Страница 5 из 7
Re: Ну очень нужная хрень (усилитель-ретранслятор)
Добавлено: Пт мар 02, 2012 14:04:51
robokot
так их сняли вроди с производства
или вы прикалуетесь? да и на 315 361 слабовато наверно будет
Добавлено: Пт мар 02, 2012 14:06:23
Котёнок.
robokot писал(а): или вы прикалуетесь?
Так же как и Вы.
robokot писал(а):усилитель на парочке транзисторов, ретранслятор Wi-Fi
Добавлено: Пт мар 02, 2012 14:12:37
robokot
ну не надо. прошу вас. мне серьёзно очень нужно такое устройство
Добавлено: Пт мар 02, 2012 19:21:17
ГГц
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2154 вот схема усилителя на 2,4 ГГц а что с РА я не знаю, надо что-то в роде BFG135. Или поставить последовательно несколько таких.
Котенок, не надо считать что 2,4 ГГц - это невыполнимая задача,
Добавлено: Пт мар 02, 2012 20:25:01
Котёнок.
ГГц писал(а):вот схема усилителя на 2,4 ГГц
Если тему внимательно почитать, то увидите, что нужен ретранслятор Wi-Fi
А это совсем не просто усилитель на 2,4 гГц
Добавлено: Пт мар 02, 2012 21:11:38
ГГц
Если ретранслятор то нужно две точки доступа! а в моем варианте можно соединить два таких усилителя последовательно и на вход и выход поставить антенны будет эхо репитер, кпд его будет низким, но что хотел автор то и получил.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 06:41:14
robokot
а этим эхо, он сам себе свистеть не будет? так же как когда микрофон подносишь к колонке
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:41:54
ГГц
не знаю вроде не должен. Но другой вариант только ДВЕ ТОЧКИ ДОСТУПА. если ты сместишь частоту (как это делает ретранслятор) например на 1 канал вниз, то точка скажет точке что та передает на втором канале а вторая поймет что принимает на первом, в результате ошибка
Добавлено: Сб мар 03, 2012 09:54:55
vitallium
Здесь не усилитель нужен а ретранслятор. Это устройство довольно сложно в разработке и намного проще купить что-то готовое, если оно есть. Точка доступа dlink dwl-2100 может работать ретранслятором, но при большом трафике начинает самопроизвольно перезагружаться.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:39:40
robokot
я не очень разбираюсь в приёмниках и передатчиках, но неужели это так сложно? нужно чтоб он ловил частоту и её же передавал но сильней. А проблемы с не стыковками - фиг с ними, хотяб какое устройство собрать.
ГГц, я не смог разобраться с приведённой вами схемой, может вы мне нарисуете как её осуществить? и какой там провод для катушек индуктивности брать?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 13:48:32
Eger
robokot писал(а):я не очень разбираюсь в приёмниках и передатчиках, но неужели это так сложно? нужно чтоб он ловил частоту и её же передавал но сильней. А проблемы с не стыковками - фиг с ними, хотяб какое устройство собрать.
конечно сложно.
На выходе точки доступа сигнал идёт в две стороны - на приём и на передачу. Сигналы уже смешаны, и если Вы попытаетесь усилить выходной то это обрежет сигнал приёма. Точка будет передавать но принимать информацию не будет.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 14:06:33
robokot
и как вы предлагаете решить эту проблему?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 15:50:43
ГГц
Ты просил усилитель, ты его и получил! катушки там полосовые дорожки печатной платы. Читай статью внимательно. Не нравится моя схема - поищи сам в гугле (Схема усилителя 2,4ГГЦ)
Добавлено: Сб мар 03, 2012 18:58:56
robokot
твой усилитель полная фикалия
ты его сам пробовал?
Re: Нужнен усилитель-ретранслятор Wi-Fi
Добавлено: Сб мар 03, 2012 19:26:36
svic
Кончайте прикалываться. То, что вы просите, по-зубам лишь серьёзной фирме со специализированным КБ и соответствующими технологиями. Эхо транслятор - это не просто приемопередатчик с дуплексером, а ещё цифровой блок со своей математикой.
Выход один - ищите где купить.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 21:19:15
ГГц
Я тебе предложил нормальный усилитель, с полосовиками и хорошим транзистором. Товарищ, на частоте 2,4ГГц катушек нет, там тоненькие дорожки зигзагообразные. Все усилители, МШУ и не только, - похожи. А фикалия это ТЫ который нихера не шарит в радиотехнике, который хотел всунуть на эту частоту КТ315, и который смотрит схему и видит фигу. Усилитель был взят с хорошего сайта ВРТП. И вообще svic правильно сказал хватит прикаловаться. Кстати, я один видвинул тебе хоть какой-нибуть вариант.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 14:36:43
robokot
robokot писал(а):твой усилитель полная фикалия
прошу прощения, на самом деле просто я был просто слегка не в духе, мне та картинка ни о чём не говорит
А как выглядел бы просто усилитель передатчик без приёмника, еслиб у меня был источник сигнала? на сколько Это сложно?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:04:50
svic
Добавлено: Вс мар 04, 2012 19:01:04
ГГц
svic, идея очень хорошая но нам, радиолюбителям достать что-то подобное нереально. И потом, как это спаять на плате.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 20:05:42
svic
Я и пытаюсь объяснить, что на базе любительских любительских технологий ( полосковые, коаксиальные, или объемные резонаторы ) такую штуку в формфактор сигаретной пачки
Автономный и чтоб в карман помещался.
втиснуть достаточно проблематично даже опытному паяльщику, а тем более человеку, не знакомому с СВЧ техникой. Топик стартер очень слабо себе представляет с чем придется столкнуться.
А это не такая уж проблема! Уверен, и Вы сможете, после десяти минут "пристрелки", жало только к паяльнику нужно сделать из медного прутка 2-2.5мм и остренько заточить!
