Страница 5 из 30
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилителя на TDA2822 ?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 13:06:42
Artus
Понял, больше не буду(и меньше тоже):) Акб снаружи будет, указанные параметры сугубо для платы
Добавлено: Сб янв 28, 2012 13:53:02
Максим_В
Дин какой? 20герц-20кгц миниатюрный априори не может быть.Это гроб диаметром в 350мм минимум
Добавлено: Сб янв 28, 2012 14:26:31
Artus
А, так это... 40 мм, если не ошибаюсь, ухи открытого типа.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 16:52:29
Максим_В
Так вам для наушников?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 16:56:54
Artus
Artus писал(а):Жаль, редактировать сообщение низзя, либо, кнопки не нашёл, впрочем, при разработке на новой микрухе - требования с рассчётом на ли-ионную 3.7В 600мАч, компактность, ну и... качество звучания, ах да, для ушек в 32 Ома эта вся радость
в этом сообщении было указано целевое назначение уся, же
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:11:55
Максим_В
лови.Мышкой на деталь наводишь и номинал высвеивается.Мостовой стерео добавил , по низам будет качественнее
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:56:41
AcousticManiac
Так у стерео-моста же 4 провода на выходе, на простые уши просто так не подать, надо через резисторы как-то мудрить вроде, или присобачить 4-контактный штеккер вместо простого 3-контактного, чтоб на каждое ухо шли по 2 независимых провода..(блин, без компа не могу платы посмотреть, а интересно.. Извиняюсь, если вы там уже предусмотрели решение :oops: ) Или вы специально мост подбросили, на случай если для колонок? :)
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:33:17
Максим_В
Вообщето у дешевых телефонов проводки вшивые и замена на самодельные вполне разумна.Можно и 4-проводное соединение выполнить, а так просто кинул на всякий случай,в качестве уся для настолных колоночек
Добавлено: Вс янв 29, 2012 12:08:41
Artus
За схемы - пасиба, мельком смотрел, думаю, разберусь. И, да, в моей мыльнице джек уже встроен :)
Усилитель на TDA 2822
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:14:12
DamirLat
Нужен небльшой карманный усилитель и простой сборки, в интернете нашел схему
(15.22 КБ) 1291 скачивание
но не знаю на сколько uF там нужны конденсаторы) подскажите пож)
Тема дубль.
Сюда перенес. Здесь про это уже написано. Читайте.
Можно еще здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20653
Re: Усилитель на TDA2822
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:52:57
AcousticManiac
Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:57:59
DamirLat
AcousticManiac писал(а):Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
я в радиосхемах новичёк ) вот схема из даташита:
как я понимаю верхний конденсатор на 100 uf чтоли?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:59:08
sstvov
Вот для мостового усилителя,
Добавлено: Пн янв 30, 2012 19:17:10
DamirLat
спасибо :beer: очень доступно :))) а если на схеме такое обозначение это как соединять?
(3.59 КБ) 5118 скачиваний
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилка на TDA2822 ?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:32:35
95Виталь
я тож собрал усилок по схеме в первом сообщении, но чето не работает.даже если не подать питание на усилетель(но при этом идет сигнал) то идет тихий звук. напряжение на 1 выводе(использую только один канал) =5,37, при напр. пит. 6В.микросхема не новая, выпаял откуда-то.может я что-то спалил?сигнал подаю с выхода мультивибратора-пищалки, мерял тестером 0,230 В постоянки.нагрузка динамик с трубки телефона.ничего не греется.помогите решить проблему, схему вроде правильно спаял!!!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:34:22
AcousticManiac
Дамир, переменный резистор подключается одним боком на землю, другим боком на источник сигнала, а центром (движком, "стрелкой") на усилитель. Если перепутать бока, то громкость будет регулироваться в обратном направлении.
95Виталь, на выходе должна быть половина напряжения питания а не почти полное, вполне возможен вариант что она была изначально дохлая или была убита при отпайке. Короче, в утиль
..ах, да, второй-то канал проверял?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:46:34
hybroid
95Виталь: А кондёр есть на входе?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:56:40
AcousticManiac
а разве есть разница, при том что на выходе почти полное напряжение питания? ))
Добавлено: Пт фев 03, 2012 02:27:55
hybroid
Ну что-то же слышно. Значит на выходе что-то меняется :) Я вот и решил, что постоянка может быть на входе - она усиливается и получается такой вот кошмар.
PS: перечитал пост с проблемой - там намеряли постоянку на входе. А усилитель без кондёра на входе её и усилит.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 09:47:46
AcousticManiac
ну, значится, сигнал надо попробовать подать с плеера или телефона.. А вообще, как на одном выходе может в любом случае появиться напряжение больше половины питания, почти полное? Это в мостовом режиме что, получится двойное напряжение питания? :))
