Страница 5 из 22
Re: Понимаем мультивибратор
Добавлено: Пн янв 17, 2011 15:00:07
Lander
Я очень хочу понять - зачем нужен серединный отвод, от первычиной обмотки трансформатора ?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:44:38
Lander
Если убрать все усиливающие транзисторы, то грубо говря получится, что с сновы мультивибратора от колеекторов идут провода на первичную обмотку, колекторы генерирубт импульсы они идут на первичную обмотку и наводятся во вторичной, но зачем нужно подавать "+" питания на первичную обмотку и именно на середиу ?? :cry:
Добавлено: Пн янв 17, 2011 19:19:10
Света
Обычный двухтактный усилитель с трансформаторным выходом.
Описание и расчёты можно найти практически в любом учебнике по усилителям.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 20:23:34
Lander
Легче не стало :)) :))
Добавлено: Пн янв 17, 2011 21:09:12
Света
Если просто, то здесь как бы два усилителя, работающие на один трансформатор. В каждый полупериод эти усилители работают по-очереди, используя полное питание...
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:48:08
artemt
Разбираюсь с мультивибратором который на сайте. http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Там написано:
И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT1 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
Как это предложение понимать? В начале:
И в конце:
Так VT1 открыт или закрыт?
Сюда перенес.
Вы хотя бы эту тему почитайте с начала. Там уже про это говорили.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 16:56:03
Lander
Здравствуйте,
Подскажите еще пожалуйста, как в этой схеме должны распределятся положительная и отрцательная обкладка конденсатора ?
мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:18:20
lenar21121
объясните пожалуйста какую роль здесь играют резистор R5 и конденсатор C3 ? http://lessonradio.narod.ru/Multivibrator/Multi_4.jpg
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:09:12
Enman
R5 создаёт путь утечки обратного тока коллектора выходного транзистора, который к тому же германиевый, и таким образом предотвращает его открывание при нагреве с дальнейшими последствиями. Обязательный резистор Б-Э - признак хорошего "вкуса"...)))
С3 играет примерно ту же роль, что и обраный диод на катушке реле : снижает амплитуду высоковольтного импульса с идуктивности катушки динамика на коллекторе тразистора при его резком закрытии.
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:36:35
lenar21121
а мне оъбясняли так R5 - "подтягивает" базу V3 к плюсу питания, что гарантированно его закрывает, когда закрыт V2. С3 - необязателен. Он срезает верхние гармоники меандра, который выдаёт мультивибратор.
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:49:37
Enman
смотря какой ток, какой транзистор, какая температура какой ток считать "концом".... :)
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:55:18
Enman
если ты хочешь скурпулёзности, то хотя бы переспрашивая то, что уже ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО написано, не делай ошибок !!!
(мне казалось, что выходной транзистор - это V3)...не понял написанное - прочти ещё...никто ведь не гонит...
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:01:33
Enman
тут немного всё попуталось...про резистор противоречия нет, а конденсатор - ну и снижает гармоники, за счёт них и падает амплитуда выброса....и надо понять, что в электронике у каждой детали много влияний, только какие из них более существенные на процессы в схеме, определяет конструктор...например, параметры звука в этой схеме, кроме громкости, - несущественные, а вот повышенный выброс на коллекторе может привести к пробою транзистора, поэтому важен.
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:13:07
lenar21121
а можно здесь поставить динамик на 0.5 ватт 8 ом ?а источник питания как я знаю крону здесь нельзя ставить он быстро сядет (разрядный ток его 50ма ) что можете предложить в качестве источника питания ?
Re: мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:16:03
Enman
авиационный серебряно - цинковый аккумулятор могу предложить....кому от этого легче станет?????????
динамик можно поставить, можно и резистор последовательно с динамиком или лампочку...можно даже утюг... :)
Мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:12:30
GUDMOL94
Здравствуйте товарищи коты! подскажите пожалуйста схема мультивибратора, что бы я подавал 12 вольт постоянки а на выходе выходила частота прямоугольного типа.
Re: Мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:25:16
Enman
любой мультивибратор даёт "частоту прямоугольного типа", только тебе это не поможет...
Re: Мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:28:46
GUDMOL94
а почему можно поподробней?
Re: Мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:39:41
alexj28
простой симметричный мультивибратор дает электрические колебания близкие к прямоугольным.
вот схема мультивибратора на 1кГц.
у меня такой спокойно работает при 3...20В
Re: Мультивибратор
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:56:37
Света
GUDMOL94 писал(а):... на выходе выходила частота прямоугольного типа.
Красиво нарисовано, особенно "частота прямоугольного типа"... :))
