Страница 5 из 106
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Добавлено: Пт май 21, 2010 21:13:09
СЕРГЕЙ 17
А кто-нибудь пробовал собрать этот усилок с оконечными транзюками? И каков эффект?
Добавлено: Сб май 22, 2010 01:52:07
glacier
если ты нхера не смыслишь в качестве музыки то для тебя пойдет
Добавлено: Вс май 23, 2010 08:56:54
СЕРГЕЙ 17
Я смотрю ты сильно смыслишь!
Будь по-проще и тебя будут уважать!
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:07:25
glacier
меня и так все уважают
я хотел скаать что этот усилок с транзисторами - полная фигня
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:16:35
Pavlo
Добавлено: Вс май 23, 2010 12:05:58
СЕРГЕЙ 17
Понял, просто меня тут человечек попросил узнать. А я этими микрухами дела не имел. Что попросит, то и спрашиваю.
Всем огромное спасибо за консультацию!!!
Добавлено: Вс май 23, 2010 14:28:26
СЕРГЕЙ 17
Pavlo, а Вам не приходилось собирать данный усилок? Если - да, каково Ваше мнение.
Спасибо.
Добавлено: Вс май 23, 2010 16:30:42
Pavlo
Да нормальный, простенький усилок.
Добавлено: Пн май 24, 2010 17:35:19
СЕРГЕЙ 17
Pavlo, извините за назойливость, и сколько реально выдаёт?
Добавлено: Пн май 24, 2010 17:37:25
Pavlo
Какой именно?
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:28:55
СЕРГЕЙ 17
1-я ссылочка, TDA2030+BD907/908. Если собирали, пожалуйста подскажите, какое напряжение подавали и что получилось по частотке.
Спасибо. С уважением....
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:31:34
Pavlo
Там же всё подробно расписано.
Не собирал, но слушать приходилось.
Интересно если б tda2030A заменить tda2050.
Добавлено: Пн май 24, 2010 20:22:44
СЕРГЕЙ 17
По выводам вроде тик-в-тик. Интересное предложение. Нужно подумать!
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:58:49
jumbo
я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
Добавлено: Вт май 25, 2010 13:26:56
dmr
Эстет, что сказать
Добавлено: Вт май 25, 2010 17:29:55
СЕРГЕЙ 17
jumbo писал(а):я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?
Добавлено: Вт май 25, 2010 18:15:23
СЕРГЕЙ 17
Сегодня обошёл радиомагазины нигде нет BD907 BD908 и аналоги отсутствуют КТ 864 КТ865.
Добавлено: Вт май 25, 2010 18:23:49
Pavlo
BD907, BD911, TIP102, BDX53C - 1 из этих
BD908, BD912, TIP106, BDX54C - 1 из этих
Добавлено: Вт май 25, 2010 18:53:44
СЕРГЕЙ 17
Спасибо,Pavlo. Завтра забегу повторно в магазин может будет, что подобное.
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:32:14
jumbo
СЕРГЕЙ 17 писал(а):jumbo писал(а):я собирал усилок на TDA2030, сначала собрал с питанием однополярным приемлемого качества получить не удалось, потом переделал на двух полярное стало сразу нормально, БП без стабилизатора просто диодный мост и конденсатор.
А какое напряжение на " плечо " подавали? И что по мощности? Ватт 20-25 есть?[/quote
Точно не помню какое напряжение (вскрывать облом
) думаю где то 2Х10 сколько по мощности ответить затруняюсь так как трансформатор не потянет да и напряжения маловато для полной отдачи, думаю теперь сделать на 2050.
