Страница 5 из 35
Re: МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:04:10
monika88
ДАЕШЬ СХЕМУ МИМа В ИНТЕРНЕТ !!!
Значит так, уважаемые любители халявы !!!
Я лично проверил все схемы показанные на видео этим лже-изобретателем тарасовым. Такие как:
1.до 80% экономии - это реально!
2.до 100% экономии с активкой - прорыв!
3.Реалии 100% экономии и другие. все те, где присутствуем тарификатор ЕМ-3000.
Везде полная лажа ! С его мимом счетчик не только не останавливается, а начинает крутить быстрее. А весь фокус в этой маленькой коробочке, которую тарасов называет тарификатор. Немецкого производства ЕМ-3000. У меня такой есть. Он показывает непонятно что в этих экспериментах и на такую работу не предназначен.
Тарасов об этом прекрасно знает !!! Как он сам выражается: - "Я не обманываю людей, я просто не договариваю и про счетчик на видео я не говорил". В переписке он сам сознался, что это мол ошибка. Когда я попросил его удалить эти видео и честно признаться. что это ошибка, он удалил все мои сообщения. Все сообщения тех, кто уже это понял, тарасов тоже просто удаляет. Выводы делайте сами...
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:21:45
monika88
НОВАЯ СХЕМА МИМ50А СОВСЕМ СКОРО БУДЕТ ТУТ http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:22:20
monika88
Господа ! Не ведитесь на покупку этого МИМа (http://www.tarasov.do.am/). Все схемы по поводу экономии, этого шарлатана тарасова проверены. Ничего не работает !!! Никакой экономии нет. Электросчетчик крутит быстрее, чем без МИМа. Это развод лохов на деньги.
Почитайте, я плакал... http://detectorparty.com/forum/index.ph ... =3529&st=0
Весь фокус на видео в приборчике, который тарасов ласково называет тарификатор. Что он меряет и как, только одному изобретателю известно.
МИМ - Это простой тиристорный регулятор. Могу выслать схему сего самого последнего "изобретения".
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:22:57
monika88
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3726&st=1420
Можно поинтересоваться под ником "Тарасов" зарегистрирован изобретатель МИМ Тарасов Юрий Владимирович?
Ну изобретатель это громко наверное сказано. Да Юрий Владимирович.
http://forum.anastasia.ru/topic_46660.html
Ура! Наконец-то подключил прибор МИМ.
Сразу опишу его недостатки:
!. Размеры его большие - 20*25*9 см
2. Очень неудобно присоединять к нему провода! (сделано через одно место)
3. Отказали работать два настольных складных светильника (обычные складные, офисные) там лампы люминисцентные, видать чего-то им не хватает.
4. При запуске холодильника, микроволновки или стиральной машины - наблюдается мигание освещения 1-2 сек.
5. При работе "гудит" мощный рессивер "сонька" 7*100Вт ( не в колонках)
Ну, а об эффективности прибора - сообщу через месяц, после оплаты за электричество
Далее
Сообщаю последние новости по прибору - МИМ...
При подключенном приборе не пожелала работать стиральная машина "зануси"(чуть соседей не затопил) после отключения прибора, опять все встало на свои места!...
Так же при включенном приборе - Экономичные лампы мерцают довольно часто! Да и холодильник и морозильник "шумят" как-то по другому... Связался с производителем, договорился завтра обменять прибор... Если опять все будет работать неадекватно, тогда он вернет мне деньги, а я ему прибор...
О дальнейших новостях обязательно сообщу!
Здравствуйте! К сожалению ни каких перемен не заметно...
Как расходовали(по статистике) в месяц 150-160Вт, так и намотало с прибором... Еще месяц на него "полюбуюсь" и буду возвращать...
P.S.: После обмена, мне прибор дали в коробочке, которую (судя по надписям на ней) ему прислали из другого города... Значит есть еще люди, которые не заметили перемен после его установки!....
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:23:36
monika88
В двух словах:
Понять просто.. Просто берет и снижает Действующее напряжение
в Разумных пределах..
Шоб было понятно - поставь автотранс..
Чуть занизь напр.. Вот тебе экономия.
Поехать,да приложить автору прибором в область левой глазницы.Может быть осознанность и проснулась бы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3726&st=1400
но я всегда заявлял, что МИМ НЕ ОКАЗЫВАЕТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА СЧЁТЧИК
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108092&page=1
Сообщение от ssolovov
познакомился с изобретателем Тарасовым
ну и передайте ему, что он "балбес" на буквы П и М!
Тут же:
Почитал описание патента. Улыбаюсь Судя по всему изобретение даже повышает удойность коров и урожайность пшеницы.
"Изобретатель тарасов". - Старшина роты Козлов!
- Роты КОГО?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:24:07
monika88
ИЗ ИНСТРУКЦИИ НА "МИНИМИЗАТОР
Универсальное автоматическое энергосберегающее устройство "Минимизатор Мощности", предназначеное для автоматической минимизации мощности нагрузки без изменения условий эксплуатации и эффективности, а именно автоматического плавного снижения повышенного сетевого напряжения до напряжения приемлемого для включения нагрузок… "
Если применять для однофазной сети 220в (что естественно для одного экземпляра), вот эти самые 20 вольт, тарасов считает «повышенным сетевым напряжением» и с помощью регулятора-мима убирает эти лишние вольты.
Что самое удивительное, оказывается мы всю жизнь пользовались неправильным,
А главное, не эффективным напряжением в 220 вольт !
Вот за счет этого и достигается «охринительная» экономия электричества в вашем доме. И чем больше мы купим у тарасова мимов, тем больше сэкономим нашему государству электричества ! Вот главная задача изобретателя !
Все ноу-хау заключено в тарификаторе, который тарасов упорно везде показывает.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:24:37
monika88
http://ikeep.ws/index.php?newsid=111
«…Режим регулирования МИМ позволяет со сварочного аппарата заводить автомобили.»
Интересно, кому-нибудь приходило в голову (кроме тарасова есессно), со сварочного аппарата заводить автомобили ?
Представил звонок другу: - «Приезжай, сел аккумулятор, не могу завести авто.» Сейчас, отвечает, только подцеплю сварочный аппарат и заеду к тарасову за волшебной коробочкой…  Пипец.
А как вам такой развод ? МММ отдыхает.
«…Вы платите огромные деньги за электричество по счётчику, который нельзя обмануть? Ваши проблемы остануться далеко позади и на многие годы вы наконец-то вздохнёте спокойно, ваши доходы возрастут, вы обретёте стабильность всего лишь купив:'МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ'-УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ...»
Где-то я уже это слышал, по моему – «магазин на диване»
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:25:09
monika88
Из форума Ещё один эфиросос.
По видимому работает один, в наличии большой запас видео.
Похоже он ещё на начальном этапе просветления, либо просто аферист.
Явный МИМоИзобредтатель и лохотронщик!
Похоже дебилушка не имеет никаких понятий ни о сдвиге фаз в трехфазной сети, ни о реактивной мощности...
Баран этот аффтор. Диагноз - " острая. прогрессирующаяч кулибинщина".
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:26:26
monika88
НОВАЯ СХЕМА МИМ50А ТУТ http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:27:23
monika88
СХЕМА МИНИМИЗАТОРА МИМ50А ТУТ http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 17:49:09
Белый тигр
Эх, как вы его...мне даже понравилось. Конечно, бежать за покупкой мима глупо однако же будет небесполезно разобраться в схеме. У меня к примеру в сети напряжение 250в и подобный регулятор собрал бы весьма кстати
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 18:45:13
Белый тигр
Upgrаdеr, интересно, как ваши эксперименты с энтим агрегатом?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 18:53:28
Upgrader
Хочу обратить внимание модераторов на спаммера monika88. Он (хотя может и не только он) эти же тексты без изменения распространяет везьде где обсуждают МИМ, не жалея времени для регистрации, даже на сайт автора в гостевую книгу буквально день-два назад запостил (вовремя зашел), потом вижу удалили.
Возможно у него работа такая... По этому верить ему я например не могу. Схема да, есть - и это очень радует.
Белый тигр писал(а):Upgrаdеr, интересно, как ваши эксперименты с энтим агрегатом?
Ну пока неоднозначное мнение... Пробую, экспериментирую.
Так долго, потому что еще дела другие важнее есть.
Потом надо еще собрать новую схему с нормальным регулятором и тоже все как следует проверить...
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 19:06:18
Evgeny1
да фигня все эти минимизаторы я вам скажу :?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 20:33:37
Белый тигр
Evgeny1 писал(а):да фигня все эти минимизаторы я вам скажу :?
в каком смысле фигня? Напряжение регулировать можно? Без просадок? Если да то мне ничего больше не надо от этого девайса, а конечно если верить всем сказкам автора то уши как у слона будут. ))
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 20:41:04
Evgeny1
ну я и имел виду сказки автора
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 20:44:16
Белый тигр
Вот, кстати, было бы очень интересно услышать, что вообще люди хотят от этого минимизатора? Кто что скажет?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 22:04:27
Evgeny1
люди хотят чтоб из розетки брал 100 ватт а отдавал в нагрузку 500 :)))
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 22:04:49
monika88
Белый тигр писал(а):Эх, как вы его...мне даже понравилось. Конечно, бежать за покупкой мима глупо однако же будет небесполезно разобраться в схеме. У меня к примеру в сети напряжение 250в и подобный регулятор собрал бы весьма кстати
Так собирай, схема есть. Ничего тут подбирать не нужно. Схема-то известная. тарасов всех пугает, что там ноу=хау, а у меня даже тиристоры попарно не подобраны были и терморезисторы один на 70 ом, другой на 100. Конструкция его такая хилая. что мне бы стыдно было бы не то что продавать, подарить знакомому. :)
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 22:12:14
monika88
Upgrader писал(а):Хочу обратить внимание модераторов на спаммера monika88. Он (хотя может и не только он) эти же тексты без изменения распространяет везьде где обсуждают МИМ, не жалея времени для регистрации, даже на сайт автора в гостевую книгу буквально день-два назад запостил (вовремя зашел), потом вижу удалили.
Ага, бля, работа такая. Мне больше делать нечего, как своё время на вас тратить. лучше бы спасибо сказали.
ПИШУ ВСЕМ И Upgrader ТОЖЕ КАСАЕТСЯ !!! Мне почему-то кажется, что "Upgrader" - это и есть сам тарасов-горе изобретатель. А рассылку я делаю, для вас же, что бы не попадались на удочку этого тарасова.
Потому что попался мой друг. И потратил приличную сумму, уверяю вас. Понакупал все, что на видео у тарасова. Даже выписал из Германии тарификатор ЕМ-3000. Вобщем основательно подготовился, а оказалось все зря. Подумайте сами, какой мне смысл сидеть и просто так рассылать спам ??? Зато теперь у тарасова исчезла гостевая книга, в которой он удалял расчухавших его лохотрон, а оставлял для затравки нужные ему сообщения.
