Страница 5 из 13
Re: частотомер на GD32f303c
Добавлено: Пт сен 15, 2023 01:55:54
AVI-crak
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4477022#p4477022"]Что касается точности, то тут всё будет зависеть от стабильности опоры.[/uquote]
Первая дельная мысль. А теперь дружно смотрим на цены OCXO генераторов. Можно конечно китайский дешман поставить, но смысл теряется полностью.
С китайским дешманом даже простой часовой кварц подстроить не получится. Ибо прибор будет реагировать на тепло руки.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 08:02:26
veso74
Из Китая есть TCXO 0,5..0,1 ppm (по данным, напр. 26, 13 MHz). Есть частотомер с 13 MHz, приличная точность и темп. стабильность. Сколько раз я проверял изменение времени (GPS). Вначале: несколько Hz, потом года 2-3-5 (почти) не менялось. Правда, не лаб. инструмент, но за КВ и с УКВ (с оговоркой) перекрываются с достаточной точностью. Но есть те же сомнения по поводу OCXO - проверять его ежегодно, например, потому что выбор генератора основан на потребностях. С OCXO не нравятся два момента: ожидание при включении (5 мин ...24 часа?) и большой расход тока.
AD9833 вероятно, это что-то вроде "переменного кварцевого генератора" для облегчения калибровки, дешев и можно разместить где угодно.
The frequency registers are 28 bits wide: with a 25 MHz clock rate, resolution of 0.1 Hz can be achieved; with a 1 MHz clock rate, the AD9833 can be tuned to 0.004 Hz resolution.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 09:54:38
Игорь2111
veso74
Все верно написали.
Добавлю по бюджету
ОCXO более 10 тыс.руб
TCXO +AD9833+датчик Т (коррекция термопрофиля и смещений(F/Uпит) TCXO) -2тыс.руб
простой -300 руб.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 13:00:11
Andrey_B
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4476996#p4476996"]Дорого для любителя.[/uquote]
Если говорить о стоимости, то вполне годные
OCXO имеются по 700р., причём уже "состаренные".
И если не требуется иметь выход "круглого" значения частоты, а нужно только измерять, то всякие AD9833 вообще не потребуются, МК без разницы, какое значение взято за опору. В этом случае можно сделать ещё дешевле, обычный кварцевый генератор в самодельном термостате, например как
тут:
PS: за 10т.р. можно взять уже готовый
GPSDO с антенной, который обеспечит 1E-9 прямо из коробки.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 13:33:32
veso74
Худшая особенность OCXO, что ему приходится ждать после включения. Я пока не могу с этим смириться. Предпочитаю, чтобы все устройства работали с вкл. кнопки ON, а работать круглосуточно без выключения лично не вариант.
AD9833 будет предназначена для переноса одной частоты на другую, с возможностью цифрового ступенчатого изменения 0,1 Hz. Ето как крутить триммер, только в цифровом формате - входите в меню и задаете другую выходную частот с шаг изменения 0.1 Hz. Я предпочитаю другие методы (например мащабирования, даже с float), но все методи возможные.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 14:31:44
Игорь2111
Andrey_B
Спасибо за ответ.
Если Вы использовали ОСХО за 700р.
просьба написать как ведет себя частота после включения и
через сколько времени стабилизируется.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 17:02:38
AVI-crak
OCXO с нагревателем - это очень древняя технология, в с временем готовности за 10 минут.
Новые железяки используют элементы Пельтье, что позволяет удерживать точку 25.00С без насилия над кварцем. Цена кстати ниже.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 18:11:07
linkov1959
Наш частотомер кот, ЗГ - хвост, таймеры - усы. Пока тянем за хвост, а нужно дергать за усы:)
Добавлено after 28 minutes 29 seconds:
Andrey_B, частотомер из RLC-71 реально перенести на GD303 ?
Добавлено: Сб сен 16, 2023 03:04:43
Игорь2111
Кому надо
в stm32f для таймера 1 есть режим обновления всех регистров записью массива через ДМА
Timer DMA burst
на простой демке видно как меняется скважность при перезаписи трех регистров сравнения таймера 1
фото результатов
https://img.radiokot.ru/files/149432/38kbeq2nbn.jpg
Добавлено: Сб сен 16, 2023 13:29:04
Novice user
А при тактовой частоте 5 МГц можно сделать? Есть гиацинт
Добавлено: Сб сен 16, 2023 13:49:07
Игорь2111
Конечно можно переписав настройки тактовой SetSysClok280 от кварца не 8 мгц а 5.
Но как согласовывать выход 250 мВ с контроллером не знаю.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Уважаемый veso74.
Вы писали что использовали в своих проектах si5351.
Подскажите по стабильности частоты по времени и температуре.
Добавлено: Сб сен 16, 2023 13:57:37
veso74
Два перечисленных параметра зависят только от параметры подключенных кварцевый резонатор/вн. clock/. A сам чип представляет собой комплексный "умножитель" (с целыми и дробными коэффициентами) и последующие делитель/и (с целыми и дробными коэффициентами). Управление на первый взгляд сложное, но после освоения математического аппарата и ознакомления с внутренними регистрами ИС все несложно.
Добавлено: Сб сен 16, 2023 20:17:29
GARMIN
Вот только PLL у микроконтроллеров шумный, и высокой точности с внутренней частотной опорой не добиться.
Добавлено: Сб сен 16, 2023 20:32:40
Игорь2111
OCXO за 700 руб время разогрева 5 мин ток 500-150 ма.
Попробую TCXO 25 мгц 2 ма от KDS 200 руб и для si5351 пойдёт.
Добавлено: Вс сен 17, 2023 08:10:48
linkov1959
Вот к примеру настройки таймера с аппаратными связями в Кубе. Жаль, что в нашем GD нет 32разр. таймера.
htim5.Instance = TIM5;
htim5.Init.Prescaler = 0;
htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim5.Init.Period = 4294967295;
htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim5, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim5, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
Добавлено: Вс сен 17, 2023 09:08:46
Игорь2111
Это для какого МК?
И какой размер кода и использованной РАМ?
Насколько я знаю куб и хал безбожно жрут флеш и РАМ память.
Добавлено: Вс сен 17, 2023 11:24:09
linkov1959
Игорь2111, испытано на H743, идея в том, что бы настаивать таймеры в кубе и переносить настройки на платформу с GD.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=180991
Добавлено: Вс сен 17, 2023 15:09:55
Игорь2111
Для этого нужен GD32H737 а он пока на Али не продаётся.
Недавно только появился GD32E505 с аппаратным CORDIC
Добавлено after 3 hours 18 minutes 2 seconds:
Уважаемый veso74.
Не пробовали ли Вы тактировать si5351a от внешнего генератора
как в даташите на пин1 ХА. ( ~1 в)
Добавлено: Вс сен 17, 2023 16:01:48
veso74
Пробовал. Даже с вход с параметрами, далекими от заявленных в документации (напр. 10 MHz, 66.666 MHz). Работает.
Добавлено: Вс сен 17, 2023 17:07:47
Игорь2111
veso74
А напрямую с выхода МК или ТСХО ~3, 3в можно подавать или надо снижать до ~ 1,0 в
