Страница 5 из 8
Re: Литература для stm32
Добавлено: Сб май 21, 2022 09:39:53
VladislavS
Единственное, шифровки тпа "PB13, 1, 1, 1, 5, 3, 3, " на меня навевают тоску. С этим надо что-то делать.
Добавлено: Сб май 21, 2022 10:29:21
Reflector
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4235084#p4235084"]Единственное, шифровки тпа "PB13, 1, 1, 1, 5, 3, 3, " на меня навевают тоску. С этим надо что-то делать.[/uquote]
Там цифры только для таймингов, ни с чем их не спутаешь и во всплывающей подсказке все равно видно где что.
Добавлено: Сб май 21, 2022 11:40:42
COKPOWEHEU
Вы смешиваете в одном предложении две разные задачи:
Зачем вы разделяете одну задачу на две? Если у меня к выводу подключен светодиод, мне его надо сначала сконфигурировать, а потом переключать.
Всё верно. Светодиод, кнопка и даже реле типовые объекты наших схем и заслуживают написания для них, пусть и простенького, но отдельного от GPIO кода.
Отдельно для светодиода, отдельно для реле, отдельно для кнопки, отдельно для каждой периферии?
Вы не поверите, у меня никогда не возникает задача перевести только входные ноги в режим push-pull.
Тогда к чему был пример с контроллером на ПЛИС?
Тут стоило бы поставить ВАШЕ ЖИРНОЕ IMHO.
"исходного кода меньше" - нет, мы видели, что больше
"результирующий код лучше по быстродействию" - нет, результирующий код практически одинаковый. Если не упарываться с ручными оптимизациями, конечно.
"дополнительные проверки позволяют избегать многих ошибок" - которых никто никогда не допускает.
"можно сделать много такого, чего макросам даже и не снилось" - теоретически да, но практического примера мы пока не видели.
Вот даже не надо далеко ходить, пару сообщений выше, сравните
Сравниваем: очевидный типизированный код против кода с необходимостью лезть в реализацию. Из вашего кода не очевидно за что отвечает поле buf, надо смотреть в определении типа.
И если присмотреться то видно, что почти в каждый класс пробрасываются пины
Если это работает так, как я думаю, то это отличная фича языка.
А на С что будет? Сколько страниц кода придется написать чтобы заменить хотя бы две последние строки
Порядочно. Но вешать дисплей на несколько портов это обычно плохая идея.
Добавлено: Сб май 21, 2022 12:18:33
VladislavS
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Зачем вы разделяете одну задачу на две? Если у меня к выводу подключен светодиод, мне его надо сначала сконфигурировать, а потом переключать.[/uquote]Вот прямо в вашей фразе звучит две отдельных задачи: сконфигурировать, переключать.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Отдельно для светодиода, отдельно для реле, отдельно для кнопки, отдельно для каждой периферии?[/uquote]Совершенно верно! Причём вы пишете код, чтобы ему можно было просто в заголовочном файле типа main.hpp указать параметром шаблона куда он подключен и всё. Да какая разница диоду на какой контроллер он подключен? Ему надо знать как поставить "0" и "1" на той ноге что ему указали и задать соответствие между "0/1" и "вкл/выкл".
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Тогда к чему был пример с контроллером на ПЛИС?[/uquote]К тому что существуют порты у которых нет Push-Pull режима, что вас удивило, на что я привёл пример. Вы таки следите за диалогом, а то складывается впечатление, что со стенкой разговариваешь.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]"исходного кода меньше" - нет, мы видели, что больше[/uquote]Где вы видели? Я показывал свой код? По фрагментам судите?
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]"результирующий код лучше по быстродействию" - нет, результирующий код практически одинаковый.[/uquote]"Мочало, мочало, начинай сначала". Много раз показал, что быстрее. От нескольких тактов на простой операции до десятков раз на сложных.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Если не упарываться с ручными оптимизациями, конечно.[/uquote]В том то и дело, что вы не упарываетесь и получаете менее оптимальный код. И я не упарываюсь тоже, но за меня это делает компилятор, неустанно, в каждом проекте, сурово и беспощадно.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]"дополнительные проверки позволяют избегать многих ошибок" - которых никто никогда не допускает.[/uquote]Это на какой такой планете?
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]"можно сделать много такого, чего макросам даже и не снилось" - теоретически да, но практического примера мы пока не видели.[/uquote]Может стоит глаза разуть?
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Сравниваем: очевидный типизированный код против кода с необходимостью лезть в реализацию.[/uquote]Чёрное это белое, война это мир. Выведи не пойми что не пойми откуда в вашем случае. Против чёткого "выведи все элементы буфера", при этом тип элемента будет автоматически учтён и правильно выведен, именно так как в буфере и хранится. Как можно так шиворот на выворот реальность переворачивать?
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Из вашего кода не очевидно за что отвечает поле buf, надо смотреть в определении типа.[/uquote]А из вашего аж прям так очевидно...
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Если это работает так, как я думаю, то это отличная фича языка.[/uquote]Именно так и работает. А ещё, это не влечёт за собой вызова кучи функций. После того как всё "пробросится" происходит генерирование кода с полной оптимизацией всего и вся. Будет просто быстрый оптимальный код. Бывает, что он больше по размеру из-за сильного инлайна, но зато быстрее работает.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4235156#p4235156"]Но вешать дисплей на несколько портов это обычно плохая идея.[/uquote]Если дисплей подразумевает разные интерфейсы, если в контроллере шину можно реализовать разными способами (ногодрыг или fmc), то разделить интерфейсы рисования и подключения вполне логично. Менять интерфейс подключения несколькими параметрами в шаблоне при определении в заголовочном файле это быстро, удобно, мало кода.
Добавлено: Сб май 21, 2022 15:24:34
НовыйДень
Графическая утилита с выбором ног и режимов и генерация готового кода чисто конкретно под этот выбор. Я серьезно, не шучу. В CubeMX красивая и удобная графическая часть. Почему бы не запилить подобную графическую утилиту? Вот это будет класс по всем направлениям. А то портянки текста, куча потраченного впустую времени. Единственный плюс - изучил кодописательство на продвинутом С++. А в остальном - ааа, фихня, оверинжениринг и трата времени. По-другому делать нада! Нужно оформлять в утилиту удобного графического представления, как это сделано в CuveMX. И что бы вы там не говорили, сколько бы портянок не писали, но это всего лишь полумера, на узкого любителя портянок и ради самолюбования.
Добавлено: Сб май 21, 2022 18:25:44
a797945
" ! Даешь парсер портянок hal'a !" ;)
и пусть выплевывает регистры со значениями
Добавлено: Сб май 21, 2022 19:09:36
НовыйДень
HAL - это Hardware Application Layer - очень правильная идеология абстракции уровней программного кода. А самый правильный инструмент конфигурирования - диалоговый, с кодогенерацией компактного кода без излишней лапши.
Добавлено: Сб май 21, 2022 19:24:36
Dimon456
НовыйДень писал(а):Графическая утилита ... Почему бы не запилить подобную графическую утилиту?
VladislavS, помнится, у меня губа отвисла, а у этого еще и слюна потекла.
У avr нет отдельной графической утилиты, пользуемся вспомогательными средствами, такими как, например cvavr.
НовыйДень, вот возьми да сделай доброе дело, изобрети графическую утилиту, глядишь другие люди большое спасибо тебе скажут.
Добавлено: Сб май 21, 2022 20:17:22
AVI-crak
НовыйДень писал(а):HAL - это Hardware Application Layer - очень правильная идеология абстракции уровней программного кода.
Нет, HAL - это дополнительный лишний слой абстракции над cmsis. Он не может 100% верно задать последовательность действий, не может простым способом показать ключевые точки управления, не имеет нативного деления на слои. Всё что он может - предоставить полный контроль над всей имеющейся информацией.
А мне не надо весь контроль, и не нужна вся информация. Этого всего банально много, слишком много.
Мне нужно готовое решение, с ограниченной зоной видимости, и явным указанием управляющих функций. Но в готовом виде ничего похожего нет. По этому приходится постоянно возить за собой свою маленькую тележку, с прицепом из 13-ти вагончиков кода.
Добавлено: Сб май 21, 2022 20:30:59
tonyk
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4235356#p4235356"]HAL - это Hardware Application Layer - очень правильная идеология абстракции уровней программного кода. А самый правильный инструмент конфигурирования - диалоговый, с кодогенерацией компактного кода без излишней лапши.[/uquote]
Золотые слова! Только делать это надо на С++ с шаблонами, хорошие примеры этого были у VladislavS, или ПЛК. Других вариантов нет. Только в этих случаях можно получить максимально эффективный по размеру и/или скорости код.
Ещё раз перечитайте историю создания С. По-сути, это высокоуровневый ассемблер, посему все оптимизации только за счёт опыта и старания того, кто программирует. С++ со всей его заумью последних версий как раз и создан для того, чтобы программист мог описать, как делать всю низкоуровневую оптимизацию, чтобы компилятор построил оптимальный код.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
COKPOWEHEU, знаешь, чё самое прикольное? Это когда берёшь портянку от VladislavS, целый вечер читаешь Страуструпа, чтобы понять написанное в этой портянке, а потом в дизассемблере видишь, что эта портянка превратилась в полдюжины команд проца.
Добавлено: Сб май 21, 2022 20:41:15
НовыйДень
tonyk, я говорю о том, что самый правильный вариант - это скрытие портянок (на любом языке, хоть на пайтоне) и выдачу сгенерированного компактного куска кода.
VladislavS наваял конечно много монструозных портянок с глубоким погружением и оверинженирингом, чем очень и гордится. Но времена не стоят на месте, сейчас это уже не актуально, он опоздал. Для теоретиков программирования - эта монструозность сойдет, чисто для погружения в возможности С++. Но для практиков программирования сия тряхомудия является просто атавизмом и зря потерянным временем. Сейчас не 2012 год, а 2022. И ныне в тренде наглядные, визуальные методы, а не портянки текста с проприетарным наполнением. Отгадайте секрет бешеной популярности Cube MX. Секрет в том, что этот инструмент попал в нужное русло и соответствует духу времени, посему не требует той навязчивости и убеждений, как у портянок VladislavS. Вот и всё. Я ж говорю - вот эти его портянки закрыть бы в диалоговую графическую среду - и был бы совсем другой коленкор.
Добавлено: Сб май 21, 2022 20:53:31
VladislavS
Господа, хорошие, вы так рьяно мой код обсуждаете, будто бы я его кому-то показывал. Напридумывали там себе чего то и зубоскалите. Как-то некрасиво это, не находите?
Добавлено: Сб май 21, 2022 21:10:06
Dimon456
Слюна до пола.
Аналогичный пример его портянок где-то на хабре лежит, наверное чуть-ли не ко всем stm.
Добавлено: Сб май 21, 2022 21:27:29
НовыйДень
VladislavS, ну так ты ж усердно продвигаешь тут свою кодописанину, а потом вдруг обижаешься, что её обсуждают :))) Критику то надо уметь принимать, а не только расхваливать ЧСВ.
И правильно - лучше никому не показыавай свою писянину, а то засмеют за оверинжениринг, когда узнают, что тонны портянок всего лишь конфигят порты и кой-чо помелочи еще. Это на несведущих только может произвести вау-эффект. А практикующие программисты скажут: "И это всё, что могут эти портянки? А знаешь, завтра к нам приезжают (например) PIC32 с совершенно другой структурой. У тебя есть срок до обеда, чтобы переписать свою тряхомудию на новые МК".
На практике то оно выглядит всё совершенно иначе, чем в теории. На практике - диалоговый конфигуратор вместо портянок оверинжениринга. Такой вот раскладец. И можно чо угодно и как угодно расхваливать, но портянки - для собственного ЧСВ ("а вот как я умею!), а для практической работы - закрытый конфигуратор, герерирующий готовый компактный код по месту.
Добавлено: Сб май 21, 2022 23:54:07
VladislavS
И слова то они умные знают, и язык у них острый, и конфигуратор с кодогенератором эффективного кода у каждого в рукаве. Только что-то через пост один куб на слуху. А весь скулёжь выглядит как-то так
Добавлено: Сб май 21, 2022 23:58:35
Eddy_Em
Ох уж эти вантузоиды! Вот только дай им мышей потыкать!
Прискорбно, что дегенератов в мире так много…
А самое ужасное — то, что большинство этих дегенератов работают. И на работе занимаются этим тряхомудием. А потом орут: почему это в России все так через жопу? А в зеркало смотреться не пробовали??? Если б не было 99% населения дебилов, то и страна в говне бы не сидела!
Добавлено: Вс май 22, 2022 08:28:27
Reflector
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4235420#p4235420"]На практике - диалоговый конфигуратор вместо портянок оверинжениринга. Такой вот раскладец. И можно чо угодно и как угодно расхваливать, но портянки - для собственного ЧСВ ("а вот как я умею!), а для практической работы - закрытый конфигуратор, герерирующий готовый компактный код по месту.[/uquote]
Берем еще раз несколько строк инициализации дисплея:
using lcdDataPins = PinList<PE10, PE9, PE8, PE7, PD1, PD0, PD15, PD14>;
Lcd<RM68140, LcdOrient::Landscape, PB13, lcdDataPins, PD7, PE6, PD5, PD4, 0, 8, 0> lcd;
lcd.init();
Здесь можно указать любые пины и все максимально оптимизируется т.к. среди прочего этот код юзает либу портов предоставляющую соответствующий функционал. Если делать конфигуратор он ведь может сгенерить такой-же компактный код? Конечно может, более того это еще и упростит написание самого конфигуратора. С другой стороны он может нагенерить плохо читаемые портянки настолько же эффективного кода под конкретные пины или нечто менее громоздкое, но и настолько же менее эффективное. Точно лучше получится? Ты за портянки или против? Хороший конфигуратор должен опираться на качественные библиотеки которые полезны и сами по себе, они могут быть достаточно сложными и изощренными, но зато в итоге не получится еще один Куб. Нужен нам второй Куб?
Добавлено: Вс май 22, 2022 08:30:48
COKPOWEHEU
Ну так любую задачу можно разбить на подзадачи.
И сколько вариантов периферии вы реализовали? Отдельно светодиод. Что еще?
Нет, меня удивило зачем вы такой приме рпривели в обсуждении настройки на push-pull. У вас часто возникает задача генерировать такие контроллеры и настраивать именно урезанные пины?
Да, по фрагментам. Даже ваши фрагменты занимают раза в три больше места, чем аналогичный макрос.
Выигрыш в пару тактов у вас только там, где вы заморочились с ручной оптимизацией (вроде байтового доступа к регистрам).
Зачем вы врете? Компилятор не имеет права разивать 32-битный регистр на байты, это вы делали вручную.
На Земле. Это третья планета солнечной системы.
И что, общие соображения внезапно станут фактами?
Не знаю зачем вы пытаетесь вывернуть реальность.
"выведи все элементы буфера независимо от типа" - но нужно не элементы буфера, а байты. Тот же USB не элементами буфера неизвестных типов оперирует, а байтами.
Конечно, он же не завязан на внутреннее устройство переменной. Хоть int туда подставить, хоть строку - все будет работать очевидно и предсказуемо.
Хорошо, но какое это имеет отношение к разбиению линии данных по портам?
Изменить способ обмена через define ничуть не сложнее.
Графическая утилита с выбором ног и режимов и генерация готового кода чисто конкретно под этот выбор...
...идиотов.
Код должен быть доступен для чтения и редактирования без специнструментов. Тот ужас, что генерирует Куб или cvavr, для чтения непригоден. Спецутилиты устаревают и становятся просто недоступны.
Представьте, что такой же кубом ушибленный написал свой кодогенератор на каком-нибудь quickBasic, который подставляет прямо номера регистров и значения в десятичном виде. Допустим даже, что он добросовестный и вместе с каждым проектом прикладывает исходники своего кодогенератора. Вот только так получилось, что он работает исключительно под MSDOS какой-то замшелой версии и с конкретным аппаратным багом.
А вас заинтересовал его проект и вы хотите им воспользоваться. Как вы будете это делать?
А теперь представьте, что кодогенератор писали не менее добросовестные программисты на каком-то предприятии десяток лет назад под какую-нибудь win98. Вот только исходники за давностью лет потерялись. Так что эта штука работает только под win98, генерирует код в стиле, принятом именно у них и заточен под те три контроллера, с которыми они работаели.
Или исходники не то что утеряны со временем, а изначально писались кем-то недобросовестным, кто исходников не просто не публиковал, но и старательно обфусцировал: вот вам образ для Mac, вот скомпилированные объектники библиотек - пользуйтесь.
Или, как сейчас модно, онлайн-конфигурялка. А сайт внезапно забанили.
Не говоря о том, что бывает, когда подобный "код" выкладывают на форумах. У окружающих ведь вашего конфигуратора, естественно, нет - есть только портянка с кучей невразумительных функций и магических чиселок без форматирования и комментариев.
Добавлено: Вс май 22, 2022 10:27:57
AVI-crak
Reflector писал(а):Здесь можно указать любые пины и все максимально оптимизируется
Промышленное изделие с чипом stm32f, и очень красивой разводкой почти в одном слое - это плод любви того самого дизайнера, который так видит.
Красиво, это когда все ноги с одной линии контактов - без переходов уходят на чип с параллельным портом, одной красивой полосой проводников.
Да, красиво, да работает - но в 100 раз медленнее чем могло-бы работать.
А это означает что можно было взять чип в 100 раз слабее и дешевле. Мысль понятна?
Добавлено: Вс май 22, 2022 10:37:14
НовыйДень
Ну так зачем делать конфигуратор, который будет генерить плохой код? Хороший конфигуратор выдаст код длиной в несколько строчек, в которых будет чисто конкретно только то, что нужно.
Некоторые из вас никак не могут понять, что все эти длинные портянки, которые тут показывал VladislavS, прячутся в недра конфигуратора (они даже могут быть написаны на любом другом языке, хоть на Питоне), а на выходе в файле исходника получается короткая выжимка, всё чисто по месту. И верх красоты - конфиг нужных пинов в одном месте за раз.
Вот это - действительно дело. А не то, что вы там насочиняли портянок и гордитесь тем, кто больше лишнего текста напишет. Упражняться в кодописательстве - прекрасно. Но для практикующего программиста этот случай неинтересен. Вау-эффект можно произвести только на несведующего программиста. А любой профессионал скажет вам: "И это всё, чего ты сделал за год? Тьху ты, блин. Ты нам не подходишь."
Ну и для несведущих погромистов еще раз напоминаю: HAL - Hardware Abstraction Level. А Cube - это приложение-конфигуратор от STMicroelectronics. Кому то оно нравится, кому-то нет. Но HAL - это Hardware Abstraction Level, а не название продукта. И не путайте понятие и название.
