Страница 5 из 14
Re: MEGA3D
Добавлено: Вт апр 13, 2010 11:51:24
-Эдуард-
А вот еще важный вопрос, подойдет ли программатор, который показан здесь
Re: MEGA3D
Добавлено: Вт апр 13, 2010 18:22:08
YS
Так, отвечу по порядку:
что такое vd 1,2,3,4 - это обычные диоды?
Это диоды Шоттки. Подойдут любые (Шоттки) с обратным напряжением не менее 40В.
И я никак не понял для чего U1 и U2 куда их "втыкать"
U1 и U2 оптопара датчика начала оборота. Я брал от принтера. Должна подойти практически любая. Типа такой: http://www.chipdip.ru/product0/485946226.aspx
HL9 и VD5 можно взять от шариковой мышки или купить, но какие?
Опять же, некритично. Любые имеющиеся должны тут работать.
На что из отечественного происхождения можно заменить BC847?
Да хоть КТ315. Вообще любой подобный транзистор с током коллектора не менее 100мА.
Да.
Вообще надо сказать, что все детали я выбирал исходя исключительно из их наличия в ближайшем магазине/у меня в закромах и максимальной дешивизны. Каких-то специально-особых требований к компонентам я не предполагал. Так что все они совершенно просто должны заменяться на то, что есть рядом с Вами.
Раньше ответить не мог, ибо был в универе. :dont_know:
Re: MEGA3D
Добавлено: Ср май 05, 2010 13:05:58
Prapor
Всем привет! Собрал устройство, а вот с настройкой оказалось все гораздо сложнее)))
:oops:
При начале передачи загорается первый светик... Ошибка((((
Подскажите значения фьюзов для настройки 8МГц!!! заранее благодарен 8)
Re: MEGA3D
Добавлено: Ср май 05, 2010 14:58:34
YS
Если мега новая, надо сбросить CKDIV (сбросить <=> запрограммировать ЕДИНИЦУ (!!))
Re: MEGA3D
Добавлено: Чт май 06, 2010 06:45:12
Prapor
Ckdiv в 1, но не помогло, cksel 3..0 в каком виде остальные фьюзы?
Re: MEGA3D
Добавлено: Чт май 06, 2010 16:07:32
YS
Все остальные фузы по умолчанию.
Хм, странное дело... Вы уже второй человек, у которого возникла подобная проблема (с приемом)... Интересно, что все вы делаете не так? Чуется, либо перепутана полярность включения светодиода/фотодиода, либо этот узел банально не съюстирован...
Re: MEGA3D
Добавлено: Пт май 07, 2010 06:53:48
Prapor
Приемник-передатчик работает судя по осцилографу отличнодело в контроллере...
Фьюзы остальные не трогал:(
Re: MEGA3D
Добавлено: Пт май 07, 2010 13:16:42
YS
А как Вы подключили осциллограф к вращающемуся блоку? Или проверяли в статике? Так походу у Вас просто система не съюстирована - фотодиод дергается относительно светодиода. Друг относительно друга они должны быть неподвижны.
Re: MEGA3D
Добавлено: Пт май 07, 2010 19:43:35
Prapor
Да в статике, собрано все точно биения нет, источник приемник точно друг под другом...
Re: MEGA3D
Добавлено: Пт май 07, 2010 20:05:51
YS
Хм. Ничего не пойму. Чудеса какие-то. Можно на фото конструкции глянуть?
Re: MEGA3D
Добавлено: Чт июн 03, 2010 16:22:24
Prapor
Проблема в самой меге походу работать отказалась совсем(((
И в продаже нету... Жду привоза...
Re: MEGA3D
Добавлено: Чт июн 10, 2010 15:15:20
ATmega16Mhz
Вот тоже собрался делать.
Переработал плату под свои( а может и общественные )нужды.
Питание, контроллер и оптопары-на одной плате.
Плата рассчитана на 9 см кулер.
Проверьте на предмет ошибок... Пожалуйста :roll:
Все детали промаркированы. Линия посередине-ось симметрии, отверстие с крестиком-центр платы.
В файле три платы: исходная, недоделка, и последняя доделанная.
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 12, 2010 08:56:51
ATmega16Mhz
Все скачивают, но не проверяют... :(
НЕ повторяйте эту плату пока, в ней МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ :oops:
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 12, 2010 18:35:44
ATmega16Mhz
A voila! Как говорится...
В готовом проэкте есть плата базы, USB-RS232 мост и плата контроллера...
Платы УСБ и базы проверены , контроллера-нет.
На неделе все в одно соберу :lol:
Рискните собрать со мной :roll:
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 19, 2010 16:00:02
ATmega16Mhz
Все!!!Ошибок в плате не обнаружено!!!
Заработало :)))
Плата базы сгорела(осциллографом +на - замкнул, когда настраивал), поэтому пока работает от стенда с таймером...
Приведу в божеский вид будут еще фотки :))
ЗЫ: Вместо оптопары у меня датчик Холла
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 19, 2010 16:00:34
ATmega16Mhz
Вот еще:
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 19, 2010 16:11:18
YS
Гут! :beer: В полку Mega3D прибыло! :)
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 19, 2010 16:51:44
ATmega16Mhz
система ОЧЕНЬ боится ламп накаливания...
Они засвечивают фотодиод и система выдает ошибку синхронизации. :idea:
ПРИ РАБОТЕ СХЕМЫ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ НЕ РЕАГИРУЕТ 8)
Re: MEGA3D
Добавлено: Сб июн 19, 2010 18:15:09
YS
Ну так естесственно. :) У ЛН очень мощная ИК составляющая в излучении, а сберегайки гораздо меньше энергии спускают в тепло. Вижу выход - можно вкрутить туда аппаратные схемы модуляции/демодуляции сигнала. 8) Скажем, модулятор на К155ЛА3, на паре элементов собрать генератор килогерц этак на 36, на двух других изготовить элемент "И", ну и на один вход RS-232 поток, на второй сигнал от генератора.
Re: MEGA3D
Добавлено: Вс июн 20, 2010 15:07:31
Seal
