Страница 5 из 7
Re: CDI (ФУОЗ + ДАД)
Добавлено: Сб май 08, 2021 17:47:43
asel
"Я что, и...?" . Есть некие признаки. :)))
Посмотрел интересную фишку. Мою ветку посмотрели 38000 раз!!!! Только один что то пытался написать.
Итого. Как вы думаете, какое мое резюме из этого?
Мое резюме для вас. Клепайте блины, и не отвлекайтесь и не нервничайте и не реагируйте .. :)))
Добавлено: Сб май 08, 2021 18:12:25
madi044
Меня количество просмотров моей ветки вообще не интересует, от слова НИКАК... Потому что после захода можно матерно выругаться и покрутить у виска... Меня больше интересует количество писем в личке. А у меня тоже есть для вас резюме. Чтобы коротко и ясно, asel, идите в жо.. эээ... , в личку, там порассуждаем. :))) Например, о влиянии лунного света на рост телеграфных столбов. :)))
Я сам разберусь, что мне клепать, а что -нет.
Ветка, блин, превратилась в "Винегрет, макароны, котлеты... Я всю жизнь такой, не в коня кормленный.." :)))
Добавлено: Сб май 08, 2021 19:33:30
fcftdbx
asel .Да ты действительно не осёл,ТЫ ТУПОЙ БАРАН.А вот у Мади работает и у него получаеться,я его прогу пробывал,а СН вообще молодец.
Добавлено: Вс май 09, 2021 16:13:06
madi044
fcftdbx,Да фиг по нему, работает оно или нет? Главное, что вакуум работает.... :)) Нет не так.. Самое главное, что схему входов на минимуме элементов с автоподстройкой чувствительности и селекцией помех сделал. Для себя - это главное. Остальное - чушь, которого валом пруди в нете. Тем более, что проблемой индуктивного датчика никто не занимался, все зарылись в эти программы, перебирают 0 и 1, а бревно :)) в глазу и не замечают.
Не скрою, там 2 фичи от узкоглазых (сам такой), поэтому не я автор :)) . Сейчас оптимизирую код, обошлась вся прога только на одном счётчике.. Одна обработка прерывания вообще влезла в адрес вектора :))). Скоро будет...
Добавлено: Пн май 10, 2021 11:31:23
madi044
Итак, продолжаем... Как работает данная шняга? До заводки двигателя на неинвертирующий вход компаратора МК подаётся напряжение порога около 160 мВ (регулируется R7*). Положительный сигнал с датчика подаётся на делитель 1:6 и ограничивается на уровне 5,1 В. Затем подаётся на инвертирующий вход МК. По приходу сигнала с датчика всё происходит штатным образом, но кроме того, с МК через цепь D2R6 подаётся на 512 мкс лог "1", разряжая С4* и поднимая напряжение на входе до 4,3 В (порог селектора).
С течением времени конденсатор заряжается, снижая порог, до прихода следующего импульса. Далее цикл повторяется. При сбое аналоговой части (в реале не наблюдал такого), идёт пропуск искры, затем выхватывается следующий импульс и схема возвращается в первоначальное состояние без участия МК.
Здесь небольшая ремарка. Сигнал с датчика в зависимости от оборотов даёт напряжение, пропорциональное корню из оборотов (повёрнутая парабола), а напряжение с генератора прямо пропорционально оборотам (синусоидальная помеха привязана к генератору). Конденсатор разряжается по экспоненте, что с достаточной точностью можно приблизить к параболе.
Ещё одно примечание. С ростом оборотов сигнал с датчика возрастает, порог тоже, что даёт адаптацию МК скорости оборотов, имея НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ обратную связь по скорости.
При настройке (можно и без Протеуса) - если на высоких оборотах идут пропуски - снизить С4*, если на средних оборотах - лишние искры - увеличить кондёр.
Про настройку порога на холостых (R7*) - и так понятно. Про компаратор особо говорить нечего, там на уровне программы. Единственно что - в программе сняты подтяжки на его входах. Напряжения стабилитронов не меняйте - есть варианты, когда не заработает.
Далее.. Канал отрицательного импульса. Стандартное включение по схеме с ОБ. Обратное напряжение между эммитером и базой транзистора должно быть не менее 6В, других требований нет. Более правильно его включать в инверсном режиме (надёжность выше), у себя так и сделал. Но чтобы не засыпАли вопросами "эксперты"-оставил как есть.
Программная добавка лишних счётчиков не потребляет, ресурсы у МК не хавает, занимает всего 9 строк программы и может быть адаптирована к любой ФУОЗ с индуктивными датчиками. Теперь картинки (куды-ж нам без них... :))) , пояснений особо не требуют. "Искра"- это вход оптопары.
250 об/мин
1500 об/мин
7500 об/мин
Синусоидальная помеха, 3000 об/мин
Старт (с АКБ, 180 об/мин, переполнения Т1)
Старт без АКБ (600 об/мин, переполнений Т1 нет)
Свип-генератор
Нагрузка на Протеус, задано 16 МГц, Протеус до 8МГц
Глюки Протеуса
Чувствительность схемы - от 1В, помехозащищённость -50 %. Отрицательный канал не помехоустойчив, но он работает только во время первого оборота и до искры. Поэтому идёт лесом... :))) Проверка на мопеде косяков не показала, при подключении реального генератора помех - схема с оптронами вообще толком не заработала...
Ну и сама моделька, в архиве... Никаких листингов и asm :)) Дня через 2 подготовлю, подправлю комментарии...
Добавлено: Вт май 11, 2021 07:14:50
madi044
Ну что-ж.. Программу сделал. В 2 вариантах: полная и лёгкая (без UART и резистора настройки) версии. Только для индуктивного датчика, на Ардуино. Если нет вакуума, смысла делать нет - 1/3 программы заточена именно под него, работать , разумеется будет...Для теста кому надо вышлю. После удачного тестирования (если найдутся тестеры), будет выложена в открытый доступ. Старые версии вполне рабочие, но с сокращённым функционалом.
Подправил Конфигуратор v7.1 и инклуды (во вложении).
Добавлено: Пт май 14, 2021 16:28:04
madi044
Плата.. SMD, Ардуино Pro Mini, с умножителем и входным селектором по положительному сигналу..
Добавлено: Сб май 15, 2021 17:25:54
madi044
В общем, по просьбе одного хорошо известного товарища с соседней ветки, переработал программу и схему под ОПТИКУ. В схеме задействовал МК-шный компаратор, как триггер Шмитта, поскольку, в отличие от цифровых входов, тамошний компаратор таких свойств не имеет. Убрал все помеходавы (их, как блох у кота) – здесь они как собаке 5-я нога :)) . Удалены также модули UART, настройки резистором, усреднения скорости и заводки без АКБ (будет пропуск первой искры). Введены управление триггером Шмитта и тушением flyback. Версия МИНИМАЛЬНОГО варианта. Оставлены как есть: модуль декодирования скорости и модуль запуска (чтоб не отбить лапу).
Основной алгоритм работы:
1. При прошивке Вы задаёте: а)начальный угол; б)длину метки; в)желаемый угол запуска. Ёксель делит длину метки на 8 «долек» и подбирает количество этих долек (после окончания метки) до заданного Вами угла (целое число долек). Количество долек пишет в прошивку.
2. При пуске ИЗМЕРЯЕТСЯ длина метки, делится на 8, умножается на количество долек из прошивки. Данное значение прибавляется к метке датчика 2. В полученное время задержки будет искра.
3. После искры проверяется, а был ли этот оборот первым? Если –да, то программа уходит на поиск текущей скорости. Начально там стоит 600 об/мин, от которого будем плясать. В таблице задано 128 точек 2-байтных скоростей. Извлекается скорость из таблицы, сравнивается с текущей, определяется направление поиска. Поиск будет производиться до тех пор, пока текущая скорость не попадёт в диапазон по таблице. Скорость и её адрес запоминаются. Процесс достаточно длинен, поэтому вынесен за искру, выполняется «всего один лишь только раз…»
4. При следующем обороте извлекается скорость предыдущего оборота и происходит коррекция скорости по таблице (или нет – если в этом диапазоне осталось). Расчёта скорости после искры, теперь и потом, не производится!
5. Затем выбирается № таблицы и извлекается 2-байтная задержка. Если задержка менее 8 мкс (0,43 град при 9000 об/мин – на более мелкой скорости – пропорционально меньше), то искра подаётся сразу. Далее всё происходит штатно.
6. Двухбайтные скорости – это для равномерной оси оборотов, 2-байтные задержки – для облегчения построения кривой (сглаживаются ступеньки, особенно видно на малых скоростях).
7. Для стабилизации оборотов рекомендуется в области ХХ делать «полку», иногда даже небольшое «седло» в несколько градусов. Преимущества «седла» заметно в холодную пору.
8. Прерывания производятся по одному вектору: сначала пишется задержка, потом время искры, затем время включения флайбека. Это исключает конфликты прерываний, но добавляет узел их декодирования.
Для желающих покодить – это самый простой вариант программы – её скелет. Объём программы уменьшен в 2,5 раза. Данная версия сильно кастрирована и идёт вразрез с основным направлением, поэтому далее совершенствоваться и развиваться не будет – не интересна… Хотя того товарища понимаю – там только оптика и DC-CDI, вариантов нет…
Версия дебильная :))) , поэтому прогу выкладываю сразу, проверял только в Протеусе… На свой страх и риск… В архиве приложена схема и программа. Конфигуратор и Data.inc – те же (v.7.1).
Добавлено: Сб май 15, 2021 18:33:41
fcftdbx
Мади,оптика как я понял будет ссвой диск?
Добавлено: Сб май 15, 2021 18:57:14
madi044
[uquote="fcftdbx",url="/forum/viewtopic.php?p=4032001#p4032001"]Мади,оптика как я понял будет ссвой диск?[/uquote]
Расшифруй.. Свой - твой, а какая разница? :))) Там версия - по колено деревянная... :))
Добавлено: Сб май 15, 2021 19:10:03
fcftdbx
madi044.А ответить нормально не судьба?
Добавлено: Сб май 15, 2021 19:17:58
madi044
fcftdbx, Задай вопрос более развёрнуто, чтобы можно было понять... Обижаться не надо.. Или Вы думаете мне большой интерес по клаве стучать?
Если я правильно догадываюсь, то речь идёт о форме диска... Написано под Ваш диск (как у Флеша по Вашим публикациям). Форму сигнала указал. О чём вообще речь?
Добавлено: Сб май 15, 2021 19:38:50
fcftdbx
madi044 .Разговр не о чём
Добавлено: Сб май 15, 2021 19:52:53
madi044
Получил, что хотел (немногих с оптикой знаю) и попутно обосрал. Весьма современно. :)) Спасибо.
Добавлено: Сб май 15, 2021 20:05:16
fcftdbx
madi044.Да вам срать на всех как по клаве стукать,с вами не реально работать.
Добавлено: Сб май 15, 2021 20:11:15
madi044
[uquote="fcftdbx",url="/forum/viewtopic.php?p=4032055#p4032055"]madi044.Да вам срать на всех как по клаве стукать,с вами не реально работать.[/uquote]
Ну это Ваше личное мнение. Я даже комментировать не буду. А версия эта появилась благодаря просьбе одного из форумчанинов. А что конкретно вы сделали, кроме тиристора на оптику, да посылания осла? Подумайте на досуге... Вы посраться пришли? Ну так скажите сразу, и не надо юлить.. :)) На эмоциях не люблю разговаривать - нерезультативно... :))) Вот мой ответ Чемберлену.. :)))
PS Работать со мной вовсе не обязательно... Все описания, программы, платы и модели выполнены одним человеком. Описаний и фото для самостоятельного изготовления вполне достаточно. Могут появится вопросы в части отдельных кусков кода, но Вас это касаться никак не может. Вы же не знаете программирование (сами писали).. Ваши утверждения безосновательны и голословны... :))
Добавлено: Сб май 15, 2021 21:10:01
fcftdbx
madi044 .Нет вы не правы,а да я действительно покупал картинки и флеш их выкладывал(верите?).
Добавлено: Сб май 15, 2021 21:23:55
madi044
[uquote="fcftdbx",url="/forum/viewtopic.php?p=4032100#p4032100"]madi044 .Нет вы не правы,а да я действительно покупал картинки и флеш их выкладывал(верите?).[/uquote]
Вообще ничего не понял... Где покупал? В какую цену? Можете место указать, я тоже хочу.. :)) :))
Возможно, я и не прав... Но мне это неведомо...
Добавлено: Сб май 15, 2021 21:44:35
fcftdbx
madi044.Вы мне говорили в одно время.
Добавлено: Сб май 15, 2021 21:50:24
madi044
Как-то Вы загадками говорите... Ну или переходите в личку. Хотя меня распухание ветки не напрягает - всё в подписи...
По ФУОЗ - версия под оптику. Теоретически с Холлом должно работать, но помехозащищённость никакая, поскольку Холл выдаёт цифровой сигнал.
Как бороться - пока не знаю. Но точно не программным путём (раньше писал уже о наживании проблем с другими датчиками). Хотя я ставил и 2-катушечный ген и 6-катушечный (сейчас). В обоих случаях на холостых сигнал не менее 10В. Мопеды у нас одинаковые, поэтому я глубоко сомневаюсь (просто помягче сказал), что там просто так сигнал низкий. Помеха с генератора (8-10%) - да присутствует, но отработал её когда-то резистором оптопары. Сейчас на монтажке новой версии. По свободе и плату сделаю фоторезистом, как положено.
