Страница 5 из 33
Re: Усилитель TDA2050 не работает как надо.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:45:06
ohotnik94
на питании у микры в конечном итоге 18-21 вольта(поднимается напряжение за счет конденсаторов)
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:51:50
skk
ohotnik94 писал(а):на питании у микры в конечном итоге 18-21 вольта(поднимается напряжение за счет конденсаторов)
а ты попробуй ту тлату которую я давал. Знающие люди ее разводили не я. плату сделать 2 часа максимум 3.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 11:54:09
ohotnik94
skk писал(а):ohotnik94 писал(а):на питании у микры в конечном итоге 18-21 вольта(поднимается напряжение за счет конденсаторов)
эта по которой я зделал, она нормальная, у людей она работает, скорее всего у меня косяк в питании
Добавлено: Пн янв 03, 2011 12:39:45
Wise
Дак ищите косяк в питании....
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:06:55
ohotnik94
Wise писал(а):Дак ищите косяк в питании....
блин пересобрал питание на 2х мостовую схему,все тоже самое.хмм может реально схему пересобрать.пришлите мне пожалуйсто схему к вашей печатке, ато так не очень удобно
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:13:32
as32888
А вот эти 2 обмотки на трансе на какое напряжение? А то симптомы у вашего усилителя говорят о заниженном напряжении питания.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:18:03
as32888
Так это между положительным и отрицательным плечами? Тогда получается питалка +/-10В максимум, а при таком питании 20Вт не снять. Напряжение надо где-то +/-18В для полного кайфа.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:27:45
ohotnik94
между положительным и отрицательным плечом 22 в. меду землей и плюсом\минусом по 11 в.
я чет не понимаю микре надо 50 вольт, а в даташите 25 максимум .?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:37:21
skk
ohotnik94 писал(а):между положительным и отрицательным плечом 22 в. меду землей и плюсом\минусом по 11 в.
не путай однополрное с двуполярным. подовай -/+ 20В будет в самый раз.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:39:28
Максим_В
Что непонятного.Там русским языком сказано.Двухполярный источник питания,то есть два источника питания по 22вольта ,в сумме и будет 44вольта .
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:50:47
ohotnik94
все все понятно...
Re: tda2050
Добавлено: Вс фев 06, 2011 22:13:29
Тихон Мурзикович
А можно по подробней? Что например такое: Мекка земля входа земля выхода?И что это за деталь которая в микрогенри? Извените за тупость но я нуб в двухполярном питании
Re: tda2050
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:07:30
0028802
у меня вопорс: а можно ли
этот усил питать от двухполярки, но +/-12в? сильно ли сипортится звук?
Re: tda2050
Добавлено: Вт фев 08, 2011 15:57:33
Максим_В
Дядя Тихон, вам была предложена рабочая плата на этом камне. Проще и не придумаешь. Что вам там не нравится? Чуть большие размеры по сравнению с другими? Ну элементарно расчитана на применение хороших деталей и порядочных емкостей и предусмотрена элементарная помехозащищенность . Я еще туда реле не поставил,а надо было. А у этой схемы есть много вопросов . Я вообще не понимаю смысла в такой связи.
Re: tda2050
Добавлено: Ср фев 09, 2011 19:03:42
Тихон Мурзикович
мне нужна схема двухполярного питания для этой микры
Re: tda2050
Добавлено: Ср фев 09, 2011 20:16:53
As
Scatt писал(а):Да не за что ... теперь заведи ООС по току и ..!!!.. услышишь много звуков ...
Хотя как знаешь ... я просто ещё в 2000м году енто сделал ...и теперь просто не могу не посоветовать или предложить попробовать ...
Сам собираю или переделываю под видом ремонта всё , что попадётся мне под руку ...
Самое смешное , что я раньше ремонтировал с ООС по напряжению ну классически ... и народ безжалостно их (усилители) сжигал в некоторых случаях ...
А как по току начал ... то перестали возвращаться ... я уже и забыл сколько переделал по току ...
Воть Мяу ...
Преимущества усилителя по типу ИТУН проявляются явно только в одном случае: при работе на дешёвую широкополосную головку...
Во всех остальных случаях недостатки перевешивают достоинства...
Кстати, в журнале "Радио" была схемка, позволяющая получить от усилителя отрицательное выходное сопротивление на частотах поршневого диапазона динамика, и режим ИТУН на более высоких частотах... Звучание много лучше, чем у "чистого ИТУН", и сравнимо с лучшими ламповыми схемами...
Re: tda2050
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:47:18
Максим_В
На этом камне можно сделать простой усь с псевдоЭмос,достаточно включить её в инвертирующем включении и на другой вход подать ПОС через интегрирующую цепь сигнал на выход. А то Итун Итун.Итун не избавляет от лишней добротности акустики
Re: tda2050
Добавлено: Сб июн 04, 2011 13:50:20
TRIOD
Доброе время суток.
Делаю этот усилок по варианту предложеным Максим_В. В цепи ООС стоят два электролита включёных на встречу друг другу ёмкостью по 100мкф.
Собствено вопрос на какое напряжение должны быть расчитаны даные конденсаторы?
Просто есть на 50вольт, но плохие. И есть на 16вольт , но более менее хорошые.
P.S И ещё один вопросик. Плату подогнал под свой размеры деталей. И всеравно электролиты по питанию расположены очень близко 3мм. Они во время работы грееются или нет?
Re: tda2050
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:39:31
Злой
As писал(а):Scatt писал(а):Да не за что ... теперь заведи ООС по току и ..!!!.. услышишь много звуков ...
Воть Мяу ...
А номер журнала не подскажешь?
Re: tda2050
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:41:10
As
Если найду - подскажу... На память - не помню, к сожалению...
