Страница 5 из 40
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:52:14
Pavlo
да и 10000 тоже хватит.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 21:32:18
Denisbel
У меня они не работают на раздельном питании. треск из колонок
Добавлено: Вт апр 20, 2010 23:41:16
Gigavolt
Да в общем то и не должны.Хорошо что целыми остались
Добавлено: Ср апр 21, 2010 08:55:10
glacier
Denisbel писал(а):У меня они не работают на раздельном питании. треск из колонок
это подделка
подделки горят синим пламенем при раздельном питании
вам еще повезло
Добавлено: Ср апр 21, 2010 17:57:21
HeyDJ666
Поставил 16000.Намного лучше,чем 3300мкф.У меня раздельное питание и все прекрасно работает...Вы наверное попались на подделку...
Добавлено: Чт апр 22, 2010 08:08:49
HeyDJ666
Чуваки!!!Чем можно заменить старый предварительный блок на Радиотехнике?А то он че то с 7293 не очень хорошо дружит.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 08:39:21
glacier
потому что предварительный блок там - кака
я вообще его бы полностью взял бы и выкинул и все зделал бы на пасивных элементах
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:39:33
ПАУЛЬ
Gigavolt писал(а):Да в общем то и не должны.Хорошо что целыми остались
Еща как должны ишачить при раздельном питании.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:44:40
ПАУЛЬ
HeyDJ666 писал(а):Чуваки!!!Чем можно заменить старый предварительный блок на Радиотехнике?А то он че то с 7293 не очень хорошо дружит.
Как так? У меня все окейно дружит с микрами! У вас предвак на 3-х 157УД2 или на одной 157УД2 собран?
glacier писал(а):потому что предварительный блок там - кака
Зачем на пассивных? Я лично свой буду переделывать на ОУ ,схемка выбрана уже. глубина регулировки тембра +\-20
ди
билов на активных фильтрах. Схему выдрал эквалайзера микшера
Pionner,там четко они работают,мне понравилось.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:46:55
HeyDJ666
В том то и дело,что одна...
Добавлено: Чт апр 22, 2010 18:03:59
ПАУЛЬ
А чувствительность поднять не пытались? там есть подстроичники.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 19:18:55
HeyDJ666
Они просто тупо регулируют громкость каждого канала и всё...
Добавлено: Чт апр 22, 2010 20:05:20
ПАУЛЬ
Предвак не может раскачать 7293 или,что? в чем заключается не дружба предвака с микрами?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 18:04:24
Gigavolt
Пауль,ссылки искать влом,где люди на таком включении попадали.Поверите на слово?
Небольшой перекос по плечам и БАХ
Да и не тот это чип,чтобы с ним заморачиваться раздельным питанием..
Добавлено: Пт апр 23, 2010 18:18:12
dmr
Темброблок у радиотехники хороший.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 19:06:06
ПАУЛЬ
Gigavolt писал(а):Еща как должны ишачить при раздельном питании
Подделка конечно бах. В инте видал как предлагали питать микру с раздельным питанием,но только от одной обмотки и одним и тем же питанием-это не правильно. И часто у вас бывают перекосы в питании?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 19:42:54
HeyDJ666
Средних частот совсем нет.Низы долбят,но на такой частоте,что их просто не слышно...
А ВЧ нормально!!!
Добавлено: Пт апр 23, 2010 19:49:19
HeyDJ666
А,и ещё вспомнил самое коварное в предварительном УЗЧ:Я поначалу думал,что у меня усилок забивает,а потом оказалось,что это предварительный забивает!!!
Предварит. у меня на одной К157УД2.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:35:56
dmr
As уже кучу раз писал про доработку темброблока.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 16:03:58
HeyDJ666
И где эту доработку искать?
