Страница 5 из 6
Re: Тут есть выживальщики?
Добавлено: Пт янв 24, 2025 14:40:02
сэм
Ну-ка ,ну-ка поподробней, про "тока сопротивлением обмотки," и какое оно будет? Главное диод есть и 220, а ограничить можно тем, что есть
Добавлено: Пт янв 24, 2025 14:59:37
Николай_С
Ход мыслей Койота настолько нестандартный, что угадать его практически невозможно. Подожду пока выкладывать свои догадки. Подозреваю, что будет "рояль в кустах". Наиболее вероятно, появится он из ламп дневного света в виде дросселя, конденсатора, или даже стартера, но это неточно.
P.s. Лично я зарядил бы лимонами, как показано на видео выше. :)))
Добавлено: Пт янв 24, 2025 15:40:09
>TEHb<
сэм писал(а):ну-ка поподробней, про "тока сопротивлением обмотки,"
Ток-то в одну сторону идёт только, "реактивность" индуктивности не сработает. Вот и остаётся только активное сопротивление обмотки.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Хмммм... Или нет....
Добавлено: Пт янв 24, 2025 15:55:54
сэм
Просто будет подмагничивание, ток из- за этого будет увеличен по отношению к ХХ. Индуктивность реальная будет меньше но до 0 очень далеко
Добавлено: Пт янв 24, 2025 17:26:32
Coyote2025
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4675019#p4675019"]Если диод один, то ток ограничится только сопротивлением обмотки. Был бы мост, то другое дело. Там и ламповые дроссели сгодились бы.[/uquote]
Так фигурант же решил, что раз напряжение всего 5,5 в, то дело безнадежное, напряжения не хватит, акум 12 заряжать, а по каждой банке отдельно не добраться. ?
Добавлено: Пт янв 24, 2025 17:34:15
Муркиз
Индуктивный делитель.
Добавлено: Пт янв 24, 2025 19:49:37
Coyote2025
прошу прощения, но провокацией что выпр. напряжение всего 5,5 В сознательно увел обсуждение в сторону - выбросить транс или использовать не по назначению. Но 5,5 В же было измерено на активную нагрузку (тот же вольтметр), а на акум работа на противоЭДС, там все иначе.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 07:18:34
Coyote2025
Провокацией в хорошем смысле слова. Если на активную нагрузку 5,5 В, а это 0,45 от U перем, то трансформатор реально 5,5/0,45 =12 В. Амплитудное 12*1,41=17 В, превышение над 12 В акума 5 В, и заряжаться будет. Ток определится активным сопротивлением вторичной обмотки плюс пересчитанное сопротивлением первичной. Коэффициент пересчета ( 220/12)^2=336
Если все ОК, то заряжать. Если ток превышен, умудриться включить сопр. в доли ома во вторичную или персчитанное в первичную, это может быть духовой шкаф с 2 конфорками (от 500 до 3000 Вт) путем подбора включаемой мощности.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 11:34:41
Николай_С
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4675181#p4675181"]Если на активную нагрузку 5,5 В, а это 0,45 от U перем...[/uquote]А можно поподробнее откуда Вы это взяли?
P.s. В помощь: пересчёт значений из Вики.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 11:49:52
Coyote2025
Спасибо за помощь, без нее был сам в сомнении, может фигню запостил
Коэффициент формы кривой переменного напряжения (тока) — величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его средневыпрямленному значению. Для синусоидального напряжения (тока) равен {\displaystyle {\frac {{\pi }/2}{\sqrt {2}}}\approx 1.11}.,
Конец цитаты
что есть 1,11
обратное значение 0,9 - для 2-полупериодного
для 1-полупериодного в 2 раза меньше что есть искомые 0,45
Добавлено: Сб янв 25, 2025 12:05:16
Николай_С
Ну наконец-то удалось ответить на один из моих вопросов.
Только нужно заметить, что вольтметр постоянного тока должен быть обязательно магнитоэлектрической системы, а форма тока синусоидальная, иначе это не работает.
Цитата из той же Вики:
В отличие от приборов магнитоэлектрической системы, приборы электромагнитной, электродинамической и тепловой систем измерения всегда реагируют на действующее значение, независимо от формы электрического тока.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 12:15:41
сэм
Вот на что реагируют-это одно, а в каких единицах шкала- это СОВСЕМ другое. Паспорт на прибор надо читать
Добавлено: Сб янв 25, 2025 12:20:59
Coyote2025
магнитоэлектрическая система всегда на среднее безразницы формы, оттого и можно измерять на выходе любого выпрямителя полупериоды, кол-во фаз, пульсации
Добавлено: Сб янв 25, 2025 12:24:24
сэм
"Всегда"- это когда, что есть ГОСТ, такой?. Вот среднее симметричной переменки= 0
Добавлено: Сб янв 25, 2025 12:32:45
Николай_С
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4675276#p4675276"]...без разницы формы...[/uquote]В данном случае мы пересчитываем через действующее значение тока (напряжения), а там форма имеет значение.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 12:44:49
Coyote2025
законы природы выше гостов
МЭ прибор и покажет 0 на переменке
другое дело, что если частота очень маленькая, тогда будет отслеживать в + и - мгновенные значения
(65.05 КБ) 69 скачиваний
Добавлено: Сб янв 25, 2025 15:32:18
Огонёк
Coyote2025 писал(а):на акум работа на противоЭДС, там все иначе.
:shock:
Полярность при подключении не путай, и всё будет как надо.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 17:28:14
Coyote2025
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4675377#p4675377"]
:shock:
Полярность при подключении не путай, и всё будет как надо.[/uquote]
ток непредсказуем в зависимости от мощности транса даже при одинаковом напряжении, влияет сопротивление обмоток внутр сопр акума
для того и резистор в цепи первичной или вторичной
Добавлено: Сб янв 25, 2025 22:16:17
AlexS4
Coyote2025 писал(а):ток непредсказуем в зависимости от мощности транса даже при одинаковом напряжении, влияет сопротивление обмоток внутр сопр акума
ну какбы для свинцовых акб это нуооочень большая натяжка,
например даже жалкие 10A _зарадного_ тока долее чем на пару минут на потрепанном 100Ah акб это мечта, даж если забабахать 15+V
для прям нового 100Ah разряженного до 12.0V (не переразряженного) - первые 15мин он готов принимать ну ~50A при CV=14V, потом ток будет резко падать до ~15A и потом уже пойдет долгая и скучная полная зарядка по обратной экспаненте с асимптотой на CV.
я в какойто из веток про авто или акумы оч подробно писал в контексте как диагностировать свинки-акб.
это прямо самый тяжелый реальный сценарий по токам, если акум неновый или новый но убитый глубоким разрядом или на меньшую емкость - токи будут сильно ниже, на ушатанном акуме 60Ah найденном в сарае мечтой будет зарядный ток 3-10A при CV<20V
так что можно вообще не париться c ограничением тока :music:
просто если нет вольтметра или регулятора с извесным CV то надо приглядывать за акумом и когда он начнет шкварчать и плеваться электролитом - давать ему передых, чтоб вода не выкипала. ничего более выживальщику знать ненужно :))
Добавлено: Вс янв 26, 2025 06:37:43
Coyote2025
Есть такое дело с форсированным режимом зарядки, когда не до жиру - одно прикуривание чего для 2 акумов стоит
ионисторы надо покупать и намертво в схему впаивать || акуму
а так режим зарядки без доп. регулирования или с резистором (как вариант если мост на стороне вторичной, в первичную конденсаторы или индуктивности, хотя вопрос с конденсаторами постоянно поднимается на тему вхождения в опасный резонанс
так все определяется сопротивлениями обмоток, а оно непредсказуемо
вот у генератора пост. тока на авто пульсации небольшие, а ныне с 3-фазным + схема Ларионова выше, и ничего, акум заряжается во всем диапазоне перепадов напряжений, реле же только средний ток устанавливает
