Страница 5 из 74
Добавлено: Вс окт 11, 2009 17:29:01
valexus
Да уж , чтото странное твориться с этим програматором на чипсетах sis. Сначала програматор вообще не проходил hardware test, помог конденсатор на 220мкф по питанию usb. Потом перестал определять pic16f873a, при этом принудительная прошивка в этот контроллер вешает програматор на 96-97%. Может это у него конфликт с данным pic(ом). Замена транзистора кт503 с коэфициэнтом усиления 70 на кт3102 с к.у. 450 ничего не дала , все точь в точь повторилось. И вешаеться он както странно : постоянно горит светодиод на возле zif панельки. Если ктото с этим сталкивался , подскажите выход с этой ситуации, буду очень благодарен.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:09:43
Настя
Попробуйте сначала запустить программу winpic
затем подключить программатор к ПК
Добавлено: Пн окт 12, 2009 17:32:47
NPavel
Вообще то с WinPic800 v3,55g все не так просто. У меня машина с интелевским чипсетом P35 несамый последний но и не старый комов и лпт нет. сварганил WinPic800(схема такаяже как у Насти) да работает красиво но пишет ровно половину памяти МК не зависимо от чипа! 628, 2550, 876 я перекопал всю схему, драйвера даже операционку.
самое удивительное на работе на старой машине с 865 чипсетом все полетело и заработало, тоже и на 915. Правда по акции получил PicKit2 и закончил мучения апарат забросил в стол. Срочно сгородил адаптер слегка доработал EXTRAPIC и доделал Brenner8m. Последний меня порадовал очень четкой работой, програма очень функциональна и поднял пару pic16f84a укоторых был установлен бит защиты. плоховато только что программа то поанглицки то по немецки отвечает. Хочу связаться с автором и перевести на русский цены ей не будет. Да еще EXTRAPIC я подкрутил он теперь с соответствующим адаптером и програмулей AVRы пишет правда не все
Добавлено: Пн окт 12, 2009 18:47:45
radiocat
WinPic800 USB+ (GTP-USB[plus]):
posmotri na eto, mozet po vetke foruma
(USB ïðîãðàììàòîð PIC ìèêðîêîíòðîëëåðîâ)
komu nibud prigoditsa :-)
segodnia nashol b kakom-to saite :
http://kcsoft.freehostia.com/pic.php
ìÿó...
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:32:23
valexus
Да, на старой машине Сeleron 400 с чипсетом via под 98 виндой тоже проверил -- летает. Cкорее всего дело там не в чипсете , а в контроллере usb. На моем ноутбуке (для которого все эти танцы) контроллер usb sis. Хочу заметить , что под windows98 программатор gtp-usb от Насти работает вообще без дров :shock: (win98 фореве). Такой скорости зашивки контроллеров я не получал даже у Аtmel(ов). Мой pic16f873a (4кб flash) зашился со всеми проверками за 3 сек.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:42:39
valexus
Уважаемая Настя , пробовал сначала запускать WinPic , а потом подключать программатор -- редко когда он проходит hardware test(1 раз из 10 примерно). Конденсатор по питанию устраняет этот глюк , по крайней мере у меня. Идея с конденсатор не моя , просто посмотрел на схемы других юсб программаторов , там на 100мкф ставят, но после 2 часов этого глюка я от злости по максимуму туда впаял. Пробовал и на 470мкф , тоже устранял глюк , но размер большой. Но никакая емкость не устранила конфликт с чипсетом sis. :(
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:53:16
valexus
Cпасибо, radiocat. Возможно PicKit2Hybrid единственный выход для тех у кого глючит на новой машине gtp-usb. Хорошо бы тому, кто разбирается развести платку (или платы) под zif панельки разных производителей , а то я как начинающий pic-программер путаюсь в этих vpp2,vpp1 и т.д.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:15:44
Настя
Vpp1 и Vpp2 по сути одно и тоже - высокое напряжение, для
перевода МК в режим программирования. Сделано раздельными
лниями, чтобы сделать универсальную панель для ряда МК.
PicKit2Hybrid - как с этим работать?
(и схема эта и прошивка уже давно имеются)
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:18:21
Настя
NPavel
поподробнее про Brenner8m
ссылка, схема, о чем речь?
PIC-Brenner8
Добавлено: Вт окт 13, 2009 01:43:15
Nimnul
Программатор ОЧЕНЬ даже нечего :))
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... 8varianten
Но милей всего PicKit2 :)))
Добавлено: Вт окт 13, 2009 13:25:55
radiocat
Íàñòÿ, ne ponial voprosa :-)
(PicKit2Hybrid - êàê ñ ýòèì ðàáîòàòü?)
eto programator, rabotajushi na GTP-USB PLUS hardware.
soft:
http://www.winpic800.com//descargas/WinPic800.zip
po moemy, dolzen podderzivat GTP-USB Plus funkcii i
soft vplot do noveishei versii : WinPic 3.64.
ili ja gluboko oshibajus (vy dali poniat, cto
"(è ñõåìà ýòà è ïðîøèâêà óæå äàâíî èìåþòñÿ)"
i eto ne tak?
c yvazeniem, Radiocat
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:01:23
NPavel
Я почитал посмотрел PicKit2Hybrid, ребята взяли схему GTP-USB PLUS, а поскольку прошивку никто не видел для него а денег нет, взяли прошивку от PicKit2 и прикрутили к GTP-USB PLUS, ес-но слегка подправили под схему. Програма используется от PicKit2. но я бы такую штуку делать не стал. Сегодня крутил Brenner8miniP, фотку я выкладывал, очень приятная весч. Я зашивал последнюю прошивку с сайта и програмку гонял тоже последнюю. Добротно сделанная штука, если нужен просто программатор а не отладчик то наверно самая бюджетная. Я собирал его из того что было, Купил только дроссели PIC18F2550, панельку и стабилитрон на 3,3в. Транзисторы КТ502 и 503. Кварц отпаял от какогото старого UPSа. Если нужно могу выложить платку в SL5 и методу калибровки на русском. Запустился сразу опробовал на 7 разных ПК и на своем ноуте ASUS EeePC 1000h, проблем ни каких причем запускается с флешки программу ставить не надо, только драйвер. После калибровки настройки сохраняет в ini файлик на той же флешке и навсех машинах как часики калибровать не надо. выходной разъем такой же как и у PicKit2 только отсутств AUX. Я его с тем же адаптером гонял что делал для PicKit2(http://radiokot.ru/konkurs/25/)
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:02:27
Настя
NPavel - опередил с ответом минутой ранее :))
radiocat - непонимание заключается в ошибочном заключении.
Мной понимается так:
1) собираем GTP-USB[plus].pdf из архива PicKit2Hybrid.zip
2) прошиваем собранное PK2V021000.hex из архива PicKit2Hybrid.zip
3) скачиваем PicKit2 2.40 как это рекомендовано
4) обновляемся прошивкой PICkit2_FWv2.hex из архива
PicKit2Hybrid.zip через установленную программу PicKit2 2.40
5) готовы к работе, т.е. к работе через софт PicKit2,
а не через WinPic800, как вы это говорите
(по ссылке
http://kcsoft.freehostia.com/pic.php говорится о PicKit2).
И где смысл? Делать программатор совместимый с PicKit2
на базе GTP-USB+ считаю не рациональным. Существует
множество клонов и студенческих лайтов PicKit2.
Как пример - прикрепляю такие схемы. Лично мне собирать
такие варианты нет нужды, т.к. как и у многих у меня есть
приобретенный по акции оригинальный PicKit2
(хотя как студенческая работа - этот программатор востребован)
(или для тех, кто не может приобрести оригинальный PicKit2)
Что касается GTP-USB - он был собран ранее, чем появилась
информация о PicKit2 (в т.ч. о клонах и лайтах).
Возможно сейчас был бы сделан лайт; ... наверное сделаю
подарочный вариант , чтобы был выбор и чтобы можно было сравнить.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:11:18
Настя
NPavel
Вы конечно ссылку дали на renner8miniP - сразу глаза разбегаются.
Дайте конкретную ссылку на схему, выложите здесь печатку,
ссылку на прошивку и приложение... чтобы можно было оценить.
Мне реально интересно.
Ну и отдельным файлом ваши рекомендации
(прошу об этом прямо, пока информация свежая в голове).
Добавлено: Вт окт 13, 2009 15:30:08
NPavel
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm
1я фотография это то что я повторил
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... iu_sch.gif
схема. Возле фотки написано: Firmware für den Steuer-PIC (PIC18F2550) это ссылка на прошивку
http://www.sprut.de/electronic/soft/usb ... m#download
это программа, прошивка, схема и драйвер в одном флаконе версия Die Version V 1.10a2 (vom 07.08.2009) последняя в доке есть и плата. Просто на работе уменя есть разведенная в SL5, чтоб не париться. завтра принесу выложу, разберу свой и сделаю фотки минут через 20
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:09:44
NPavel
Добавляю фотки
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:13:29
Настя
Заинтересовала опция на закладке
Options -> Reanimate ... оч интересно
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:22:03
Настя
NPavel - спасибо за материал достойный внимания!
Добавлено: Вт окт 13, 2009 16:30:54
NPavel
А сдесь инструкция http://files.mail.ru/F8S3DN
Добавлено: Ср окт 14, 2009 17:26:07
NPavel
Плата обещал
