днях в железе откатал — работает хорошо (и это при том, что питается от импульсника) (ПИДБП с импульсником показал себя не очень...).
Делал специально для цифровой индикации, но и цифровое управление пойдёт.
Схему с последними номиналами и печатку в понедельник только смогу отправить (на работе осталась)...
Добавлено after 26 minutes 26 seconds:
с предпоследними номиналами схема есть с собой... (они не сильно отличаются, и то, отличаются только из за того, что нужных номиналов не нашлось...)
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:15:08
shiliaev
Здесь не то . Я сделал ПИдп он работает , притензий к разработке нет..
Я делая свой прибор, К примеру для упраы нужно от ннуля до... .
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:20:37
Ivanoff-iv
ну...
а у меня как? так и есть... управлять можно хоть напругой, хоть тьоком (положительные, от общего нуля) только я беру аналоговое управление и его подаю на АЦП для отображения (пока ручку крутишь (и пару секунд после) — отображает уставку, а потом возвращается к выходу) но никто не мешает сделать по дтугому - выкинуть регуляторы и прицепить ЦАПы
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:27:58
shiliaev
Ivanoff-iv
Я не вижу Вашего.... Я прредлогаю своё безвозмездно.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:41:06
Ivanoff-iv
[url]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=161635&start=40[url/] там небольшие доработки, (относительно последней опубликованной схемы) но подключения они не касаются.
схему питать можно и от 2х трансов — силового и отделного слабого для питания ОУ и мозгов...
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
смогу выложить последнее, как только до компа доберусь (ноут дома накрылсчя
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:41:47
shiliaev
Я слела корректировкку., по сопротивлннию шунта , и оно рабботало.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 17:47:32
Ivanoff-iv
не понял, про что ты пишешь?
у меня можно на любой шунт пересчитать, сейчас в железе стоит всего 5,5 мОм и ток держит стабильно, я настраивал от 20 мА. есть автокоррекция падения на шунте, её можно настроить так, что она и провода компенсировать будет.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 18:09:11
shiliaev
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3679882#p3679882"]не понял, про что ты пишешь?
у меня можно на любой шунт пересчитать, сейчас в железе стоит всего 5,5 мОм и ток держит стабильно, я настраивал от 20 мА. есть автокоррекция падения на шунте, её можно настроить так, что она и провода компенсировать будет.[/uquote]
Изначально я зделал по значении шунта
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Сейчас я не-заю какую коректировкцу вводить.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 18:30:53
Ivanoff-iv
там есть подстроечник, выводишь значение в ЦАП и подстроечником выставляешь столькоже на подключенном амперметре, всё...
Добавлено: Пт авг 09, 2019 19:10:34
shiliaev
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3679900#p3679900"]там есть подстроечник, выводишь значение в ЦАП и подстроечником выставляешь столькоже на подключенном амперметре, всё...[/uquote]
Какой подстроечник . Я О своём. Янемоггу фотою
Какой подстроечн\ик
Добавлено after 24 minutes 34 seconds:
Вот трохи нарисовал, мне неудобно
Добавлено: Пт авг 09, 2019 20:20:53
Ivanoff-iv
не смог телефоном открыть твоё вложение...
пошел снова схему ПИДбп глянул... если у ЦАПа выход токовый - то вообще всё красиво ложится...
