Страница 5 из 78
Темброблок на TDA8425
Добавлено: Сб фев 27, 2010 22:29:20
vpashko
В железе я не проверял, Протеус пишет Режим 3 Псевдостерео
Добавлено: Вс фев 28, 2010 11:19:23
krotoss
Кто скажет в чем дело?
Добавлено: Вс фев 28, 2010 14:47:46
MityayII
krotoss писал(а):Кто скажет в чем дело?
Выложи содержимое "Data" в прошивке.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 15:54:40
krotoss
Вот полностью прошивка
Добавлено: Вс фев 28, 2010 16:43:21
MityayII
krotoss писал(а):Вот полностью прошивка
В прошивке все верно, попробуй считать с микроконтроллера и сравнить в буфере с тем что ты выложил, или найди строку:
07 70 61 63 C1 B8 70 65 BD BD C3 B9 похоже у тебя должно быть
07 70 61 ff ff ff ff ff ff ff ff ff.
Либо ошибка в основном коде, тут я помочь не могк.
Добавлено: Вс фев 28, 2010 17:31:24
krotoss
MityayII писал(а):krotoss писал(а):Вот полностью прошивка
Всё я разобрался.Спасибо большое за помощь
Добавлено: Пн мар 01, 2010 16:19:56
krotoss
Настя.А возможно сделать чтоб при прослушивании музыки и не трогая управление,показывало в каком режиме играет и через несколько секунд снова громкость и так менялось....
Добавлено: Пн мар 01, 2010 21:35:54
MityayII
Доброго времени суток.
Прежде всего хочу поблагодарить Настю за столь легкие и простые в повторении устройства, причем не только этот проект. Большое спасибо, ждем новых проектов с нетерпением.
Теперь по существу, была проблема:
MityayII писал(а):Доброго времени суток.
Собрал модуль микроконтроллера с индикатором MT-16S2D, подкорректировал фразы в ПЗУ согласно его даташита. Но не знаю как изменить шкалу показывающую уровни. Вместо закрашенного прямоугольника у меня стоит буква "я". Фото и прошивка во вложении.
Проблему помогли решить, файл прошивки и фото устройства во вложение.
Ну и про балластный резистор, расчетное сопротивление 107...113 Ом при расчетной мощности 0,55 Вт
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:51:14
krotoss
При включении после приветствия издаётся кратковременный гул и при работе даже убавив громкость начинает греться усилитель.А если отключаю от усилителя выход с TDA8425 микросхема усилителя не греется.В чём проблема подскажите?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 22:24:37
MityayII
krotoss писал(а):...А если отключаю от усилителя выход с TDA8425 микросхема усилителя не греется.В чём проблема подскажите?
В смысле "отключаю от усилителя выход" т.е. ничего потом не подключаешь к усилителю? Напрямую подай сигнал на усилитель и послушай
Добавлено: Чт мар 04, 2010 22:44:37
krotoss
Отключаю от усилка выход с TDA8425 и он не греется.Да в любом случаи он не должен же нагреваться когда убавлен звук
Добавлено: Чт мар 04, 2010 23:28:32
MityayII
закороти входа темброблока. и посмотри будет ли греться усилитель.
Схему усилителя выложи.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 05:12:35
krotoss
Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
Добавлено: Пт мар 05, 2010 12:36:00
Alex_NEMO
krotoss писал(а):Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
Вообще-то преды от стабилизированных источников питают! 100-пудово из-за этого и гул! А в идеале, пред надо вообще от отдельного
СТАБИЛИЗИРОВАННОГО!!! источника питания питать! Т.е. небольшой транс. + двуполярный стаб. +/- 15В. Тогда гудеть не должно, но опять же, "землю" соединять и разводить нужно правильно! Если что, сходи на
ВегаЛаб!
Добавлено: Пт мар 05, 2010 14:32:28
krotoss
Пробывал я и от стабилизированого и подключен на отдельный транс но тот гул все равно есть в начале.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 15:00:29
MityayII
покажи на своей схеме как подключаешь темброблок, организацию питания и сделай фото своей шайтан коробки.
Очень скудная информация чтоб что то посоветовать.
Проверь все блоки по отдельности.
Либо ты не так что то подключаешь, либо уже убил микру темброблока.
Полезный сигнал подавал на вход?
Добавлено: Пт мар 05, 2010 16:17:00
krotoss
я сейчас на работе,сижу с телефона.микросхема работает и регулировки тоже, играет отлично.Буду дома все с фоткаю.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 19:17:51
-=Snaiper=-
Насть а нельзя ли программный код переделать под микросхему TEA6320?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 10:58:37
krotoss
MityayII писал(а):krotoss писал(а):Усилитель я не собирал он был сделан,только добавил этот темброблок.сам усилитель на TDA7265
Вот фотка.От черного транса питаю темброблок и схему контроллера,не смотри что через диодный мост и конденсатор, пробывал и через стабилизированный то же самое, тот же гул при включении и сильный нагрев радиатора при минимальной громкости.
[b]Пара вопросов к Насте[/b]
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:33:26
Alex_NEMO
Настя, хотелось бы получить ответы на свои вопросы:
1. Внизу статьи написано: "Прошивка МК с исходником." - как я понимаю, файл source.c либо часть полного варианта, либо вообще, только один из файлов проекта? Под какой компилятор это писалось? Пожно ли увидеть полный проект в виде исходников?
2. Если что, можно увидеть процедурку скролл-бара громкости?
