Страница 5 из 7
Re: Подключение тумблера к ноутбуку через реле
Добавлено: Чт авг 28, 2025 14:17:52
roman.com
что запутанно ? по моему всё ясно.
1.
китайское реле работает так:
-нажали кнопку и держим.
сработало реле.
-отпустили кнопку.
сработал таймер и через секунду выключилось реле.
2.
а нам надо так:
сработало реле. и одновременно сработал таймер. и через секунду выключилось реле.
по моему ясно что китайское реле нам не подходит.
поэтому:
-или переделываем китайское реле.
-или делаем по своей схеме.
:tea:
по моему ясно дальше некуда))
:tea:
Добавлено: Чт авг 28, 2025 14:21:18
VNS
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742117#p4742117"]Это не переключатель, а просто выключатель с подсветкой. Третий вывод - это для питания светодиода.[/uquote]
Есть разные варианты… это выясняется только с помощью замера. Так как есть такие и переключатели с лампочкой… вот такой экземпляр:
СпойлерСопротивление контакта
Сопротивление лампочки
Так что, лучше замерить перед использованием, чем получить неисправный БП. Но если подключать не как попало а как указанно, то любой тумблер не угробит БП. :)
Добавлено: Чт авг 28, 2025 14:27:32
Муркиз
+ не пишут на переключателе, чего тут мерять.
Добавлено: Чт авг 28, 2025 14:34:00
VNS
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4742143#p4742143"]VNS, ну вы считаете что данная схема полностью является всецело не подходящей под этот момент?[/uquote]
Ну почему же, если подходить к схеме с головой, а не тупо копировать, то всё может получится как хочется. Сделайте замеры прибором как я описал выше и если прибор не покажет замыкание в любом из положений тумблера на данных выводов, то тогда всё получится. Только не привязывайтесь к конкретному напряжению питания, так как оно может быть любым, главное, чтобы оно совпадало с напряжением "катушки" реле. :)
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4742159#p4742159"]+ не пишут на переключателе[/uquote]
Я же на фото показал, что есть и просто переключатели с той же функцией и внешнем видом. Или для вас это не факт? :facepalm:
Добавлено: Чт авг 28, 2025 14:41:20
Муркиз
- Её там не было!
- она там есть !
- её там нет !
- Она там будет !
Добавлено: Чт авг 28, 2025 14:56:14
VNS
[uquote="Son_Gohan",url="/forum/viewtopic.php?p=4742143#p4742143"]Я по приколу ещё попробовал спросить нейронку по данному поводу, и теперь запутался окончательно х)[/uquote]
ИИ и рома пишут только так: услышал звон, но не знают где он... вам АлександрЛ дал очень дельный совет по нюансу работы таймера 555, который установлен на вашем модуле с реле. Просто вы не "слышите" профессионалов, переключаясь на сомнительных писателей, которые особо мало что понимают. Вот проведите просто эксперимент: возьмите свой таймер и подайте на него через USB напряжение питания и посмотрите сработает реле при подаче питания или нет. Вот если сработает, то вот вам и решение вашей задачи... конечно можно решить тоже самое и просто с реле (Опять же и эту идею подал АлександЛ, но рома быстро её заболтал, а затем подал как свою, но как обычно криво и без понимания :music: ), но тогда вам предстоит долго подбирать конденсатор для необходимой паузы. У модуля с реле это решается значительно быстрее с помощью подстроечного резистора. :) У вас же нет ведра с конденсаторами как у бывалых? Воот, а модуль таймера есть. :))
Добавлено: Чт авг 28, 2025 17:20:44
roman.com
VNS писал(а):Просто вы не "слышите" профессионалов,
ты на себя намекаешь ? ты профессионал ? ))
VNS писал(а):вот вам и решение вашей задачи...
да. только профессионал может так объяснять чтоб никто ничего не понял... ))
особенно тот кто никогда подобного не делал...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4742027#p4742027"]Кстати..
Вот это "реле времени", как я понял, сделано на 555 таймере? Там что на микросхеме написано? Если что-то типа: NE555, SA555, SE555, LM555, то это оно самое и есть..
У этого 555 таймера есть некий "дефект", или "фича"- при подаче напряжения питания, он срабатывает на заданное время, типа как бы "сам по себе"
А вот в вашем случае можно использовать эту особенность- подаёте питание на плату, - контакты реле замыкаются на нужное (установленное) время. Если тумблер, ещё раз, "выключить-включить, то реле снова замкнётся на установленное время- если ваш ноутбук выключается по удержанию кнопки питания- то он выключится.[/uquote]
замечательно))
:tea:
простыми и понятными словами...
АлександрЛ предложил такой вариант...
(63.91 КБ) 696 скачиваний
допустим... можно проверить и такой вариант...
авось заработает))
:tea:
Добавлено: Чт авг 28, 2025 17:25:33
Nranddek
10 страниц будет, наверняка. Кнопка всё-таки, и тумблер. Сложно.
Добавлено: Чт авг 28, 2025 17:41:43
roman.com
я думаю страниц будет больше...
потому что нам же ещё надо прогнать всё в симуляторе...
(39.89 КБ) 115 скачиваний
потом надо будет создать цифровую модель... и прогнать через Нейронные сети... которые надо сначала обучить...
а дальше ты знаешь... ))
а тут уже без сложного математического анализа не обойтись... ))
но с этим легко справится ИИ...
и вот тут уже нужен мк с езернетом...
:tea:
а ещё мы не обсуждали кнопку в самом ноутбуке... куда мы будем всё это подключать...
поэтому страниц будет намного больше...))
:tea:
Добавлено: Чт авг 28, 2025 19:49:22
VNS
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4742187#p4742187"]да. только профессионал может так объяснять чтоб никто ничего не понял... ))[/uquote]
Ты чо так палишься? :music:
Хоть бы подождал несколько постов для приличия, чтобы замаскировать свой детский дебилизм. :)))
Поняв о чём я написал, ты тут же метнулся и нашёл тот пост Александра… типа вот я какой хороший и умный, и даже схему из картинок сделал… :music:
Детский сад, штаны на лямках… твоих мозгов хватает только на то, чтобы чужие идеи выдать как за свои, но и это ты красиво сделать не можешь. Ну не твоё это, не твоё… :wink: смирись и не тужься… а то труселя придётся менять. :))
roma, roma, на сколько ты смешон при раздувании щёк... :)))
Добавлено: Чт авг 28, 2025 20:00:45
vlasovzloy
Чо еще до сих пор не сделали? Ну вы блин даете)))
Добавлено: Чт авг 28, 2025 20:57:57
Son_Gohan
vlasovzloy, да не говори, какой-то капец
Вроде начинается накидывание идей, потом решение через ничего не понятно, то каждый друг-друга называет чем-то несуразным, выдавая идею предыдущего за бред... и я, который пытается хоть как-то разобраться в этой ситуации, по итогу не могу понять что вообще происходит((
Добавлено after 52 seconds:
roman.com, зачем держать кнопку когда у меня тумблер... то ли я дурак, то ли лыжи не едут летом
Добавлено: Чт авг 28, 2025 21:56:31
roman.com
Son_Gohan писал(а):каждый друг-друга называет чем-то несуразным
это радиолюбительский сленг))
vlasovzloy писал(а):зачем держать кнопку когда у меня тумблер...
нажатая кнопка имитирует включённый тумблер.
это надо для тестов. потом переделаем на тумблер.
:tea:
что с идеей от АлександрЛ ?
уже проверили ?
:tea:
Добавлено: Чт авг 28, 2025 22:32:53
Son_Gohan
roman.com, именно такую схему я пока не пробовал, да и пока думаю как лучше реализовать, учитывая что у меня кабель питания например это просто питалово по USB
Добавлено: Пт авг 29, 2025 09:33:31
roman.com
идею АлександрЛ сначала проверьте... чтоб закрыть этот вопрос.
хотя сразу говорю... мне его идея не нравится.
дёргать питание устройств это не нормально. это колхоз))
:tea:
Добавлено: Пт авг 29, 2025 12:28:58
Муркиз
Питалово по usb ? Нее, так не пойдет ! Уж если кнопка на тумблер переделывается, то питание надо делать адекватное той эпохе тоже. Уместнее будет трансформаторный БП.
И тумблер будет как раз по месту без всяких триггерных наворотов !
Добавлено: Пт авг 29, 2025 13:01:49
diplodok
Муркиз писал(а):без всяких триггерных наворотов !
Да нет их.
Trig на плате явился из входа Trigger 555. У 555 Trigger (TRIG,TRI) определяет момент переключения.
PS: Немножко неточно. Напряжение переключения определяется внутренным делителя - один из входов компаратора (+). Trigger (TRIG,TRI) подается на второй вход компаратора (-). Смотрите внутренную схему 555.
Добавлено: Пт авг 29, 2025 14:01:46
Son_Gohan
diplodok, уже появляется ещё одна теория...
Добавлено after 53 seconds:
Муркиз, ну мы упарываемся только по внешности, внутри как сказал современность, поэтому, не на столько!)
Короче, нужно что-то думать, теорий всё больше, каждый говорит что-то разное, но конкретики минимум(((
Добавлено: Пт авг 29, 2025 14:11:49
roman.com
т.е. чтоб запустить реле... мы ещё должны разбирать устройство и принцип работы таймера 555...
это займёт ещё 10 страниц форума))
нет никаких теорий...
берём и пробуем.
если первый вариант не работает переходим ко второму.
а всего вариантов не так и много... несколько штук.))
перебор всех возможных вариантов занимает не более 5...10 минут.
:tea:
Добавлено: Пт авг 29, 2025 14:49:16
Муркиз
Думать можно, если есть четко сформулированный вопрос при четкой определенности задачи и границ решения.
Когда же наличествуют одни лишь невнятные хотелки, то легче бросать монетку - что хочу и как хочу....
