Страница 5 из 11
Re: Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщ
Добавлено: Ср фев 04, 2026 18:54:24
OKF
Не только для отладки. Завтра ты решишь какой-нить удалённый датчик повесить или издали цехом управлять - сирену там какую включать... Кстати, где она? Эли это лишнее? Так люди не поймут же.
Да, статика нужна для улицы. И для древних индикаторов, с которыми ничего не видно. А это громоздко.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 19:09:44
jcxz
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4785849#p4785849"]Не только для отладки. Завтра ты решишь какой-нить удалённый датчик повесить или издали цехом управлять - сирену там какую включать...[/uquote]Да, не только для отладки, но и для подключения ESP8266 в целях SNTP-синхронизации. Так как (как уже говорил выше): в наше время часы без синхронизации - хлам. 8)
Добавлено: Ср фев 04, 2026 19:30:08
OKF
А тогда и ds3231 излишний. Обычный часовой кварц на асинхронный таймер вполне. И даже без SNTP, при эксплуатации в условиях с более-менее стабильной температурой.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 20:35:28
Соник
Ребята, может вы организуетесь, и тоже займётесь часостроением? :))) :))) :)))
Добавлено: Ср фев 04, 2026 21:10:20
Novice user
Ага,при сбое или кратковременном пропадании питания микросхемы лезть на высоту 2,5...4 метра и выставлять время..
Добавлено after 33 seconds:
Re: Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщик)
(Втихаря слежу за темой :) )
Добавлено: Ср фев 04, 2026 21:39:16
veso74
Спустя 2..3..4 года (когда батарея напр. DS3231 разрядится), из личного опыта: никто не станет еe заменять на этих 2,5..6 метрах. Опять лень, опять: "в другой раз"... Остаeтся вариант: простая настройка часов (ИК дистанционного упр., NTP или что-то другое) затем, когда это необходимо.
При наличии источника бесперебойного питания (только для часы можно (MK и генератора), не и для индикатора), TCXO генератора, даже китайские, напр. 2,5/0,5/0,1 ppm обеспечивают высокую точность. Доступны по цене, недорого.
Давайте посчитаем:
1 лет: 365 * 24 * 60 * 60 = 31 536 000 сек
2,5 ppm: 0,0000025 * 31 536 000 = 78,84 сек/лет
0,5 ppm: 0,0000005 * 31 536 000 = 15,768 сек/лет
0,1 ppm: 0,0000001 * 31 53 6000 = 3,1536 сек/лет
Добавлено: Ср фев 04, 2026 22:01:22
АлександрЛ
:dont_know:
Если вам так хочется поиметь "абсолютно точные часы"- берёте приемник ЖПС/ГЛОНАСС - спутники передают точное (Гринвичское) время каждую секунду- выделяете из всего потока нужную строку, и выводите её на индикацию. Нужно только коррекцию на часовой пояс предусмотреть.
Хм.. Интересно, а часы на ЖПС спутниках тоже на летнее/зимнее время переводят, или нет?
Добавлено: Ср фев 04, 2026 22:13:36
veso74
Да, напр. в GPS сообщение $GPGGA есть часов, напр.: $GPGGA,083836.00,...
Пока сигнал принимается. В моем случае, в доме 3-1 метре из окна (1-й этаж) - ничего ... На окне: нормально, в 20 см снаружи - отлично.
Отавил метод GPS как неадежным для использования в домашних условиях. Только с внешней антенной или устройством (напр. NEO-6/7/8)/
GPS из зонд RS41, с внешним МК для часы, на окне:
Добавлено: Ср фев 04, 2026 22:18:35
roman.com
jcxz писал(а):Чем динамическая не угодила?
1. динамическая в дешёвых китайских часах... которые продаются в любом магазине.
какой смыл делать то что продаётся в любом магазине))
2. статическая красивей и прикольней))
:tea:
в наше время все часы с синхронизацией.
вопрос только как лучше делать синхронизацию...
-комп синхронизируется по интернету NTP.
-телефон синхронизируется по сигналу GSM.
-TV приставка синхронизируется по сигналу TV.
и т.д.
:tea:
Добавлено: Ср фев 04, 2026 22:24:27
BOB51
Насчет "труднодоступности"...
В очень древние времена была у меня одна "рекламощитовая" железяка с "крупноформатными" (самодельными) светиками - индикаторами...
Железко делали сами рекламщики - от меня только контроллер управления...
Питание RTC(DS1307) комбинированное от сети и ионистора - на сутки перерыва в подключении сетевого расчет делался.
Плюс "выносные кнопки" - чтоб на верх не лазить.
В те времена еще на АТ89С51 (выводов там как раз в притык под 4-х позиционный часовой 7 - сегментник на 24 часовой формат)...
Детали уж давно подзабылись... весьма даавненько то былоо...
:sleep:
Кыстати... Первоначально там был вариант под неон/мощные лампы в качестве сегментов, но от него пришлось отказаться, а вот фотка набора платок и контроллера осталась...
https://img.radiokot.ru/files/20529/12zgsx9sxk.JPG
ностальжи...
8)
Добавлено: Ср фев 04, 2026 23:33:07
roman.com
BOB51 писал(а):неон/мощные лампы в качестве сегментов
вот... уже что-то поинтересней))
:tea:
OKF писал(а):Обычный часовой кварц на асинхронный таймер вполне.
поставил Обычный часовой кварц на асинхронный таймер...
плавает туда-сюда на 10 секунд в сутки... иногда на 15 секунд в сутки...
даже дешёвые китайские часы работают стабильней.
:tea:
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785895#p4785895"]Если вам так хочется поиметь "абсолютно точные часы"- берёте приемник ЖПС/ГЛОНАСС - спутники передают точное (Гринвичское) время каждую секунду- выделяете из всего потока нужную строку, и выводите её на индикацию. Нужно только коррекцию на часовой пояс предусмотреть.[/uquote]
это всё уже делали в соседней теме Радиоуправление.
там использовали разные ЖПС модули...
//M8N (0)
//"$GNGGA,181547.000,4911.6021,N,02650.2441,E,1,10,1.0,377.6,M,0.0,M,,*73........." //-70
//m8n (1)
"$GNGGA,185759.00,4911.60694,N,02650.23747,E,1,05,8.73,339.8,M,31.6,M,,*4D......"//-73
181547.00 - это точное время (Гринвичское).
:tea:
но нам ЖПС не подходит. т.к. нужен стабильный сигнал со спутников.
:roll:
думаем дальше...
:tea:
Добавлено: Ср фев 04, 2026 23:41:10
BOB51
Поинтереснее может быть только версия из двух блоков -
прикладного , обслуживающего встроенный RTC и индикатор
и внешнего -
"выносного" собственно минидисплея с системой развитых менюшек и дистанционного доступа к прикладному модулю.
Канал связи на любителя - от ультразвука и ИК/радиоканала до тырнета (на гурмана изврат, но для многоканально- сетевой версии весьма удачным может бысть - те же "шкодные звонки" к примеру).
Такая схема не только для часиков с редкопериодичным доступом годиться. Тудыть же и редкообслуживаемую автоматику можно добавить...
Да и вариант "один пульт - много объектов" вполне уместен с точки зрения экономии матчасти...
:roll: :wink:
Добавлено: Ср фев 04, 2026 23:56:30
roman.com
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785895#p4785895"]Хм.. Интересно, а часы на ЖПС спутниках тоже на летнее/зимнее время переводят, или нет?[/uquote]
в ЖПС спутниках на летнее/зимнее время никто не переводит.
ЖПС спутники всегда показывают одно время (до сотой долей секунды) по Гринвичу.
:tea:
BOB51 писал(а):Канал связи на любителя - от ультразвука и ИК/радиоканала до тырнета
ультразвук... это круто))
собак пугать))
давайте реально смотреть на вещи.
:tea:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 12:18:10
BOB51
Ну уж отрицать право на существование дистанционного управления с использованием ультразвука явно неправильно.
Другое дело, что сегодня возможностей выбора много больше.
:wink:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 13:13:13
roman.com
Да не делает никто ультразвуковые пульты. И в продаже нет.
Все делают или ИК пульты или радиопульты.
:tea:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 15:43:29
АлександрЛ
roman.com писал(а):Да не делает никто ультразвуковые пульты.
Немного неправильная фраза, правильнее было бы "сейчас не делает никто ультразвуковые пульты". В середине прошлого века, когда шли поиски оптимального варианта системы ДУ, были и такие варианты. Были даже пульты с "механическим" излучателем, в котором никакой электроники не было.
https://www.pult.ru/articles/televizory ... -pro-pult/
В 1956 году Роберт Адлер разработал Zenith Space Command — беспроводной пульт дистанционного управления. Он был механическим и использовал ультразвук для изменения канала и громкости. Когда пользователь нажимал кнопку на ПДУ, она ударялась о планку и щелкала, поэтому их обычно называли «кликерами». Каждая из четырех кнопок генерировала различную основную частоту с ультразвуковыми гармониками, телевизор распознавал эти звуки и интерпретировал их как включение/выключение звука или питания. Позже удешевление транзисторов сделало возможными более дешевые электронные ПДУ, которые содержали пьезоэлектрический кристалл, питаемый переменным электрическим током с частотой, близкой к верхнему порогу человеческого слуха или превышающей его, хотя все еще слышимой собаками. Приемник содержал микрофон, который был подключен к цепи, настроенной на ту же частоту.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 22:04:54
roman.com
всё это замечательно... только делать так никто не будет.
:tea:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 22:11:23
BOB51
Для начала достаточно основу под развертку дисплея сделать.
Собственно просто контроллер дисплея на той же аттини 2313 к примеру.
Для него протокол получения данных по варианту уарт или SPI.
А уже голова для обработки данных и прочего отдельно.
Там наворотов сколько и кому угодно делать можно.
Собственно это "стандартное решение" (только под произвольный размер индикатора).
8)
Добавлено: Пт фев 06, 2026 13:28:25
roman.com
зачем отдельно делать...
всё делается на одном МК... или двух))
размер МК выбирается по количеству нужных выводов...
к примеру мне надо было много выводов и я взял мегу128 (см. выше).
:tea:
Добавлено: Пт фев 06, 2026 15:12:08
OKF
Более того. Всё пляшется от индикации, а не наоборот. Если, конечно, это не конструктор с проводами.
