Страница 5 из 5
Re: Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Добавлено: Пн мар 04, 2024 11:50:27
Килиманджаро
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550992#p4550992"]Ладно кидайся один, я и так из за тебя много времени зря угробил.[/uquote]
А что, получил нагоняй что двор не подметен, скотина не кормлена......, а ты сидишь на форуме и пытаешься с дядями спорить о высоких материях?
Добавлено: Пт мар 15, 2024 02:21:55
Dik13
Телекот... этот товарищ тролит тебя просто...
То ему квадраты не те,
то плотность тока,
то температура провода,
то монтаж не тот,
то частота 50 герц не та(выдал бы он в итоге про 60),
то "импульсный не трансформаторный",
то вообще безтрансформаторный,
то лампы не транзисторы,
то транзисторы не купишь...
Вообщем - ОБИЖЕННЫЙ НА ТЕБЯ КЛОУН, ТРОЛЛЬ И БАЛАБОЛ...
Не обращай на него внимания
- он тупо переворачивает, докапывается, и юлит... САМ ПУТНОГО ТАК И НИЧЕГО И НЕ СКАЗАВ ЗА ЭТУ ТЕМУ...
Добавлено: Пт мар 15, 2024 02:29:26
Телекот
Dik13 писал(а):САМ ПУТНОГО ТАК И НИЧЕГО И НЕ СКАЗАВ ЗА ЭТУ ТЕМУ...
Да он и в любой другой теме не чего путнего не говорить , кроме прописных истин которые и школьник начальных классов знает.
Я и так стараюсь вмешиваться если начинает советовать откровенный бред.
Добавлено: Пт мар 15, 2024 07:58:24
Килиманджаро
Ну как, ты почитал оригинальные даташиты IRF с DC режимом на ОБР где его не показано, или и дальше тормозить и подсовывать чернуху будешь?)))))
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Dik13,
Судя по твоей подписи - ты монтер Мечников?
Здесь появляешься в короткие промежутки отрезвления?)))))
Выпей прошлогоднего ситра - авось попустит)))).
Добавлено: Сб апр 06, 2024 20:41:37
сарагоса
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550544#p4550544"]Нет не 5, а 25.
Сечение провода 2,5мм равно 4,9 квадрата, сечение провода 0,51 равно 0,2 квадрата.[/uquote]
не 25 а 5
ток проходит по наружному диаметру
исходя из этого длина окружности равна 7.85 для провода 2.5 мм
длина окружности для провода 0.5 равна 1.57
умножаем на 5 и получаем те же 7.85
как вам такой расчет
Добавлено: Вс апр 07, 2024 02:11:38
Телекот
сарагоса писал(а):ток проходит по наружному диаметру
при какой частоте?
Ты если не хрена не смыслеш то лучше не высовывайся. будешь молчать за умного сойдёш. Скин эффект начитает проявляться на частоте более 100Кгц. естественно он проявляется и при частоте 50Гц но вклад этого там доли процента.
насмешил.
На частоте 50Гц разрешаю использовать полное сечение.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 03:59:59
сарагоса
теория, как известно проверяется практикой
так вот
я намотал 5-ти жильным проводом 7.5 вольт
подключил спираль 10 ампер,раскалилась до красна
напряжение упало до 6.7 вольт
держал 15 минут
температура обмотки нагрелась до 36 градусов
ну что умник скажешь на это
Добавлено: Вс апр 07, 2024 06:52:01
Килиманджаро
Он не умник, он "вумный" як вутка.
сарагоса,
Теперь проделайте такой эксперимент с литцендратом и спиралью на постоянном токе.
И поспешите запатентовать это иначе китайцы подсуетстся бвстрее вас))).
Добавлено: Вс апр 07, 2024 11:21:21
Телекот
сарагоса писал(а):так вот
И что из этого следует?
Ты намотай многорядную обмотку и измеряй температуру внутри обмотки.
Верхний ряд всегда практически не греется так как у него хорошее охлаждение.
Скин эффект.
https://www.ivtechno.ru/skin_effekt
https://vpayaem.ru/inf_skin_effect.html
Добавлено: Вс апр 07, 2024 12:51:41
сарагоса
ну и что по твоему произойдет
какая будет будет температура ?
Добавлено: Вс апр 07, 2024 12:54:23
Телекот
Намного больше чем 36°.
Не зря в формулах расчёта трансформатора есть плотность тока, которую не нужно превышать, и там берётся не диаметр, а именно сечение провода. Это не я придумал.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 13:25:09
сарагоса
намного больше,это сколько ?
назови примерную цифру
Добавлено: Вс апр 07, 2024 13:35:03
Телекот
Я не экспериментировал но много разматывал перегретые трансформаторы, верхние ряды нормальные, а в глубине и ближе к центру рядов провод чёрный.
Мне то фиалетово, можешь мотать чем угодно, но если будешь долговременно (часов по 5-6) снимать большой ток то будет поджарка.
Только не говори больше про скин эффект на частоте 50Гц.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 15:53:05
Килиманджаро
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4565158#p4565158"]Намного больше чем 36°.
назови примерную цифру[/uquote]
Померяй сам, сложности то в этом нет. "Примотай" тряпкой к вернему слою вторичеой обмотки маленький диодик с проводами тоненькими и выведи их наружу. Тряпка будет служить тебе теплоизолчтором. А потом на эти проводочки включи мультиметр в режиме прозвонки и смотри как уменьшается падение на диоде при прогреве вторички под нагрузкой. На каждый градус падение 2 милливольта. Потом нам расскажешь что намерил.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 16:06:47
сарагоса
как всегда конкретного ответа я не получил
я знал что ты прицепишься к температуре и не ошибся
и кое о чем специально промолчал
так вот
обмотку я обернул картонкой и сверху обмотал лентой типа строительного скотча
только без липкого слоя
у меня обмотка будет состоять из 2-х с половиной слоев
не забывай что это ЛБП и его обычно не рассчитывают
на длительную работу и не забывай про вентилятор
если уж очень будет сильно греться
ну-с батенька,к чему еще изволите прицепиться
килиманджаро
у меня есть чем измерить
Добавлено: Вс апр 07, 2024 16:26:32
Телекот
Кто как, я допустим и аккумуляторы им заряжаю и аппаратуру на прогон ставлю после ремонта. Любой аапарат после ремонта должен отработать 4 часа на полной громкости (на эквиволент нагрузки конечно), тогда его уже можно отдавать хозяину. Потому как сейчас куча поддельных деталей в магазинах.
Добавлено: Пн апр 08, 2024 09:11:52
Килиманджаро
Ты знаешь что такое профессиональный прогон аппаратуры?
