[uquote="ijz",url="/forum/viewtopic.php?p=4429065#p4429065"]Ссори за много букв, просто накипело, 2 часа ищу решение и все какой-то бред.[/uquote]
Бестрансформаторные в топку или подбирать методом тыка, трансформаторные допилить:
http://www.radiocxema.h1n.ru/%D0%BC%D1% ... %82%D0%B0/
Вам уже подсказывали насчёт фона...
Добавлено after 31 minute 26 seconds:
[uquote="serj1g",url="/forum/viewtopic.php?p=4387334#p4387334"]Ура. Собрал я приставку УВЧ.
Теперь подумываю еще сделать приставку на 160 и 10 метровый диапазоны, а после запоковать все в корпус.[/uquote]
Контура рассчитать? Есть программа:
Coil64. Наберите в поисковике, и скачайте.[/uquote]
Тот приемник по схеме Полякова из журнала Радио за 76 год я давно доделал. И корпус ему смастерил.
Сейчас, по мере свободного времени собираю приемник по этой схеме
В принципе, это тоже приемник Полякова, только получше. Чуйка и избирательность лучше.
Тут за основу взяли схему из "Азбука коротких волн" вот эту
и перевели ее на современные детали. Транзисторы n-p-n и фильтр ПЧ всего один. Пару постов выше там были проблемы с детектором, разобрался, оказалось загвоздка была в катушке ПЧ.
В принципе, собрал я эту схему и работает. Но не все. Со входными контурами беда какая-то.
Саму эту схему я нашел здесь
https://www.myhomehobby.net/am-priemnik ... zon-3-mgc/
У автора там все вроде описано и расписано.... кроме диапазонных полосовых фильтров. Цитирую: из-за нежелания мотать катушки, автор применил "готовые полосатики от какого-то приемника" на 22 мкГн. Ну, нет у меня таких "полосатиков". Зато контуров и проволоки разного диаметра полно. Вот я и решил эти катушки в ДПФ изготовить сам.
Пробовал рассчитать здесь онлайн
https://coil32.net/ru/calculate-on-line.html но что-то напутал, и получилось вообще фигня. Может я что-то не то там выбирал. Ну да, опыта мне не везде хватает.
Я считал конкретно на этой странице калькулятора
https://coil32.net/ru/calc/one-layer.html
Попробовал тогда использовать готовые рассчитанные контура на 80 метров из схемы Азбука коротких волн. Но и тут получился казус. Вместо диапазона 3-3,5 мгц, я попал на середину 1 мгц. Сам не знаю как так, считать до 40 вроде умею, но у меня при настройке на середине я отчетливо слышу "Радио России", которое вещает на 999 кгц.
Вот такой вот путь "тернистый", ну когда-нибудь я все равно добью эти входные контура.
