Страница 5 из 6
Re: Амплитуда пульсаций
Добавлено: Пт фев 11, 2022 11:49:37
SALEXUS
Рэй писал(а):Как определить, не является ли емкость конденсатора неприемлемо большой?
По отношении к ЧЕМУ? Неприемлемо большая ёмкость?
Вы чего обсуждаете?
-К напряжению.....
- К току....
-К пульсациям?
Рэй писал(а):Напряжение нагрузки Uн.=4 В, ток нагрузки меняется Iн.=0÷5А, пульсации 0.2%.
Рэй писал(а):Напряжение конденсатора: Uк.=7В
- это что за напряжение?
-рабочее напряжение конденсатора или выпрямленное напряжение на конденсаторе?
если это выпрямленное напряжение на конденсаторе, то
напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть около 9 В. (минус падение напряжения на диодах).
Тогда все расчёты коэфициента трансформации будут другие.
Потом, мощность вторичной обмотки какая- P=V*A : P=4V х 5A = 20 ВА
От мощности вторичной обмотки будет зависеть и пульсация.
Вот и получается, что надо сперва измерить диаметр провода вторичной обмотки, расчитать её мощность.
А конденсатор уже потом хоть 1 нанофарад, хоть 2 Фарада расчитывай. Лишь бы напряжения соответствовали.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 12:54:31
Фунтик
Рэй писал(а):И что дальше?
осознать, что имея сеть 230В +-5% получить +-0.2% невозможно без стабилизатора. При наличии стабилизатора ставить конские конденсаторы нет необходимости. Всё.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 13:17:33
electroget
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4178836#p4178836"][quote="Рэй"]Всё.[/uquote]
Отгадка этой загадочной темы вот здесь СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2022 20:14:13
Им задали задание, рассчитать при какой максимальной ёмкости конденсатора ничего не сгорит. Вот он бедный и мучается! Как человеку помочь, не знаю.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 14:03:34
SALEXUS
От ёмкости будет зависеть только время его зарядки, или по другому говоря длительность протекания большего тока его зарядки.
Тогда надо знать сколько времени диоды могут выдерживать большой ток :)
А у него 250А.
Можно сварочник сделать. Без конденсатора.
там не известно, из того поста.
То ли Им задание, толи от него форуму.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 14:30:40
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4178868#p4178868"]Тогда надо знать сколько времени диоды могут выдерживать большой ток
То ли Им задание, толи от него форуму.[/uquote]
Выпрямительные диоды должны выдерживать максимальный импульсный ток только один полупериод сетевого, 10 mS.
Всё известно вот из этого коммента: СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 14:06:59
А насчет того, что это через ТС форуму задали такое задание, то я на это уже ранее ответил: Добавлено: Пн янв 17, 2022 11:02:46
Добавлено: Пт фев 11, 2022 15:48:03
SALEXUS
electroget, :) максимальный -Да. А если 2Ф не успеют за 10 ms зарядится, то и второй полупериод, через диоды будет течь ещё ток зарядки.
Хотя уже не максимальный но..... и ещё от нагрузки будет зависеть :) а у него будет до 0.8 Ома
Остальное, про посты, это всё домыслы.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 15:55:57
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4178930#p4178930"]electroget, :) максимальный -Да. А если 2Ф не успеют за 10 ms зарядится, то и второй полупериод, через диоды будет течь ещё ток зарядки.
Остальное, про посты, это всё домыслы.[/uquote]
Это верно. И поэтому тоже, я когда делал свой расчет, то брал для dU/dT время полного периода, 20 mS. У меня получилось, что ток через конденсатор в течение первого периода сетевого будет что-то около 65А. Если конечно трансформатор на такое способен.
Нет, это не домыслы. Я могу привести точную цитату:
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4162217#p4162217"]Спрошу по-другому: как узнать, что емкость кондюка неприемлемо большая, если мост, транс и кондюк были расчитаны по общей методике без учета этой проблемы?[/uquote]
Добавлено: Пт фев 11, 2022 19:12:49
SALEXUS
electroget писал(а): что ток через конденсатор в течение первого периода сетевого будет что-то около 65А.
По какому такому расчёту ?
Добавлено: Пт фев 11, 2022 19:17:09
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4179169#p4179169"][/uquote]
По моему расчёту СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 18:01:33
Я его сам для себя сделал.
Добавлено: Пт фев 11, 2022 21:34:02
SALEXUS
Ток короткого замыкания вторички при 10В. равно 10А. И это без учёта сопротивления источника и всей цепи.
Откуда может 65 А быть?
Добавлено: Сб фев 12, 2022 05:48:34
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4179294#p4179294"]Откуда может 65 А быть?[/uquote]
А ток короткого замыкания вторички 10А откуда? )
Добавлено: Сб фев 12, 2022 09:53:36
SALEXUS
I=V/R
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:00:29
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4179435#p4179435"][/uquote]
Я исходил из того, что внутреннее сопротивление вторичной обмотки трансформатора 0,1Ом и что его можно вообще в расчет не принимать. Расчёт ведь чисто теоретический был.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:05:22
SALEXUS
Без учёта сопротивления цепей и источника ты прав.
0.153 Ома...... там у диодов больше.
я брал грубо 1 Ом
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:10:22
electroget
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4179444#p4179444"]0.153 Ома...[/uquote]
Вопрос потянет-не потянет, сгорит-не сгорит и конденсатор какой максимальной емкости можно поставить - это у ТС вопрос был.
А я просто для себя прикинул, какой будет зарядный ток конденсатора 2Ф в первый период сетевого.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:50:37
Рэй
1. Неприемлемо большая емкость ко ВСЕМУ, чтобы НИЧЕГО не повредилось, не сгорело, не взорвалось
2. Uк=7В - рабочее напряжение конденсатора, написанное на его корпусе
3. Напряжение на вторичке транса должно быть 4В
4. Провод на вторичке 1 мм. кв.
5. Падение напряжения на мосте принять 1.4 В
Добавлено after 6 minutes 1 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4179170#p4179170"][uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4179169#p4179169"][/uquote]
Я его сам для себя сделал.[/uquote]
По этому "расчету" непонятно, как ты получил 63-66 А.
Сделай этот расчет теперь для меня
Добавлено: Сб фев 12, 2022 10:52:02
electroget
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4179469#p4179469"]3. Напряжение на вторичке транса должно быть 4В
5. Падение напряжения на мосте принять 1.4 В[/uquote]
4-1,4=2,6В
Вы что таким напряжение питать собрались? Светодиоды?
Добавлено: Сб фев 12, 2022 11:15:59
Рэй
осознать, что имея сеть 230В +-5% получить +-0.2% невозможно без стабилизатора. При наличии стабилизатора ставить конские конденсаторы нет необходимости. Всё.[/uquote]
Предствь, что 230В +-0%
Добавлено after 16 minutes 49 seconds:
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4179472#p4179472"][uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4179469#p4179469"]3. Напряжение на вторичке транса должно быть 4В
4-1,4=2,6В
Вы что таким напряжение питать собрались? Светодиоды?[/uquote]
После кондюка будет 4.26 В
Добавлено: Сб фев 12, 2022 11:26:21
electroget
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4179473#p4179473"]После кондюка будет 4.26 В[/uquote]
При полном токе в нагрузке? А это каким образом такие чудеса возможны?
Добавлено: Сб фев 12, 2022 12:04:12
Рэй
без нагрузки
Добавлено after 31 minute 35 seconds:
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4179444#p4179444"]Без учёта сопротивления цепей и источника ты прав.
я брал грубо 1 Ом[/uquote]
Как вы получили 65А?
