Страница 5 из 5
Re: ремонт домашней антенны т2
Добавлено: Сб фев 25, 2023 16:16:17
smart12
АлександрЛ, да я слыхал что в Москве 3 мултиплекса вешают но в городе барнауле 2 мултиплекс вещает в другом месте в индустриальный район понфиловцев 3 дом принимал
https://ibb.co/6yJZgqg с этого телевизора и на проволочку а вот октябрьский район не могу поймать не просто тут в подъезде у всех по кабелю идёт да эти 2 мултиплекса у нас 100р в месяц похоже у желцов тоже сигналом не акти :)) и они смотрят по кабелю 20 каналов из 2 мултиплекса должно у них идти .по расчётам я значит не правильно выщитывал я складывал всё в месте 610+762=1372÷2=991 вся суть в том что если число сложит 1372÷2=686 ну как вы и говорите и он также посчитал потом я взял 300.000 и ÷6860=44см я округлил эту сума делит на ÷2=22см тут тоже окуглил так оказывается у меня сходится как и у него ошибка и была в том у меня что я складывал 3 числа 610+762=1372÷2=991вот у меня и вылазила 991 места 686 также модно посчитать мой МГц хотя вы это уже сделали :)) ну вот я сделал так нашёл проволку алюминиевая сделал одно кольцо диаметром 22см другое 30см как вы и щитали результат нету не ловит проволку прикрутил к больикам а Балтики к деревушке а может надо всё таки текстами а не дерево тексталит он же сигнал улавливает помню настраивал большие лепястковые антенны там стоит большая головка и в ней текстолит так вот убрать текстолит так сигнал падал и без этой пластины сигнал в половины хуже принимался вот не знаю как эта пластина играет на эналоги не скажу по тому что не знаю помню первое время из электрода сваривавали антенны виде бабочки по середине текстолит может у меня и не ловит иза текстолита у меня 3 этаж дом 5 этажный крыша железная может не пробивать сигнал пока не знаю почему не ловит . https://ibb.co/jkhC9h5
а как вы по ссылки ещё щитаите длина волны а дальше что вбивать нужно и что ставит МГц?
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... avelength/
Добавлено: Сб фев 25, 2023 17:09:09
АлександрЛ
Текстолит, оргстекло, дерево и прочие, не проводящие электричество, материалы- ИЗОЛЯТОРЫ, в приёме радиоволн они особого участия не принимают, во всяком случае- в данном диапазоне.
Скорее всего, там, где вы находитесь, очень слабый сигнал, и на самодельную комнатную антенну вы ничего не примете. Это вам нужно уличную антенну, да ещё и с усилителем.. :dont_know:
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4377402#p4377402"]а как вы по ссылки ещё щитаите длина волны а дальше что вбивать нужно и что ставит МГц?
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... avelength/[/uquote]
Вот:
Добавлено: Сб фев 25, 2023 18:05:31
smart12
АлександрЛ, вот и про тоже видимо комнатной антенной не зацепить сигнал и то что в магазине купит антенны тоже не словить комнатная ? у меня есть приставка https://ibb.co/mHRcjpZ а пульта нету что за пулт на него можно найти универсальный? тоесть это не за этого что я не использую текстолит и за этого не может не ловит тогда действительно сигнала не хватает по приставке можно видит качество сигнал но нет пульта на нё . я понял как этот крлькулятор работает в первой графе ставим исходящие величина МГц а второй графе ставим преобразование величины длина волны см вот у меня и получилось я вбил как у вас у меня вышла 522мгц =39см я это ÷2=19см а 770мгц =58см ÷2 =29см всё как вы и щитали сходится а не ловит скорей сего иза не хватит сигнала я думаю .
Добавлено: Сб фев 25, 2023 18:08:20
АлександрЛ
Я ещё не видел пультов для приставок.. :dont_know:
Добавлено: Сб фев 25, 2023 18:33:27
smart12
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4377469#p4377469"]Я ещё не видел пультов для приставок.. :dont_know:[/uquote]
универсальный пулты разве нет в продаже чтобы подходили для разных приставок без пульта приставка не будет работать .
Добавлено: Сб фев 25, 2023 21:26:25
АлександрЛ
Добавлено: Сб фев 25, 2023 22:20:21
musor
с пултами тема мутная ваше а с DVB-T\C тем паче
надо пробовать от приставок на техже чипсетах но могут не совпадать кнопы и не быть какихто режимоф
кстати у мня тод есть Т2 без пултика... с морды каналы таки переключает к счастю они там просканированы и прописаны для месного региона
Добавлено: Вс фев 26, 2023 07:46:04
smart12
АлександрЛ, в основном под заказ а если поискать по магазинам ну не ужели их нет например такие магазины как dns или где продают пульты если нету то под заказ да вот он к стате родной пульт и сама приставка . https://ibb.co/FJJpdGq
https://ibb.co/Y3BqhHh
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
musor, вот именно на приставке нада пробовать но тут нет на приставки кнопок нада пульт потом можно уже что то экспериментировать а это родной пульт только под заказ к тамуже у этой приставке можно смотреть iptv но нужен интернет а чтобы его подать нужен адаптер а на каком чипе не знаю пока без пульта не чего не зделать . https://ibb.co/Y3BqhHh
Добавлено: Чт окт 05, 2023 20:17:05
smart12
всем привет ! помню как то подымал вопрос по поводу самодельной антенны как то тут писалось здедать два колечка с алюминиевой проводочки одно 31см другое 22см бывает картинку рвёт ну к ночи идёт нормально 2 мульиклса вроде 23 канала насчитал это телевизор Philips 32PFL6008T всё идёт а вот на телевизоре ELENBERG LE236N59W включаю авто поиск не находит по нулям может не хватает сигнала хотя на первом тв всё кажет вот фото Изображение
а тут антенна фото
Изображение при настройки авто каналы не находит .
Добавлено: Чт окт 05, 2023 22:30:31
vlad251
smart12
Антенна здесь не при чём. Дело в цифровом формате ТВ-вещания.
Philips 32PFL6008T
Из описания в интернете: Цифровые тюнеры: DVB-C, DVB-T, DVB-T2.
ELENBERG LE236N59W
Из описания в интернете: ТВ-тюнер - аналоговый (PAL, SECAM, NTSC).
Т.е. цифрового тюнера стандарта DVB-T2 в нём нет.
Можно купить ТВ-приставку именно с тюнером DVB-T2 и HDMI-выходом.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 10:17:48
smart12
vlad251, ну это конечно странно а кабельное ТВ в каком формате идут разве не в Т2 вот фото
Изображение примерно месяца 3 назад этот настраивал ELENBERG LE236N59W шли коналы примерно 20 каналов на сколько помню может Т2 что изменило ? сейчас не ловит раз ?тоесть как я понимаю кабельное которое идёт Т2 оно у меня их видимо через аналог идёт затем сигнал по распределяется по квартирам раз кабельное работала это я помню было 3 месяца назад выходит Т2 не идёт аналог ? тоесть дело не в антенны то то я думаю почему не ловит .
Добавлено: Пт окт 06, 2023 13:29:31
АлександрЛ
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4485498#p4485498"примерно месяца 3 назад этот настраивал ELENBERG LE236N59W шли коналы примерно 20 каналов на сколько помню может Т2 что изменило ? сейчас не ловит раз ?.[/uquote]
У вашего "Эленберга" АНАЛОГОВЫЙ тюнер, а кабельщики гонят по кабелю АНАЛОГОВЫЙ сигнал..
зы.. Наши кабельщики умудряются по кабелю гнать 52 аналоговых, и что-то около 200 цифровых каналов.. :facepalm:
зызы.. DVB-T2 это формат ЭФИРНОГО цифрового вещания, приставка DVB-T2 с кабеля ничего не ловит!
Для "корректного" опознавания цифра/аналог можно повнимательнее посмотреть на надписи при переключении каналов (или нажатия кнопки "INFO" на пульте)- при приёме цифровых каналов, там ещё, если эта информация передаётся, пишется "программа передач"- информация о том, какая именно передача сейчас идёт.
Добавлено: Пт окт 06, 2023 14:19:44
smart12
АлександрЛ, когда жил 3 месяца назад в другом адресе да по-моему я кабель ное подключал они у меня шли эти каналы 20 штук ! но и по-моему не пробовал самодельные антенна на этом телевизоре ELENBERG LE236N59W , и вот когда приехал в другой адрес где сейчас м живу там я не подключал кабельное писал тут делал самодельную антенну так вот почему не мог поймать дело было не в бабине как говорится :shock: не в антенны то что и в прошлый раз я не мог выловит каналы на этот телевизор ELENBERG LE236N59W и сейчас вот как значит так она и есть кабельщику гонять аналог в т2 а наверное потому гонят то что люди платили за кабельное в аналоге чтобы смотрели каналы на старых телевизоров аналогов ведь т2 на них и не будет ловит , хотя кабельщики тежи самые каналы гонят т2 только в аналоге теперь ясно почему не ловит ELENBERG LE236N59W каналы дальше можно не мучиться приставку нужно т2 вот и всё! у меня даже на эту самодельную антенну сигнал днём теряется а ночью можно смотреть может как то увеличить сигнал колечки по больше сделать всё токе алюминиевая проволка лучше ловит чем петля из кабеля на телевизор Philips а где вы писали нажать на пульте кнопку инфо на каком тв ?
Добавлено: Пт окт 06, 2023 16:26:35
АлександрЛ
К любому аналоговому телевизору, имеющиму AV вход (или SСART, HDMI), можно подключить DVB-T2 приставку, при этом сам телевизор будет использоваться в качестве монитора и АС. У меня так на кухне работает - когда-то купил мелкий (12") аналоговый ЖК телевизор, а, когда аналоговая трансляция прекратилась, купил DVB-T2 приставку, и смотрю тот же экран, но в цифре.
https://www.mvideo.ru/product-list-page ... =price_asc
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
smart12 писал(а): а где вы писали нажать на пульте кнопку инфо на каком тв ?
На любом, на котором она есть..
Добавлено: Пт окт 06, 2023 18:32:10
smart12
АлександрЛ, здесь я как тоже подымал вопрос что приставка есть у меня пульта нету закажу пульт да всё думаю приставка есть у меня Hobbit Uno II да знакомо через av skart hdmi подключению когда мастерам работал по спутниковому ТВ так что с подключением знаком av tv hdmi ну есть у меня на Philips ecли нажат инфо ну вот о конале пишиться а вот кнопка List есть показывает какие каналы есть больше не чего .
Добавлено: Сб окт 07, 2023 00:47:06
АлександрЛ
Вот эта фотка с экрана-
с ЦИФРОВОГО канала - есть "ползунок" времени от начала передачи, есть информация о следующей передаче, которая по аналоговым каналам не передаётся.
Добавлено: Сб окт 07, 2023 10:14:42
smart12
АлександрЛ, не совсем понял! фотки эти я делал уже с самодельной антенной т2 на телевизор Philips ну да она в т2 идёт а что там фото интересного пишут о канале про канах хоккей пишут .
Добавлено after 1 hour 55 minutes 27 seconds:
вот сейчас днём сигнал теряется икает кубики виг что посмотреть ик пык :shock: к 23:00ч ночи нормально идут каналы не икают как ещё увеличить сигнал или больше без вариантов ?
Добавлено: Сб окт 07, 2023 17:28:01
Динозавр
smart12, ---ну есть у меня на Philips ecли нажат инфо ---
А если 2 раза нажать. :idea:
Добавлено: Сб окт 07, 2023 17:52:15
vlad251
smart12
При слабом приёме каналов DVB-T2 с использованием комнатной антенны можно попробовать перемещать антенну по комнате для нахождения места наилучшего приёма. Днём приём может быть хуже из-за большЕго количества включенного в квартирах оборудования с сопутствующими помехами. Мой кухонный FM-радиоприёмник это наглядно подтверждает.
На пульте моей приставки при однократном нажатии кнопки "ИНФО" появляется одна информация, а при быстром двукратном - другая.
Добавлено: Вс окт 08, 2023 20:40:33
smart12
Динозавр, если нажать два раза инфо не чего на экране не происходит а когда один раз нажимаешь инфо появляется рамка выше фото показывал а что мне это даёт не пойму ну нажал я эту инфо кнопку пищит о канали в основном к стати может у них там какиета збой у меня России не показывает остальные каналы идут даже 2 мультиплекс .
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4486131#p4486131"]smart12
На пульте моей приставки при однократном нажатии кнопки "ИНФО" появляется одна информация, а при быстром двукратном - другая.[/uquote]
да днём икает не возможно смотреть! попробовал по тоскал на стенке вроде щас идёт ночью посмотр как днём будетда я так и подумал днём нагрузка большая а ночью все спят вот и можно смотреть :shock: у меня самодельная антенны из алюминиевой проволоки два колечка один чуть больше 32см другое поменьше 22см к стати лучший ловит чем петля из кабеля .
