Страница 5 из 7
Re: Лестница иякова
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 22:36:01
dgsi_1
неа не пробовал. только от тебя сейчас узнал про его установки. ради интереса гляну.
я же свои реакторы разгоняю в теле а не через внешние костыли.
хотя вот фиолетовый резонатор хочу как костыль попробовать))
SALEXUS возьми любой тдкс и всё)
зачем тебе его параметры?
Re: Лестница иякова
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 22:48:10
SALEXUS
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4132763#p4132763"]
выкладывать
вылаживать
[/uquote]
ЭГЭ ? По правописанию? Или прикол, на тему?
Я хоть и не претендую на 3 йку, но тут явно что то с мозгой не нормально? Или...
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132773#p4132773"]SALEXUS возьми любой тдкс и всё)
зачем тебе его параметры?[/uquote]
Я же сказал что нету, надо самому мотать, буду мотать.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 22:53:36
dgsi_1
у тдкс же высоковольтная намотка куча витков в довольно толстая получается глянь видео где их разбирают.
а так примерно первичная намотка 10 витков считаем на 10 вольт
а вторичная высоковольная на 5000 вольт 5000 витков.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7028
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 01:41:41
murzistor
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132768#p4132768"]но это также чуят и те кто разгоняется в сауне при 120 градусаз и выше.[/uquote]Ботег не знает, как работает сауна.
Высокая температура ВНЕЗАПНО воздуха, тело потеет, пытаясь удержать температуру ниже 40 по Цельсию.
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132768#p4132768"]или вч топливом само гон кой. пъяному море по колену.[/uquote]Ага, а мёртвому тем более. Вся терморегуляция ломается на фиг - и всё... крематорий...
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 11:07:18
SALEXUS
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132789#p4132789"]у тдкс же высоковольтная намотка куча витков в довольно толстая получается глянь видео где их разбирают.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7028[/uquote]
А если я намотаю 10,5 витков тоже пойдёт, уже меньше вторичку мотать или лучше 100 витков и на 230В.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 15:48:11
dgsi_1
murzistor глупый ботик это ты))
даже не знаешь как работает кожа)
а кожа это набор транзисторов
по сути лсд дисплей
вот когда ток течет через пору транзистор поток уплотняется до материлизации воды.
ты своего кукловода попроси тебе прошивочку посвежее из менталла грузануть)
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
SALEXUS можно и на 230 вольт но только его выпрями через диодный мост.
там постоянный ток нужен в одном направление, а не переменный который туда сюда щатается.
а для 230 вольт уже нужен другой транзистор на это напряжение.
пойдет H20R1203 я с китая заказывал в одном месте пришли почти как оригиналы. в индукционной плите испытал отлично пашет.
ссылка где заказывал
шло дней 45. получается по 50 руб шт.
https://aliexpress.ru/item/100500172920 ... 1604599135
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:06:33
murzistor
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133158#p4133158"]ты своего кукловода попроси[/uquote]Если у тебя есть кукловод - это не значит, что он у всех есть. Так-то.
Всякие гуру из ютуба или с форумов окучивают стада дебилов...
Так что попроси своего гуру залить тебе прошивку без менталла, которая тебя не убьёт.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:09:08
dgsi_1
murzistor,
мурзистор твоего кукловода я посмотрел. так себе сущь в другой мерности))
надейся что ты тут самостояьельно решения принимаешь, а не по сценарию))
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:14:28
ИВАНЫЧ956
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133158#p4133158"]SALEXUS можно и на 230 вольт но только его выпрями через диодный мост.
там постоянный ток нужен в одном направление, а не переменный который туда сюда щатается.[/uquote]
Делаем ставки:
1.Ёбнет
2.Не ёбнет
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:16:31
dgsi_1
ИВАНЫЧ956 если на базу подать нужное напряжение не ебнет. )) но при 230 вольт вместо 4.3 скорее придется еще понять как его подать. токоограничительным резистором там уже не обойдется.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:17:15
DrAl
Ёбнет
уже, судя по всему
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:17:21
murzistor
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133178#p4133178"]надейся что ты тут самостояьельно решения принимаешь, а не по сценарию))[/uquote]Ага...
Пей, кури, неработайнадядю, спорь с физикой - и повторяй "Я свободееееен!"
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:19:25
dgsi_1
murzistor,
если ты был ботиком с загруженным менталлом я бы тебе сказал как выполняются придуманные законы физике в ауре и как их можно менять.
но у тебя нету для этого включенной башни там)
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:21:12
murzistor
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133185#p4133185"]ботиком с загруженным менталлом[/uquote]Чо за менталл такой?
Mint знаю. Arch знаю. А ментал что такое? Проприетарщина. Фу!
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:22:17
dgsi_1
менталл по сути мерность образов и идей где все создается а потом уплотняется и проявляется в реале.
или космос.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:24:49
ИВАНЫЧ956
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4133182#p4133182"]токоограничительным резистором там уже не обойдется.[/uquote]
ТГР табе в помощь. Если феррита нет то можно на гайке.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4117865
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:45:31
Dick
ИВАНЫЧ956 писал(а):можно на гайке.
Только с левой резьбой! С правой не работает.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:49:46
ИВАНЫЧ956
Эт точно. С левой резьбой и шаг один импульсы красивше получаются.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:51:32
dgsi_1
так резьба же создает наподобие намотанной катушки
а ток может быть как левозакрученный так и правозакрученный.
если подать 5 вольт того и того в один провод на выходе будет ноль)
я такое и получил когда мотал первичную катушку на тдкс.
ради интереса намотал 5 виткой в одну сторону 5 витков в другую - схема не работала.
если все 10 в одном направление всё работает.
Re: Лестница иякова
Добавлено: Ср дек 01, 2021 16:52:25
K.Vladimir
dgsi_1 писал(а):образов и идей где все создается а потом уплотняется и проявляется в реале
Чёт не работает
... Я подумал о сальце с лучком и бородинском хлебушке, а ничего не появляется
... Пока САМ не пошел на кухню и не нарезал
... Даже чашки кофе нету! Шо за обман?! А я верил!!! Теперь мои мечты разбиты! Как теперь я буду спать?! Ты подорвал мою веру в скатерть само
званкубранку
