Страница 5 из 5
Re: Неисправность цифрового ампервольтметра
Добавлено: Пт мар 04, 2022 20:02:26
dream088
как бы вообще от нее избавится, попробовать шунт подключить напрямую, а коммутировать к массе через полевик, только 0,4вольта висят на управление, полевик наверн приоткрытый будет
Добавлено: Пт мар 04, 2022 20:21:49
musor
там я писал ране к4а ее убрать не стоит ваше с это АК0парится.. посмотри в районе 2стр мне лень рытся я там для тс писал когда сзему разрисовываали совмена
вобщем я тогда новенком приехавшем проверял без оно у мя работало и без но хуже(проверял тода специално но уже тема умерла) канечно потом впаял чип взат и всунул это АV в бп вместо стаого подгоревшего 3р который като хитро подох все завышал в 1.8раза но мерил походу довоно правилно походу орорнику пришл пизда с ним пока даже не разбирался ибо запаса еще 3лежало...но можно потом починять наверно подаф внешнюю опору
Добавлено: Пт мар 04, 2022 21:07:37
dream088
видимо у моего приборчика какой то другой алгоритм, при простом перемыкании 3 и 4 ноги 3157 на табло 0000, что с впаянной что с выпаянной
Добавлено: Пт мар 04, 2022 21:55:36
musor
так показания дожны быть когда есть нагрузкит если таки 0000 то лбо 358 тож сдохла либо таки + выпали порт МК
жаль что таких беспристрасных политикоф в ЕС очень мало...
Добавлено: Сб мар 05, 2022 13:39:04
dream088
короче, если здох переключатель 3157 по 3 и 4 ноге, а по 1 и 4 работает, перемыкаем 3 и 4 резистором от 4.7 Ом, и всё работает.
Добавлено: Сб мар 05, 2022 16:33:49
musor
я кстати не вижу причин горения этого комутатора в тех где внт 10/20а шунт -токи и напруги на нем смешные... вот если шунт отпаять или спалить(подав ампер 100-200) то да выгорит и эта ципа и оу а модет и ваше все...
dream088, уменя работало и без резика но резистор точно не хуже будет
Добавлено after 57 seconds:
но я не исключаю что прошифки разные были ....
Добавлено: Сб мар 05, 2022 19:10:43
dream088
крокодилы у зарядки на блоке АТХ чуток "подженились", небольшая дуга была, вылетел ключ силовой и вот эта мандюлинка, насчет резистора - видимо дело в этом On-Resistance: 4.5Ω (TYP) at 5.0V, пробовал 1Ом/2Ом, и на 4,7Ом заработало. Только как он эти 4,7 Ома чует, не пойму :(
Добавлено: Пн июн 12, 2023 12:50:51
ACKET2000
Здравствуйте! Не так давно сдох такой приборчик. Внешнее выражение - все сегменты потухли. По замерам: вход М5333 звонится накоротко, на выходе ЛБП напряжение присутствует и регулируется. Заказал М5333 с али. Получил, заменил. Включил - не работает, померил - КЗ осталось. Стал искать. Обнаружил, что резистор на входе стабилизатора с маркировкой 100 (10ОМ), который перед диодом стоит потерял номинал и стал 10кОм, а конденсатор на входе как раз и замкнул накоротко. Замена этих двух элементов вернула работоспособность устройства.
