Страница 5 из 6
Re: Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформат
Добавлено: Сб янв 02, 2021 00:49:23
kentgaryk
Я так постоянкой сушил ТВЗ для ламп, чтобы потом они не играли громче колонок!
Для сетевого транса это явно лишнее!
Добавлено: Сб янв 02, 2021 01:11:09
Телекот
Вам что делать не чего? Не хочу материться и обзывать.
Зачем подавать на трансформатор постоянку? Если только чтобы БФ6 высушить.
А что бы сжать сердечники нужно просто закрутить гайки, не какая постоянка или переменка не сможет так сжать половинки сердечника. Кто советует сжимать сердечники током, опять не хочу материться и обзывать.
Добавлено: Сб янв 02, 2021 02:47:13
Дмитрий М
Несмотря на шихтованность сердечник реально и намагнитить так что ему полезно явно не будет. На производстве у нас пробовали катушки электродвигателей так сушить, какие-то проблемы потом вылезали, вернулись к термокамерам и продувкой воздухом.
Добавлено: Сб янв 02, 2021 03:21:38
kentgaryk
Телекот писал(а): Если только чтобы БФ6 высушить.
Разумеется для сушки катушки, т.к. сама она сохнет очень долго, и по технологии БФ высушенный с нагревом прочнее. Сердечник в это время лежал на другом столе!
Добавлено: Сб янв 02, 2021 18:42:47
yablochkoww
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3952054#p3952054"][uquote="yablochkoww",url="/forum/viewtopic.php?p=3951941#p3951941"]Недавно перематывал осм 400ВА под развязывающий 1 к 1. Половинки железа просто отшлифовал немного, протравил кислотой и склеил цианокрилатным клеем. Подал постоянку на первичную обмотку, и транс так стоял около часа. После всех манипуляций гул пропал, только если вплотную к уху поднести еле слышно.[/uquote]
А для чего подавать на трансформатор постоянку?
Это же как включить на переменку,катушку без сердечника
ну или при небольшом напряжении,какое то подобие электромагнита получится[/uquote]
Электромагнит получается - половинки схватываются так сильно, как винтами не затянешь. Плюс ориентируются относительно друг друга правильно. Это чтобы при склейке гору книг на него не ставить и струбцинами не обжимать.
Добавлено: Сб янв 02, 2021 19:01:41
musor
имено так и 'mk hkjkq единственый спосмоб длля шл где стяжк каркаса методом хомута с 1 разовым язычком его под давлением конечно тянут и гнут но...без стяжки узлов постоянкой перед этим часто гудит
Добавлено: Сб янв 02, 2021 20:01:14
Телекот
yablochkoww писал(а):Электромагнит получается - половинки схватываются так сильно, как винтами не затянешь.
Для такой стяжки нужен ток что катушка через 10 секунд дымить будет.
Добавлено: Сб янв 02, 2021 20:07:58
vlasovzloy
Нет, большой ток не нужен
Добавлено: Сб янв 02, 2021 20:27:03
Телекот
Что бы сделать усилие двух шпилек на 8мм, нужен приличный ток. Да и на хрена жарить обмотки, когда можно просто затянуть гайки.
Добавлено: Вс янв 03, 2021 22:31:59
kentgaryk
musor писал(а):имено так и 'mk hkjkq единственый спосмоб длля шл где стяжк каркаса методом хомута с 1 разовым язычком его под давлением конечно тянут и гнут но...
Схъ нать! Этот способ хорош но доступен только спиртогонским мастерам! А мы по простому шпильки да гаечный ключ!
Добавлено: Вс янв 03, 2021 23:16:31
musor
я реало пробовал такой способ с быстрыми отвнодителями смол-хватает часа двух но можно и на сутки питание подать если есть гарантия что не отключать сеть
болшой ток там не нуженхватает допустимого по плотности тока любой обмотки но можно подать и поболше чтобы грело градусоф до 60-80 тогда сохнет шустрее намного....
Добавлено: Вс янв 03, 2021 23:33:59
kentgaryk
Сейчас используются ленточные сердечники. И что там стягивать? 2/4 торца? Так это прекрасно получается при стягивании внешней обечайки.
Добавлено: Вт янв 05, 2021 12:35:58
74LS00
Заводской клей в торцах давно полуосыпался, соскрёб.
Склеил железку на парафин, стало лучше чем на сухую, гудит намного тише чем вообще не стянутый, хотя наверно надо было снять наушники.
В общем на утюг положил бумажку, нагрел торцы железа и скрутил. На бумажке остался песочек, хотя мыть торцы пытался, видимо грязь парафин не отдавал.
Вопрос был, а не попадёт ли бумага от каркаса, но видимо не попала.
Катушки оказались больше чем корпус, подложил под транс шайбочки, но наверно чтото вроде толстой резины надо. Пока не включал, да и нагрузить нечем, чтоб нагрелось.
Катушки обмотаны малярным скотчем, хреново, со щелями, гдето проводок торчит. В общем мотал только поверх обмоток, а они частично секциями.
По первому опыту это всё отклеилось при варке. В этот раз обмотал гнилой ниткой в несколько раз с шагом 5мм, теперь всё крепко слиплось.
Ну в общем оно вибрирует, прямо так конкретно вибрирует железка к которой прикручено, а катушки не вибрируют.
Как оказалось его нифига не слышно, в отличии от стола. Ну а вот ЛАТР как раз и гудел.
Добавлено: Вт янв 05, 2021 13:14:22
Телекот
сердечник нужно склеивать тонким слоем эпоксидки.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 14:42:14
astrahard
Радикально! Сварить (спаять) трансформатору контейнер из жести, в жесть впаять проходные изоляторы и, залить трансформаторным маслом. А лучше, элегазом. Получиться что-то сверхуникальное. Потом продадите ДОРОГО!
P.S. Пластиковый бытовой контейнер из полипропилена + трансформаторное (моторное) масло.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 14:51:37
musor
astrahard, напрасно ионизируете все мощные и ВВ траны залиты трансовыми маслами...
Добавлено: Ср янв 06, 2021 15:57:53
74LS00
В бытовых экономят железо и витки, намагничиваются сильнее, гудят сильнее. Уложить 250-400вт в 180вт железку дело неэкономичное.
Вспомнил что в телеках тоже при включении вибрация была, возможно из за больших токов накала, так что это скорее норма, не гудит и хорошо.
Никто так и не сказал как его после эпоксидки разлеплять. Раскалывать или железяку греть горелкой? Переломить тут не получится, плотно в катушке
Добавлено: Ср янв 06, 2021 16:30:26
сэм
если есть возможность и целесообразность, то лучший вариант -заливка тр. маслом. Увеличивает мощность из-за лучшей теплоотдачи от обмоток, изолирует обмотки, вытесняя влажный воздух.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 16:47:01
Телекот
74LS00 писал(а):Никто так и не сказал как его после эпоксидки разлеплять.
А как ты разлепляешь с завода, там тоже клей на основе эпоксидки.
Если не лить по пол пузырька как советуют некоторые придурки то очень легко разлепляются лёгким ударом молотка по сердечнику.
Ещё раз повторяю при склейке эпоксидки должно быть мало.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 23:33:55
kentgaryk
Телекот писал(а):Ещё раз повторяю при склейке эпоксидки должно быть мало.
Конечно лить эпоксидки не обязательно, для склейки сердечника достаточно спичкой торцы мазнуть. Но зачем разбирать свеженамотанный трансформатор?
Предвижу - а вдруг я там ...не того....? Для проверки достаточно не клея стянуть сердечник изолентой и померить напряжения.
