Страница 5 из 7
Re: Как победить фон звуковой карты или выхода ноутбука?
Добавлено: Сб янв 04, 2025 11:07:40
maiskiykot
Сегодня еще интереснее - начал двигать активную колонку, чтобы вытащить с полки и-и-и.. зуд почти пропал! Что там с чем - непонятно! Может батарея наводку делает или что еще.
Добавлено: Сб янв 04, 2025 16:33:19
Муркиз
А может быть , лампа освещения наводки даёт ? Или рядом что ещё есть ?
Ведь уже писал об этом в начале..
Добавлено: Сб янв 04, 2025 17:15:53
maiskiykot
Батарея отопления чгунная. И отключенный ноут. Уже все на несколько раз передвигал, но тут впервые определил, что сдвиг по горизонтали существенно влияет на фон
Добавлено: Сб янв 04, 2025 18:17:16
Муркиз
Вот как раз про отопление. Я уже не однажды тут упомянул, что одна серия из нескольких проверяемых магнитофонов ловила наводку от труб отопления, причем "рычал" только один канал воспроизведения.
Только при удалении на один метр приблизительно наводка исчезала...
Добавлено: Сб янв 04, 2025 18:19:50
maiskiykot
По сути я еще больше к батарее придвинул. Пока наблюдаю. По сравнению с тем зудом, что был - сейчас просто почти тишина. Самое смешное, что каких-то 5 см решают все.
Добавлено: Сб янв 04, 2025 18:38:27
Николай_С
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4667748#p4667748"]По сравнению с тем зудом, что был - сейчас просто почти тишина. Самое смешное, что каких-то 5 см решают все.[/uquote]Прибейте их гвоздём чтобы не перемещались и наслаждайтесь тишиной. :)))
P.s. И провода степлером необходимо зафиксировать в этом положении, иначе ничего не получится.
:facepalm:
Добавлено: Сб янв 04, 2025 23:56:01
Муркиз
Ага, прибьешь, а потом выясниться, что наводка идёт от сотового телефона и его зарядки, а розетка занята - и опять переносить...
Добавлено: Ср янв 22, 2025 21:52:55
maiskiykot
Пришлось возобновить тему. Прошло через руки еще 2 пары колонок. Симптомы те же. От основного ноута гудят - правда не так сильно как первая пара колонок, но гудят. Подключаю к старому ноуту - одна пара вообще не гудит а вторая гудит тише. Выходит все-таки ноут виноват? Я прочитал тут, что часто низкоомные наушники дают фон даже у самых крутых усилков. Может у меня ноут тоже виноват сам в этом фоне? Нашел переходник jack-jack с сопротивлением, но некоторые пишут, что он портит звук. Лезть в ноут что-то совсем неохота - он практически неразборный
Добавлено: Чт янв 23, 2025 11:39:36
Aleksey Sh
Как наушники могут влиять на фон?Наушники в усилителях подключаются на выхода УМЗЧ,но через гасящие резисторы.Поэтому они никак влиять не могут.То же самое если и через отдельные телефонные усилители они подключаются.
Лезть в ноут нет никакого смысла,тем более что ты там ничего не сделаешь.Только внешняя трансформаторная примочка,которая гальванически развяжет вход,поможет.А никакие сопротивления и т.п. не помогут.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 11:46:09
maiskiykot
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4674603#p4674603"]Как наушники могут влиять на фон?Никак они влиять не могут.Наушники в усилителях подключаются на выхода УМЗЧ через гасящие резисторы.
Лезть в ноут нет никакого смысла,тем более что ты там ничего не сделаешь.Только внешняя трансформаторная примочка,которая гальванически развяжет вход,поможет.А никакие сопротивления и т.п. не помогут.[/uquote]
Однако влияют. Менее 30 ом дают фон и шипение.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 11:50:01
Aleksey Sh
Ну а причём тут тогда вход ААС?Там входное сопротивление на десятки Ом а десятки кОм.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 12:20:16
maiskiykot
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4674608#p4674608"]Ну а причём тут тогда вход ААС?Там входное сопротивление на десятки Ом а десятки кОм.[/uquote]
Т.е. попробовать все-таки купить переходник с сопротивлением? Похоже, надо брать более 1 кОм.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 12:37:33
Aleksey Sh
Как это может помочь?Я уже написал,что никакие сопротивления не помогут.А что поможет,я тоже написал.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 12:40:11
maiskiykot
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4674625#p4674625"]Как это может помочь?Я уже написал,что никакие сопротивления не помогут.А что поможет,я тоже написал.[/uquote]
Я тоже написал, что на входе в колонки поставил сопротивление примерно 1,2 кОм и значительно снизил фон. Но в каждые колонки не будешь же паять сопротвления7
Добавлено: Чт янв 23, 2025 15:05:40
Aleksey Sh
Ты снизил входное сопротивление колонки(понизил её чувствительность),зашунтировав её вход дополнительным резистором.Этот костыль как-то конечно поможет,но полностью от фона не избавит.
Добавлено: Чт янв 23, 2025 15:32:52
maiskiykot
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4674677#p4674677"]Ты снизил входное сопротивление колонки(понизил её чувствительность),зашунтировав её вход дополнительным резистором.Этот костыль как-то конечно поможет,но полностью от фона не избавит.[/uquote]
Мне кажется, что, все-таки, надо перепаивать емкости в усилителе. Потому как все колонки бэушные - скорее всего, электролиты уже устали
Добавлено: Вс янв 26, 2025 11:05:27
maiskiykot
В общем, вопрос разрешился так же неожиданно, как и возник. Купил пару колонок Sven MA-230 и-и-и-и... О чудо, фон пропал! Причем эти свены тоже уже старички! К тому же я в них вклячил свой транс 16х2 В, который тоже подозревался в создании фона. И тишина! Получается, что сразу несколько причин, указанных в топике не актуальны. Жаль, что не нашел решения - было бы полезно не только мне.
Добавлено: Вт фев 04, 2025 22:13:00
maiskiykot
Решил подытожить все переделки, которым пдвергся усилок колонок Sven. Сопротивление на входе 3 кОм, шунты на диоды и емкости керамическими конденсаторами, перестановка трансформатора. Перемешение по столу. Из всех мер немного снизили фон только сопротивления на входе. Может все-таки кетайцы переборщили с коэффициентом усиления? Но где его искать и как понизить? У меня сейчас стоит транс на 12х2 В и эти колонки перекрикивают другие, в которых стоЯт более мощные динамики и транс на 16х2 В.
Добавлено: Ср фев 05, 2025 19:59:49
АлександрNZ
maiskiykot писал(а): Может все-таки кетайцы переборщили с коэффициентом усиления? Но где его искать и как понизить?
Усилок же на TDA2030?
https://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Микросхема включена по схеме неинвертирующего усилителя. Коэффициент усиления определяется соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3, образующих цепь ООС. Вычисляется он по формуле Gv=1+R3/R2 и может быть легко изменен подбором сопротивления одного из резисторов. Обычно это делают с помощью резистора R2. Как видно из формулы, уменьшение сопротивления этого резистора вызовет увеличение коэффициента усиления (чувствительности) УНЧ. Емкость конденсатора С2 выбирают исходя из того, чтобы его емкостное сопротивление Хс=1 /2?fС на низшей рабочей частоте было меньше R2 по крайней мере в 5 раз. В данном случае на частоте 40 Гц Хс2=1/6,28*40*47*10-6=85 Ом. Входное сопротивление определяется резистором R1.
Добавлено: Чт фев 06, 2025 13:37:05
maiskiykot
Усилок на lm1875. Вчера безуспешно попытался снизить коэффициент усиления. Только звук испортил - придется пайку теперь проверять - треск появился
