Страница 5 из 140
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Добавлено: Чт апр 01, 2010 21:40:26
engine2010
ViktorZ писал(а):Смело собирайте на TDA7294! Если у вас с ней проблем не будет - беритесь за транзисторный! Тут у вас из бракованных деталей может быть только микросхема да и то за мою практику не было ни одной браковки (!) чаще брак был в STK и TDA других моделей! Следите чтобы под надписью TDA7294 была надпись СИНГАПУР... на состояние корпуса смотрите... на малейшие детали...
С транзисторным без отсутствия опыта работы будут проблемы, и большие фин.затраты.
Спасибо буду обращать внимание!
ну ладно TDA так TDA не буду бросаться из крайности в крайность..
Добавлено: Пт апр 02, 2010 05:06:28
NiceMAN
Я тоже уже кучу усилителей насобирал на TDA7294/93 - всегда все ОК было. Было конечно - сам палил их, но это уже мой косяк. А с TDA7293 - купил я их в одном месте, платы - как два брата близнеца, при этом одна работает ОК, а вторая возбуждается, значит полюбому брак. Сегодня в помойку отправлю или очередной брелок сделаю :))
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:25:25
engine2010
Ага прикольные брелки получаются оригинальные :)))
Добавлено: Пт апр 02, 2010 21:04:09
engine2010
Проверьте пожалуйста плату на "правильность" :)
(184.5 КБ) 1175 скачиваний
(195.89 КБ) 1048 скачиваний
Добавлено: Пт апр 02, 2010 22:14:26
dr.doc
Люди! То, что Вы не можете решить с усилителем, является куда большей проблемой чем кажется на первый раз!
Могу с большой уверенностью поспорить, что более половины усилителей, собранных на такой печатной плате НЕ РАБОТАЮТ без резистора R10. Дело в том, что в массовом производстве очень тяжело правильно настроить и сбалансировать по частоте усилитель с полевыми транзисторами на выходе. Вот и получается при применении простой ООС самовозбуждение на какой - то конкретной частоте. Выходной каскад входит в насыщение и на выходе постоянка... С подобным эффектом я сталкивался при работе с TDA2005. Устраняется эффект самовозбуждения снижением добротности индуктивности включенной между входом и выходом (R10) или применением сложной ООС, вырезающей, или, наоборот, поднимающей усиление в диапазоне частот. Также этот эффект устраняется при правильной разводке печатной платы - максимальное удаление входных цепей от выходных, разделение сигнального проводника и питающего земляным проводом и т.п. Частный пример - применение R10.
Автору, хвалившемуся красотой исполнения своих печатных плат могу посоветовать одно - УКОРОТИ ВЫВОДЫ КОНДЕНСАТОРОВ (прочти любые статьи про ЭПС - ESR(англ.)) до минимума!!!
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:37:54
zinoviy2007
Всем доброго времени суток! Я насчет использования S-30 на мощности 40Вт. Играли у меня они так часа 3, не меньше усилок на tda 7294 31В питание, но потом я заметил, что на одной появился завал по ВЧ причем пищалка в норме. А что могло в фильтре сгореть? Так вроде то и гореть то нечему? Хотя я может и не прав?
Заранее благодарен за ответ!
Добавлено: Сб апр 03, 2010 20:00:44
glacier
это все 10ГД-34
у меня точно такое же было
только транзисторы перегрелись в усилке и выгорели и на вход поперло 19 вольт постоянки и дифузоры повыперало
потом появился завал по ВЧ, помогло снятие колпачка ацетоном и поскребывание пальчиками по катушке))))))))))))
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:11:10
G@ns
engine2010 писал(а):Проверьте пожалуйста плату на "правильность" :)
Да на правильность может и проканает, хочется спросить, Вы же собирались ЛУТом??? Собирайте схему, печатка эта при правильной сборке поёт сразу!!! :music:
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:49:40
Pavlo
Хочу поведать народу о бракованных TDA7294. Брак состоит в том, что между 1(земля) и 8(питание)ногами сопротивление (у разных экземпляров) от 40 до 260 ом. У исправных микросхем при прозвонке в одном направлении звонится p-n переход, а в другом - бесконечное сопротивление.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 22:11:33
glacier
Pavlo писал(а):Хочу поведать народу о бракованных TDA7294. Брак состоит в том, что между 1(земля) и 8(питание)ногами сопротивление (у разных экземпляров) от 40 до 260 ом. У исправных микросхем при прозвонке в одном направлении звонится p-n переход, а в другом - бесконечное сопротивление.
хм, если ты прав, то возможно наконец-то я зделаю свой сабвуфер edifier da5000
Добавлено: Вс апр 04, 2010 09:35:37
as32888
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:03:54
glacier
померял все свои одделки
на диодах между 1 и 8 ногой в одном направлении около 740, в обратном - бесконечность
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:05:08
glacier
НАРОД ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РАБОЧИЕ 7294 НА ДИОДАХ И ОМАХ МЕЖДУ 1 И 8 НОГАМИ И СКАЖИТЕ ЧЕГО И СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:09:15
G@ns
glacier писал(а):НАРОД ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РАБОЧИЕ 7294 НА ДИОДАХ И ОМАХ МЕЖДУ 1 И 8 НОГАМИ И СКАЖИТЕ ЧЕГО И СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЕТ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!
К вечеру сообщу!!! :beer:
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:23:52
glacier
жду!
Добавлено: Вс апр 04, 2010 10:39:17
Pavlo
Я вот приобрёл недавно tda7294 померял сопротивление в Омах в одном направлении 656, а в обратном ничего не показывает.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:34:11
glacier
Pavlo писал(а):Я вот приобрёл недавно tda7294 померял сопротивление в Омах в одном направлении 656, а в обратном ничего не показывает.
хм, но у меня тоже самое на браках показывало
разве что 740 ом
ты эту ТДА не проверял?
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:36:55
Pavlo
Нет, но усил собран осталось питание, скорее всего пойду поменяю.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 13:09:46
glacier
Pavlo писал(а):Нет, но усил собран осталось питание, скорее всего пойду поменяю.
ну попробуй
посмотрим что из этого выйдет
но если у тебя есть готовый уст на тдла то померяй омы
Добавлено: Вс апр 04, 2010 13:13:31
ПАУЛЬ
В одном направлении бесконечное сопротивление,в другом направлении больше 3 МОм это при измерении на СОПРОТИВЛЕНИИ,при измерении на диодах показания 570
