Страница 5 из 7
Re: Нужна консультация по радиоприёмнику прямого усиления.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 15:55:06
RA3WSI
главный колбасист писал(а): Чт авг 27, 2026 15:35:28 А в чем смысл изолированных проводков, чем хуже будет например МГТФ или посеребренный МС ?
Хочу длинную олушу сделать на 60см. склееном из трех антенн стержне.
https://www.litz.pro/articles/chto-tako ... exa3320867
Добавлено: Чт авг 27, 2026 15:56:22
RA3WSI
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 15:53:31
Asmodey писал(а): Чт авг 27, 2026 14:39:51 Потожировые выделения впитавшиеся в литцендрат.
И чего страшного они с ним могут сделать ?
Снижается добротность катушки,так как растут потери в изоляции.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 15:57:16
Призрачный Суслик
И на сколько ? Жиры - изоляторы, к тому-же склонны к полимеризации.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 15:58:28
Kapitoska
Про скин-эффект видать не слышали.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 16:39:13
oldbulb
главный колбасист писал(а): Чт авг 27, 2026 15:35:28 Хочу длинную олушу сделать на 60см. склееном из трех антенн стержне.
Направление мысли понятное. Но есть нюанс, который я сам опробовал на своём опыте построения магнитных антенн. Чрезмерное удлинение стержня не даёт прибавки. Соотношение 20:1 длины к диаметру - вполне оптимально. Хотя диаграмма немного обострится - но незначительно. Предлагаю попробовать сложить три стержня вместе в связку. А ещё прикольнее - сделать сначала в длину, а потом в связку.
Читал в одной старой книге, что средняя часть стержня почти не работает, и при наличии нескольких стержней имеет смысл делать с перекрытием одного среднего по краям связки стержней. Вроде бы автор - Ротхаммель, но не уверен.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 16:44:41
Призрачный Суслик
А можно наверно сделать стержень из кучи ферритовых колец.
Еще, во времена общедоступности сайта "ютуб", видел видео , где мужик сделал ферритовую антенну из нескольких стержней расположенных с зазорами по кругу и имеющих общую обмотку вокруг всех по внешней поверхности получившегося цилиндра. Насколько это эффективнее не знаю.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 17:00:58
oldbulb
Это эффективнее, чем один стержень. Стержни из кучи ферритовых колец - это антенна ФАП из комплекта радиостанций Р-140М и Р-161.
Ферритовая антенна приемная предназначена для приема электромагнитных волн на расстоянии до 300 км в движении и на коротких остановках при дуплексной или симплексной работе в диапазоне 1,5-12МГц.
ФАП представляет собой симметричную рамочную антенну. Антенный контур настраивается в резонанс набором конденсаторов С2-С9. Для усиления принимаемого сигнала и согласования высокоомного контура с низкоомным входом приемного устройства применен симметричный усилитель, собранный по каскодной схеме на лампах Л1-Л4, на выходе которого установлен симметрирующий трансформатор Tp1. Набор конденсаторов подобран по двоичной системе с минимальной емкостью 1 пФ. Конденсаторы подключаются с помощью высокочастотных реле типа РПВ2/7.
Конденсаторы С2-С5 подключаются к контуру с помощью реле Р5-Р8, которые управляются с пульта управления ФАП посредством переключателя или коммутаторной колодки НАСТРОЙКА ФАП ТОЧНО. Аналогично конденсаторы С6-С9 подключаются к контуру с помощью реле Р9-Р12, которые управляются органами НАСТРОЙКА ФАП ГРУБО. Для обеспечения перекрытия рабочего диапазона частот антенный контур имеет 3 поддиапазона. В 1-м поддиапазоне включены все катушки индуктивности антенны последовательно, во П-м поддиапазоне катушки L1 и L3 включены параллельно катушкам L2 и L4 и в 3-м поддиапазоне—L3 и L4 параллельно, a L1 и L2 отключены.
Поддиапазоны при ручном управлении включаются переключателем ПОДДИАПАЗОНЫ, а при автоматическом—через коммутаторную колодку ПОДДИАПАЗОНЫ.
Для настройки антенного контура в резонанс на заданную частоту используется шумовой генератор, собранный на стабилитроне Д и имеющий слабую связь с антенной посредством катушки L5. Шумовой генератор включается кнопкой ШУМ. ГЕН. на пульте управления ФАП.
Конструктивно ферритовая антенна выполнена в виде прямоугольного блока с диэлектрическим кожухом. Внутри кожуха к основанию закреплены два ферритовых стержня, собранные из колец 200 НН, с катушками индуктивности, являющимися магнитоприемниками. Между стержнями размещен блок настройки антенны с усилителем.
На кожухе антенны имеются два разъема: один для подключения питания усилителя и управления настройкой, другой для подключения антенны к приемнику.
Габаритные размеры антенны: 540Х240Х102 мм.
Масса—7 кг.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 17:24:26
SAU
oldbulb писал(а): Чт авг 27, 2026 17:00:58 Это эффективнее, чем один стержень.
Ну и в чем смысл эффективности физически?
Добавлено: Чт авг 27, 2026 17:30:31
SAU
Для начала на обычном стержне из МА радиоприемника и обычным проводом сделайте.)))
Добавлено: Чт авг 27, 2026 17:42:05
Asmodey
Добротность моточных изделий снизят до минимума. Так что вся возня с литцендратом станет бессмысленной.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 17:47:58
Asmodey
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 15:57:16 И на сколько ? Жиры - изоляторы, к тому-же склонны к полимеризации.
На сколько неизвестно. Но изоляторы бывают разные. Скажем, стекло в текстолите или бумага в гетинаксе.
Делаешь, значит, многозвенный входной фильтр для FM радиоприемника. Подбираешь емкости конденсаторов, витки катушек сдвигаешь-раздвигаешь, добиваешься идеальной картинке на экране АЧХометра. Потом фиксируешь бескаркасные катушки клеем БФ... и видишь как АЧХ расползается во все стороны с горбами и провалами. И это всего-то катушечки из 5-6 витков. А что там будет с десятками-сотнями витков где все жиром и солями с рук пропиталось?
Добавлено: Чт авг 27, 2026 17:56:24
Призрачный Суслик
А если тот БФ просушить несколько суток ? Хотя у него усадка приличная.
Вот недавно делал контур - витков 20. Настроил и промазал эпоксидкой для фиксации витков. Ушла настройка почти на 1% через 48 часов.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 18:06:26
oldbulb
SAU писал(а): Чт авг 27, 2026 17:24:26Ну и в чем смысл эффективности физически?
Физически увеличение длины стержня и диаметра стержня увеличивает действующую высоту. Начиная с определённых величин рост затрат на ферриты начинает заметно превышать рост действующей высоты. Опять же, ферритовая антенна изначально не слишком эффективна, поэтому плюс-минус полпроцента прибавки при изготовлении стержня в километр себя не оправдывают. Опыт показывает неплохую эффективность антенны типа "Базука" - это труба из ферритовых стержней, на которую намотана катушка. Как раз потому, что внутри (по центру) работа феррита минимальна для диаметра "Базуки". Обычный стержень может быть и работает полностью, но "Базука" большого диаметра - нет, поэтому она внутри пустая.
Так или иначе, никакого особого деикс на ферритовую антенну не словить. Это просто компромиссная антенна. На коротких волнах - выше 1,7 МГц, на мой взгляд рамка или катушка работает лучше. И лучше симметричная рамка с балансным усилителем, чтобы исключить ловлю помех на антенно-фидерное тело.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 18:11:56
SAU
oldbulb писал(а): Чт авг 27, 2026 18:06:26
я в курсе.
непонятно зачем клеить из колец,если можно взять целый стержень.
короче-фигня это все- проще диполь вертикальный из 2-х отрезков стальной проволоки по метру-полтора на штанге из сантехнической трубы выдвинуть за пределы балкона на метр-полтора и запитать коаксиалом,который и ввести в квартиру.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 19:09:03
mickbell
Изоляторы, то есть диэлектрики, бывают полярные. Вода, к примеру. В переменном электрическом поле они, точнее, их полярные молекулы - диполи, дёргаются, отчего греются и, понятно, энергию на нагрев забирают у поля.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 19:35:35
piligrim130
Литцендрат можно достать из отклоняющей системы лучевого монитора или кинескопного телевизора ,либо из неисправной индукционной плитки .
Ферритовая антенна точнее ее стержень для большей эффективности должен иметь определеное отношение длины к диаметру ,но в целом ерунда полная не эффективна в современном эфире .Если нет полно размерной антенны хороший вариант магнитная антенна в виде обруча с проводов внутри - можно просто коаксиальный кабель в кольцо .Не так компактно как ферритовая антенна а эффективность в разы выше .
Добавлено: Чт авг 27, 2026 20:51:07
oldbulb
SAU писал(а): Чт авг 27, 2026 18:11:56 непонятно зачем клеить из колец,если можно взять целый стержень.
Что же тут непонятного? Я приводил чуть выше описание антенны ФАП. Вроде вопросов быть не должно, почему не стержень. Потому что никто не будет делать малосерийный стержень длиной более полуметра - его же ни в один бытовой приёмник не засунешь. ФАП - это заказное изделие, которое сляпали из того, что было. А были кольца, и получилось вполне неплохо, и в отличие от "Базуки" - более компактно. Опять же, кольца внутри - пустые, и опять же, выше я напоминал, что феррит в середине ФА не работает на значительных диаметрах. Стержень - это тупизна и перерасход материала. Даже стандартный стержень 200х10 можно высверлить по центру диаметром три миллиметра (то есть, треть от диаметра) - и антенна не станет намного хуже. А кольца можно взять диаметром хоть 35 мм - и получится весьма неплохо. Просто в силу малоэффективности это "неплохо" не даст выигрыша прямо в десятки децибел. Хорошо, если 5-6 дБ удастся отыграть - тут надо измерять, а у меня на такое количество колец денег не хватает.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 22:13:02
SAU
piligrim130, да ладно про кольца то..
Основной частью антенного контура является ферритовая рамочная антенна, которая состоит из пяти витков, выполненных из посеребренной медной трубки диаметром 6 мм. Внутри витков по периметру размещены ферритовые стержни из материала 30ВЧ2 диаметром 10 мм и длиной 200 мм. Для получения нижней границы рабочего диапазона (1,5 MГц) в рамочной антенне применяются две катушки индуктивности, намотанные проводом ПЭВ на текстолитовые стержни. Индуктивность каждой катушки 22 мкГн. Концы витков закрепляются на блоке реле, предназначенном для переключения поддиапазонов.
https://vpayaem.ru/circuits_voenprom.html#contenedor1
Добавлено: Чт авг 27, 2026 22:35:25
Asmodey
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 17:56:24 А если тот БФ просушить несколько суток ?
Пока он сохнет, у фильтра в другую сторону параметры начинают ползти. Ползут, ползут, проскакивают мимо первоначальных и уползают дальше :)) Но, путем проб и ошибок можно подобрать компоненты так, чтобы после просушки все к нужным значениям пришло. Но, муторно это, лучше бы компаунд какой применить, который не так уводит индуктивность и добротность.
Но я это к чему? Если БФ так параметры уводит непонятно куда, тогда куда их жир с рук уведет? Добротность катушек точно прибьет навсегда.
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 17:56:24 Вот недавно делал контур - витков 20. Настроил и промазал эпоксидкой для фиксации витков. Ушла настройка почти на 1% через 48 часов.
На какой частоте? Добротность на сколько ушла? Если что, измеритель индуктивности здесь мало применим. Нужен либо куметр, либо нановна, чтобы правильно оценить параметры катушки до пропитки и после.
Добавлено: Чт авг 27, 2026 22:56:21
SAU
желающим сварганить олушу рекомендую вначале почитать
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3 ... B0#p110847
