Страница 5 из 12
Re: Мигалка. Помогите начинаюшему !!!!!!!!
Добавлено: Ср авг 11, 2010 19:18:29
Света
Даже не все КТ315Б работают в этой схеме. А разные аналоги - это для других схем. В режиме лавинного пробоя они могут не работать.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 20:23:32
Inu
Так что, за другую схему браться? Хотелось бы эту доделать. Может все-таки кто-нибудь порекомендует конкретную модель?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 20:32:56
Света
Чтобы рекомендовать транзистор для этой схемы, нужно будет самому собрать эту схему и испытать все предложенные транзисторы. По параметрам из справочника Вам никто не скажет, будет или нет работать тот или иной транзистор в этой схеме.
Режим лавинного пробоя - это недокументированный режим для обычных транзисторов. Есть специальные транзисторы, которые изготавливаются для работы в этом режиме.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 20:39:21
Inu
Света писал(а):Чтобы рекомендовать транзистор для этой схемы, нужно будет самому собрать эту схему и испытать все предложенные транзисторы.
Ладно, все перепробую.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 22:54:41
_RUS73_
Частоту вспышек можно менять уеличивая или уменьшая величину сопротивления резистора. Т.е. меняем продолжительность времени заряда конденсатора.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 02:24:16
Arlleex
Но, в некоторый пределах.
А емкость конденсатора можно менять в гораздо больших пределах, поэтому предпочтительно подбирать емкость конденсатора в зависимости от той частоты, которая нам требуется.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 15:19:03
YS
Я бы вообще не делал схему c лавинным пробоем, так как
она использует нестандартные режимы деталей, и поэтому ее работоспособность и повторяемость не гарантируется.
Гораздо надежнее собрать мультивибратор. Уж он-то не подведет.
Либо да, включить динистор, для которого подобный режим является штатным.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 19:05:45
Arlleex
Да я бы вообще этот режим нигде не использовал. Лучше сделать по-другому и приплюсовать еще несколько деталей, чем заставлять работать ПП приборы в нестандартных режимах.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:07:00
lolprosto
подскажите, а схема с лавинным пробоем подойдет, если вместо диода использовать релюшку на 12В?
т.е. нужно, чтобы релюшка щелкала Н раз в секунду.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 18:24:34
Света
Для релюшки лучше мультивибратор использовать
Добавлено: Чт авг 19, 2010 20:58:42
YS
Во-во. Мультивибратор - самое оно. А все эти лавинные пробои... Нестандартный это режим.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 21:42:15
_RUS73_
lolprosto писал(а):подскажите, а схема с лавинным пробоем подойдет, если вместо диода использовать релюшку на т.е. нужно, чтобы релюшка щелкала Н раз в секунду.
да можно, только маломощное реле. От резистора будет зависеть интервал времени, в течение которого контакты рее будут в разомкнутом состоянии. А от емкости конденсатора будет зависеть продожительность времени, в течение которого контакты будут замкнуты
Добавлено: Чт авг 19, 2010 22:28:46
Arlleex
да можно, но надежно?!
Нет, не надежно...
так что лучше посильней поковырять телевизор в поисках еще нескольких деталей для мультивибратора.
Добавлено: Чт авг 19, 2010 23:25:01
lolprosto
да я тоже к мультивибратору склоняюсь, но пробойная схема лаконична и красива
. если поборю лень, то может поэкспериментирую
Добавлено: Пт авг 20, 2010 10:38:46
YS
Чем может быть красива схема, которая использует нестандартные режимы деталей, и в силу этого обладает непредсказуемыми характеристиками, низкой надежностью и фиговой повторяемостью?
Я, например, скажу, что это красивее всего сделать на ATmega168.
А чего? Очень красивое и неординарное решение. И, заметьте, никаких нестандартных режимов!
Мультивибратор, товарищи, всех спасет. Ну, или так можно тоже:
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:37:47
VT1
lolprosto писал(а): пробойная схема лаконична и красива
Она будет "красивая" только с транзисторами специально разработанными для работы в лавинном режиме, например ГТ338 или новее КТ3122.
На других транзисторах он будет только лаконична в независимости работает или нет.
А еще лаконичнее будет если купить мигающий светодиод.
http://www.foryard-led.ru/led_lamp/blinking_led/
Добавлено: Пт авг 20, 2010 12:27:55
YS
Шутки шутками, но если последовательно с ним включить резистор, можно снимать сигнал... Генератор, однако...
Имхо, тоже красиво. Кажется, в "Радио" видел такое применение...
Re:
Добавлено: Вс авг 22, 2010 03:27:03
DX168B
Света писал(а):А что ты своим возрастом машешь? Я, например, в 15 лет уже супергетеродинные приемники собирала и настраивала...
А я в этом возрасте уже КВ трансивер, мощностью в 50 Ватт собрал. Антенна - волновой диполь.
Ох и намучался с его отладкой, но он всё таки заработал как надо.
Особенно убили
меня вопросы по согласованию выхода УВЧ с антенной и фидером, КСВ и прочая хрень.
УВЧ был на лампе ГУ-74Б. Лампа довольно мощная (металло-керамический корпус с радиатором на аноде). К стати, она (лампа) так и валяется где-то в загажнике вместе с панелькой и охлаждающим компрессором.
Принцип работы транзистора без открытой базы
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:25:09
КотоГог
Приветствую!
Я только начал изучать радиоэлектронику и возник следующий вопрос:
Мной собрана схема (она во вложении). Она работает, причем заработала с первого раза))
На ней КТ315 подключен вообще без базы, хотя во всех обучалках сказано, что именно база открывает ход току.
Или это как-то связано с типом транзистора (pnp, npn)?
Господа коты, поясните чайнику, почему?
Re: Принцип работы транзистора без открытой базы
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:41:20
YS
Тут транзистор не совсем транзистор. Он используется в лавинном режиме и напоминает по принципу действия динистор.
Схема идеологически плохая, ибо использует нестандартный режим.
