Страница 5 из 6
Добавлено: Пн янв 11, 2010 22:59:34
Данилка
Хм, нет, насчёт полуколец - это всё правельно я собрал. Точно ничо не перепутал, ладно что нить придумаем...а транс сильно грется будет чтоли? По-моему, не должен.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 23:02:02
ПАУЛЬ
....а эта плавится уже при средних температурах когда транс нагревается
Интересно,как нужно нагрузить транс,чтобы вторичка жарилась?
От 7293 не дождетесь такого.
Я всегда кладу межслойную изоляцию из изоленты(я всегда нарушаю все правила изготовления транса) и надежность при этом не падает.
Да, если мотать высоковольтные обмотки-правила соблюдать нужно,бо пробьет все.
Серая фигня в зазорах железа,промазывалась когда трансы лепили на заводах,чтобы не ГУдел. я все это сашкрябываю и хорошенько стягиваю-ничего не гудит. Гудит но не слышно.
а если гудит можно парафином пропитать весь транс. но мне это не приходилось.
Ребята,вы матюкались когда мотали простой транс,если будете мотать еще более толстым проводом,то трансы будут у вас по хате летать
от злости.
а вот когда начнете мотать ТОРОИДАЛЬНЫЕ трансы,у вас просто терпения не хватит.
Нужно все мотать потихоньку и не спеша.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 23:06:55
glacier
эй я тут непричем
я мотал транс минут 10 - 15 и не матюкался
даже в кайф было
Добавлено: Вт янв 12, 2010 09:01:28
myurrey
glacier писал(а):эй я тут непричем
даже в кайф было
Вообще-то
ПАУЛЬ сказал:
Мои слова однако повторил.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 13:13:42
ПАУЛЬ
А если у вас провод такой не ровный ,а весь кривой,с остатками лака. его нужно выравнивать и это 100% не удается,от остатков лака нужно очищать,можно руки все изрезать. А это нервишек прибавляет.
Мотать красивым проводом всегда быстро, красиво и приятно ,а кривым проводом-кривая намотка.
Я вот когда мотал транс на кучу напряжений(25,32,39,44,50 вольт) для испытания усилоков извелся до чертиков,бо проводом мотал кривым,пока его хоть немного ровным сделаешь,а это время.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 13:49:04
Данилка
Ребята, продолжаю дальше собирать БП. Вопрос такой - нужны диоды. Вообще собираю по вот этой статье
http://cxem.net/sound/amps/amp129.php Цитата "обратное напряжение 100В, прямой ток 20А"
Какие есть предложения? Лучше советские, т.к. они вроде имеются))) Вообще подойдут ли КД202Д? Так же есть сборка SBL2040CN(
http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224744.pdf)
Добавлено: Вт янв 12, 2010 14:07:55
ПАУЛЬ
Если есть возможность купить мост из серии КВРС
Например КВРС3510 35А 100В
Ставь такой.
Если есть Д242, Д242А или КД213А ставь такие смело.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 14:14:41
myurrey
Данилка, в справочники заглядывайте
ПАУЛЬ, я КД213А поставил, не выдержали бедолаги. А софт старт городить не хочется.
А вообще можно их ставить смело, думаю вряд-ли у кого такой монстр как у меня есть (у кого есть тот скорее сварочный аппарат соберет). Я на питании не экономил скажем так, запас в десяток раз по мощности
Не подумайте что я умалишенный, просто БП делался с заделом на будущее. Вот только будущее это никак не настанет
Добавлено: Вт янв 12, 2010 14:20:55
ПАУЛЬ
Энто точно.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 17:13:17
glacier
Данилка
не ипи себе мозг и поставь обычный диодный мост на подобие того что
ПАУЛЬ выложил
только бери ампер на 30, а лучше всего на 50 т . к. при включении идет импульс сильного тока и диоды могут не выдержать
диодный мост у меня точ в точ такой же как и у
ПАУЛЯ на картинке, только на 50 ампер
покупал такой за 20 гривень(100 рублей)
так что думай или ипать себе мозги с кондерами или купить себе диодный мозг и не ипать мозги с кондерами - логично?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 17:58:29
myurrey
А кондеры то тут причем?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 20:02:40
tohasadist
он имеет ввиду дилемму между емкостью фильтра и зарядным током
Re: Нужен усилитель для 8 ом
Добавлено: Сб мар 27, 2010 23:06:31
Данилка
Ребята, не думайте что забросил дело то. Просто мало времени. За этот большой промежуток был сделан регулятор мошьности для паяльника, а так же доделан mhfycajhvfnjh? найдены диоды и кондёры. Сейчас пишу, а на столе красуется новенькая 7294))))) вот буду делать плату. Тема актуальна)
Добавлено: Сб мар 27, 2010 23:08:06
Данилка
mhfycajhvfnjh? - это трансформатор))))
Добавлено: Вс мар 28, 2010 00:37:22
Gigavolt
Пару слов о софт-старте-тоже вначале сомневался,что диоды КД213 выдержат бросок тока через конденсаторы,но потом где то вычитал-что при емкостях до 20000мкф на плечо и применении трансформатора ватт до двухсот,городить его нет смысла-ток зарядки ограничится трансформатором
до безопасных значений,которые диоды в импульсе на доли секунды способны выдержать без проблем,что и подтверждается на практике.
Видать транс ого-го,да и банки в фильтре не хилые
Добавлено: Вс мар 28, 2010 09:31:01
As
КД213 - слишком высокочастотные, импульсы от их комутации могут проникать в предвариловку, давая трудноубираемый фон... Их обязательно нужно шунтировать конденсаторами. Ну, и ток в импульсе - всего 100 ампер... Диоды Д242 рассчитаны для работы на ёмкость фильтра, так что с мостового выпрямителя вполне можно будет снять пару десятков ампер... А вот по напряжению - они только 50 вольт... Если нужно больше - нужны Д243, Д244 и т.д.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:09:10
Данилка
Б*******Я!!!! РЕБЯТА!!!! Планы рушаться! Помогите, срочно. Купил почти все детали для усилка, сел делать, а cxem.net откуда я взял схему, и прикупил детальки, перестал работат!!!!! а нужны разводка платы!!!!!скиньте сюда кто нить, пожайлуста, а то буду дома только через неделю, а уеду в 3 ночи. Спасибо за понимание.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 16:31:33
glacier
Данилка писал(а):Б*******Я!!!! РЕБЯТА!!!! Планы рушаться! Помогите, срочно. Купил почти все детали для усилка, сел делать, а cxem.net откуда я взял схему, и прикупил детальки, перестал работат!!!!! а нужны разводка платы!!!!!скиньте сюда кто нить, пожайлуста, а то буду дома только через неделю, а уеду в 3 ночи. Спасибо за понимание.
ага
не у тебя одного он неработает
Добавлено: Вс мар 28, 2010 17:22:16
Данилка
чо, ни у кого нету чтоли?
Добавлено: Вс мар 28, 2010 22:21:00
Данилка
Ребят, ну выложите, кто скачал.
