Страница 5 из 13
Добавлено: Ср май 27, 2009 19:32:01
sidya
Все попорядку схема работает
ток потребления без анодов 10,5 ма при 12 в питания
по поводу прошивки ты понял все правильно цифры показывают нормально отсчет идет ,нажимаю кнопку мин скачет весь дисплей причем не цифры а все сегменты в беспорядке
Добавлено: Ср май 27, 2009 19:38:32
ooogo
Одну ошибочку исправил в той прошивке, попробуй.
Добавлено: Ср май 27, 2009 19:47:24
sidya
ooogoподправленную пршу проверил сбои пропали
поменялись местами кнопки и цифра 6 отображается как перевернутая У с точкой
Добавлено: Ср май 27, 2009 22:13:21
ooogo
шестерку подправил, а кнопки так и должны быть в этой прошивке
точка мигает?
Продолжать эксперимент будем?
Добавлено: Ср май 27, 2009 22:23:37
sidya
точка мигает .циферы отображаются правильно.две рабочие проши незнаю какую и тестить?надо попробовать на машине помехи проверить.может фильтр из магнитолы вытащить.насчет экспиремента вроде разобрались общими усилиями, если интересно через недельку могу скинуть результаты по точности хода
Добавлено: Ср май 27, 2009 22:36:54
ooogo
не спеши!
часы у тебя будут ходить все время, что машина заведена, что не заведена! Во первых будут привлекать внимание нариков, рискуешь остаться без бокового стекла, и аккумулятор сажать будет, ток там будет на твоих часах милиамер 100, а при слабом аккумуляторе через недельку уже стартер может и не прокрутить, у меня ток будет порядка 250 мА! планирую все таки ввести проверку, что бы индикация была только при включенном зажигании, или в течении 1-2 минут после нажатия на кнопочку (PD2). где то здесь была тема про часы на шестерку, никак не могу найти!?
Если не трудно доделай фильтр на печатке, как по ссылке, дроссель д 0.6 примерно 200 мкГн
Конечно интересно!
Ну тебя не поймешь, то прошивку ему нужно, то выбрать не можешь
выбирай любую
Добавлено: Ср май 27, 2009 22:54:57
sidya
это интересный вариант
надо тоже в темах порыться
как добавлю фильр выложу печатку
Добавлено: Ср май 27, 2009 23:13:36
ooogo
в принцепе я знаю как это сделать, с твоей стороны надо поставить сопротивление на землю с PD2 в 10 КОм, с РD2 через резистор на "зажигание" и кнопочку с PD2 на +5в, правда с номиналами еще не определился!
нашел статью
http://www.yarst.org/Clock_VAZ2106.htm и
обсуждение
Короче мысля такая, что прога проверяет наличие лог. единицы на PD2, если она там есть то отображает цифры, если нет то проверяет сколько времени назад она там была, если меньше 2 минут то отображает, если больше то нет. логическую единицу можно создать двумя путями, либо включить зажигание, либо нажать на кнопочку, которая PD2 замыкает на +5в!
Добавлено: Ср май 27, 2009 23:33:45
ooogo
с резистивным делителем в машине, как то не внушает мне доверия. транзистор между +5в и PD2 поставить, и через резистор и стабилитрон на бузу ,+12в с замка зажигания!? понадежней будет, а то уж очень большой разброс напряжений +7...+15в, то не надежно срабатывать будет, а то может и выгареть порт! Хотя минуты для работы стартера хватит, можно на максимум +15в прикинуть!
вот здесь еще интересные часики
http://www.remexpert.com/ipb/index.php? ... owentry=64, но я не понимаю как они работают!
Добавлено: Ср май 27, 2009 23:44:09
sidya
тему по ссылке почитал.Сможеш в прграмме поковыряться?а железо я помучаю
может и доведем до ума
на счет транзистора я думаю вернее будет.
Добавлено: Чт май 28, 2009 00:03:16
ooogo
Прогу на си (авторский вариант) можно поковырять,только когда не знаю! С ассембером хуже но можно поспрашивать! покумекал чудок, просто и со вкусом!
Добавлено: Чт май 28, 2009 00:19:18
sidya
Думаю пойдет ,главное чтоб резистор негрелся. печатку подправил как просил
Добавлено: Чт май 28, 2009 00:40:32
sidya
я тут подумал есть вариант попроще как тебе?
Добавлено: Чт май 28, 2009 08:54:34
ooogo
тоже про него подумал, но вот какое неудобство: сидишь ты в машине с выключенным зажиганием, захотелось тебе время посмотреть, два варианта развития события.
1. повернуть ключ зажигания и посмотреть
2. нажать на кнопку, замыкающую бузу транзюка на +12в и удерживая ее смотреть на часы.
я тут уже придумал как прошивку авторскую подковырять, что бы если зажигание выключено, то кратковременно нажав на кнопочку цифры отображались 1-2минуты.
Вечером думаю выложу для эксперимента.
Добавлено: Чт май 28, 2009 09:55:56
ooogo
плату посмотрел, если время будет дома поправлю, там у меня несколько вопросов:
1. кварц с кондюками должен быть как можно ближе к ножкам мк, а кнопки можно выкинуть, и перемычку земляную поставить
2. с питанием от бортовой сети надо быть очень аккуратным, надо еще два кондюка, как по даташиту, "вплотную" к выводам стабилизатра 7805, 0.33 на воход и 0,1 на выход, на выходе +5в впринцепе электролит уже не нужен.
3. резисторы на катоды на бескорпусные заменить.
вобщем покумекаю чудок, потом выложу посмотришь!
кстати прога для рисования схем sPlan6 простая удобная лежит в разделе ссылки/прогрммы!
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:00:44
ooogo
поправил печатку, если не трудно проверь, может оптимизировать чего можно!?
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:14:08
sidya
впринципе неплохо, непонял зачем кандер на 1 ноге? он вроде по питанию должен стять, и надо учеть что стабилизатор с радиатором будет всетаки греется
Добавлено: Чт май 28, 2009 13:31:19
ooogo
для надежности, к резету кондер, чтоб не сбрасывался произвольно, как по даташиту
http://www.my(робот).ru/articles/mc_stab.php то что в скобках надо написать английскими буквами, иначе не принимает сервер - говорит, что это спам
точно, как то я
и не вспомнил даже! думаю алюминиевой пластинки 2х3см хватит?
Добавлено: Чт май 28, 2009 19:58:10
ooogo
Собрал прошивочку, для эксперимента. обязательно надо к PD2 подпоять резистор. Работать должно следующим образом:
1. при нажатой кнопке индикация должна быть сколь угодно долго
2. при отжатии или кратковременном нажатии на кнопку, индикация должна отображаться минимум 1 минуту, максимум 2 миниуты
если заработает, попробуй вариант когда, нажимаешь на кнопку, отображаеться хх часов 59 мин, сколько будет индицироваться!?
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:05:36
sidya
прошивка работает по твоему сценарию
]время индикации ровно 2 мин.
