Страница 5 из 55
Добавлено: Вс янв 31, 2010 10:15:28
myurrey
S.K. писал(а):glacier писал(а):спецы, а как по вашему?
2х10К микрофарад банок хватит для стереоусилителя ТДА729х???
А какие диоды стоят в выпрямителе?
На 50А мост вроде он ставил.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 11:39:19
ПАУЛЬ
Ставят всем известные мостики серии КВРС
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:31:25
glacier
да, правильно сказал Myurrey - 50 ампер КВРС
падение напряжения на выходе БП - 1 вольт
все советуют диоды Шотки ставить
но а по сути я уже понял что диодный мост опускает напряжения из за высокого сопротивления, но а заряд электролитов он отнимает? и получается микра получает не 20 к микрофарад заряда а меньше??
или не отнимает?
Добавлено: Вс янв 31, 2010 16:45:22
ПАУЛЬ
диоды Шоттки имеют малое плодение напряжения и быстрое установления.
У кремниевых диодов падение 0.6..0.7 В
Емкости после выпрямителя увеличивают напругу до амплитудного значения.
Чем больше ток нагрузки-тем больше емкость нужна. если емкости мало будет то на больших токах потребления нагрузкой начнутся идти пульсации. бо кондер не успевает заряжаться и отдавать ток в нагрузку.
Когда кондеры разряжены-то при зарядке это почти,что и К,З, и по этому мостик испытывает большей ток.
Чем больше емкость-тем больше нужен ток его зарядить.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:18:22
glacier
тьфу блин. мне че-то в тот момент показалось, что кондеры идут до диодов
шото уже с головой не то
Добавлено: Вс янв 31, 2010 17:39:21
Grand_pro
Перетрудился уже, отдохнуть тебе надо, не бережёшь ты себя
Добавлено: Вс янв 31, 2010 19:38:45
glacier
некогда мне отдыхать, пока такой бардак в радиоэлектронике творится
о радиорынке думаю!
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:24:42
Pashok3D
Ну вроде пока что и все ну ещо по две банки подкинуть и финал
В Сем Спасибо за помощь
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:28:27
Pashok3D
Добавлено: Вт фев 02, 2010 16:35:13
glacier
молодец. поздровляю!
приятно смотреть, когда человек пришол на форум. пораспрашивал и сделал, а не то что некоторые трепло
ждем пока отпишишься как играет
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:03:44
Pashok3D
Спасиб !
Играет Супер Звук по чище и мощи раза в 3 полюбе заметно при малой громкости уже басы хорошие лупит ! и некаких помех нету лишник шумов ! Ну плохо неначем начом розкочать на всю 50 ватные колонки уже на половине громкости уже при дельно играют но нез ахлебываются
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:23:17
glacier
гг, я тооже так криво писал, когда мой усь заработал
а вот мой усь
правда он сейчас напоминает кусок гавна, но я из него конфетку делаю
пока начинка потихоньку паяется
Добавлено: Вт фев 02, 2010 17:55:13
Grand_pro
glacier Ну в принципе для начинающего сойдёт, теперь вставить туда динамик и будет активная колонка
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:03:58
glacier
Grand_pro
посмотрим как ты будешь смеяться, когда я через месяц представл эту штуку на суд
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:08:34
G@ns
А вот что у меня получилось!!!
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:14:22
glacier
ооу, прикольно, только про транс вопрос
какое питание подается на микру и какой мощности транс??
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:18:17
G@ns
Транс этот долгое время работал в муз центре Samsung!Точную мощность не знаю(примерно 250)!!!
На нём имеется обмоточка порядка 54В со средним проводом,ну вот значит где-то 27В на плечо!!! В целом хватает.
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:29:27
glacier
как раз на 4 ома то что нужно
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:36:24
Pashok3D
поставь кулер чтобы вдувал на ребра а не ровную площать толку с нево в даном моменте нету
Добавлено: Вт фев 02, 2010 19:23:09
dmr
glacier писал(а):гг, я тооже так криво писал, когда мой усь заработал
а вот мой усь
По мужицки выглядит, суровый такой
. Пиковые бы еще
