Страница 5 из 5
Re: Декодер BBK MA-2000S
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:54:37
savis2000
leonid62 писал(а):
номинал резистора R251 ?
Где такой в схеме стоит? Немогу найти. :dont_know:
PART 3 B-5. +5DV - VA5
Добавлено: Чт янв 17, 2013 15:58:29
leonid62
По схеме 0 om, как и R160. По сути это перемычки.
Через R251 подаётся питание +5 вольт. А звёздочка это не подбор, а скорее её роль с пояснением в manual-e.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:38:25
savis2000
Кто скажет, должен ли присутствовать на плате элемент N 110 и резистор R251? Принесли мне Декодер без этих деталей.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:42:50
Skiff_spb
Вот и ко мне попало сие чудо. Уже с пол года валялось с выпаяным коротнувшем по первичке ТПИ.
На выходных решил сыграть ва-банк и тупо перемотал обычный трансик под напряжения БП.
Подпаялся к отверстиям вторички ТПИ и... оно ожило.
Но не долго я радовался, проблем возникло 2:
1) пульсация по ветке +9В с амплитудой ~1.5В, из-за чего при прослушивании идёт хороший такой фон, но это мелочь, это решаемо.
2) при включении в розетку БП ус-во то включается, но стоит погрузить его в сон, как обратно не просыпается. Светодиоды подсветки загораются, но... на этом и всё. Через несколько секунд гаснет обратно. Может его надо запускать вместе с усилителем?
А вот если на 11-й пин ТПИ подавать питание через мостик, то и вначале не включается - только светодиоды зажигает.
Питания +5В от стабилизатора в норме, на стендбай пине появляется +3.3в. Транзистор V116 благополучно открывается и... в общем-то и всё. Пробовал подтягивать стендбай до +5, толку нет. Мысли кончились.
И, был бы премного благодарен, если б кто-нить смог объяснить смысл цепи по 12-му пину ТПИ. Не понимаю как оно должно работать? И кой смысл в тринисторе V117?
Добавлено: Сб фев 23, 2013 22:14:32
Skiff_spb
Всё, добил =) В общем-то ничего сложного, возни добавила только фонина по +9в ветке и стендбай. Стендбай развязывается через спаренную релюшку, от которой управляем размыканием по сновному питанию 11-го пина питания и 7-м или 8-м пином нити накала. -24В трогать не стал, тащем-та оно и надо то только для индикации.
Как сделал: перемотан обычный трансик на 3 ветки:
3.5В для F,
24в для ветки -24в
11в для основного питания. От него навешена кренка для питания стендбая.
Включение основной нагрузки через релюшки, управлямыми тупо ключами с запиткой от пина стендбая.
От фонины избавляться мостом от 11-и вольтовой ветки, после которого 4700мкф, а на VD114 выводить через 5-6-и омное сопротивление на 1-2 ватта. Емкостину С317 меняем на 3300мкф. В общем-то и всё.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 20:20:35
Вольдемор
Добрый вечер коты, подскажите пожалуйста (в Декодер BBK MA-1000S) почему может греться стабилитрон VD125? Были заменены viper22 VD125 V118 N126 C274 N128
При том в режиме ожидания на ноге 4 viperа напряжение 10В горит один светодиод а при включении загорается второй внизу напряжение подскакивает до 19В и сразу падает опять до 10В(измерял цифровым мультиметром) и начинает греться стабилитрон (СИЛЬНО).
Дайте совет где еще рыть?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 21:42:14
Alter Ego
Может быть другая цоколевка 2N5551.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 22:35:08
Вольдемор
Alter Ego писал(а):Может быть другая цоколевка 2N5551.
Спасибо что ответили только что поменял транзистор на другой, вроде бы запустился тбнер на несколько секунд и потух проверил транзистор так БК звонится в обратную сторону и стабилитрон очень горячий, почему такой большой ток?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 23:17:09
Alter Ego
Через резистор 47 кОм большой ток не может протекать, значит, единственный путь
протекания тока - через транзистор.
Добавлено: Вт дек 31, 2013 00:12:27
Вольдемор
Спасибо всем за помощь всё отремонтировал, стабилитрон поставил составной 3 Д815Б и транзистор по мощнее теперь не греется ничего
Видимо кс522 на 5мА слабоват был
