Страница 5 из 5
Re: Ремонт осциллографа С1-157
Добавлено: Сб ноя 14, 2026 03:01:32
add.ocean
Sone писал(а): Чт ноя 12, 2026 20:11:10 Всем привет. Возникла проблема с осциллографом С1 157, при включении через пару секунд луч убегает в врех
Получилось выяснить, что на плате на выходных силовых резисторах на перво 16в, и на втором 56 в
В момент включения в течение пары секунд на первом 27 в потом 16 в, на втором 30 в потом 56в.
Вроде все проверил и прям какой то критики не увидел. На плату приходит напряжение со шлейфа 15, -15 в и 56 в.
Может быть кто то подскажет куда смотреть.
на втором 56 в - закрыт выходной транзистор.
включить один канал чтобы коммутация не мешала. весь тракт это усилитель постоянного тока без обратных связей. мультиметром проходить от выходов, записывать и сравнивать напряжения на транзисторах, Э Б К. Uбэ - посмотреть аномалии. можно покручивать резистор перемещения луча - будет видно, плечо усиливает или нет. можно попробовать замкнуть входы выходного УВО (куда приходят кабели), так понять, это на материнке, или выходной усилитель.
самое большое подозрение - самые мелкие в корпусах примерно 3мм диаметром. они там и по температуре на пределе, и корпуса у них негерметичные. это транзисторы для микросборок, крышка приклеена видимо эпоксидкой.
схемы тут в соседней ветке.
