Страница 5 из 11
Re: Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Добавлено: Пт май 06, 2011 21:14:33
falkonist
Откройте свою тему - там и спрашивайте. А вообще, поставьте по входу делитель хотя бы 1:5 и наслаждайтесь.
Добавлено: Чт май 26, 2011 13:27:47
van'ka
Здравствуйте! Извините если не в ту тему написал. В усилителе Вега 50у-122с ААА я заменил микросхему кр590кн3, включил усилитель, он с первого раза не включился (светит перегрузка, выключается). Жду пока погаснет светодиод, включаю, перегрузка мигнула, но не выключился. Выключил. Подключил наушники к входу на передней панели, подключил ноутбук на вход "магн.1" , нажал кнопку "ДОП.АС/наушники", включил, добавил громкость. Появился звук в наушниках. Через 10сек что-то начало хрипеть, во время хрипов светит перегрузка, усилитель выключается. После этого он включаться не хочет (светит перегрузка, усь выключается), во время сигнала на входе в наушниках гул ~100Гц, при отсутствии сигнала - тишина. Где искать причину?
Добавлено: Пт май 27, 2011 14:06:46
falkonist
Не в той. Здесь защиты не рассматриваются.
Добавлено: Вс май 29, 2011 17:02:42
van'ka
Проблема решилась сама собой. Я его погонял на включение-выключение и все наладилось.
Ну если уж тема об усилителях, то хочется узнать, как добавить в звучание этой же Веги 50у-122С (ААА) больше высоких частот? Может какой-то электролит за это отвечает? Э-литы по питанию заменены.
Добавлено: Вс май 29, 2011 19:17:06
falkonist
Опять не туда!..
Ну не рассматривается в этой теме модернизация, неужто непонятно???
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:21:35
John1707
приветствую уважаемые!! появилась небольшая проблема, имеется усилитель вега 108 стерео недавно удалось самому "оживить" левый канал (на плате оконечного усилителя заменил высохший конденсатор) после этого все было хорошо но в скором времени появилось гудение на обоих выходах если я правильно понимаю это называется фоном. подскажите, пожалусто, что может быть причиной из за чего гудение??
Добавлено: Вт май 31, 2011 20:38:18
tohasadist
замерьте без динамиков постоянку на выходе и отпишитесь
Добавлено: Ср июн 01, 2011 15:00:53
John1707
замерял электронным мультиметром на левом выходе показал 74В на правом почему то всего 1-2В кстати забыл еще сказать что после того как появилось гудение регулятор громкости на половину перестал работать то есть включаю усилитель сразу не очень громкий звук и дурацкое гудение..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:29:33
falkonist
Левый канал сгорел. Начинайте ремонт заново.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 20:39:45
tohasadist
74вольта? в веге 108? что то не правильно намерили, там дсаже при дохлом выходе (одно плечо открыто (как перемычка), другое-закрыто (как пустота), не может быть напряжение выше питания)
а питание там +/-19,5 вольт
Добавлено: Чт июн 16, 2011 19:48:36
remonter
Хорошая темка прочитал на одном дыхании.
Думаю следовало бы рассмотреть разновидность усилителей 1-го, 2-го класса (с двуполярным питанием, но силовыми транзисторами одной проводимости типа :электрон 103,104, романтика)
Теперь маленько по ВЕГЕ 50У-122С:
VT39 является ключом защиты подключенным к реле времени устраняющим хлопок при влючении (т.к. реле на выходе отключающего динамики нет)
ОУ DA3 в первую очередь является усилителем ошибки и устанавливает "0" на выходе (при исправных транзисторах постоянки на выходе у веги не бывает поэтому органов подстройки и не требуется)
Каскад засчиты на VT23,VT25: Датчиком тока является R51 и L1 в блоке А3. При протекании тока через R51 и L1 на них происходит падение напряжения, которое положительной полуволной заряжает конденсатор С53, через делитель VD39, R75, R71, VD33; отрицательной - С55 по цепи VD41, R77, VD35. При достижении напряжением на С55, С53 порога открывания транзисторов VT25, VT23 они открываются и шунтируют сигнал поступающий на базы драйверных транзисторов, а также подают сигнал через VD27 на схему засчиты на отключение усилителя от сети.
R99 зашунтированный перемычкой это технологический резистор для установки тока покоя( типа отпаял перемычку подключил миливольтметр и по падению напряжения на 1 омном резисторе устанавливаешь ток покоя) т.к нормально отключить и померить в этом усилителе очень проблематично.
"На кой ляд вообще нужны комутаторы???" - просто вега изначально задумывался как стоватный усилитель с питанием +-46В/+-30 но при испытаниях не потянул трасформатор а габариты корпуса разработчику увеличить не позволили......
Добавлено: Ср июл 06, 2011 21:45:09
ino53
Не совсем по теме, но, надеюсь,
falkonist сильно ругаться не будет.
Усилитель PEAVEY PV8,5C1, два по 600Вт, вскрываю без особого трепета, ничего особенного, 16 выходных транзисторов, два кулера, на коллекторах +- питание, эмиттеры через резисторы соединены и ...
глаза на лоб лезут, на корпус, широченной такой дорожкой прямо под винты крепления. Две ночи потом в нете схему искал, аж жена взбунтовалась
, оказывается, нагрузка включена между землей и незаземленной средней точкой конденсаторов БП (на каждый канал свои обмотки и т.д.). И еще экзотичная тиристорная защита. А дефект простой - от перегрева (забит радиатор) пробой КБ одного из выходных транзисторов и, соответственно, выгорание половины платы. КД, если кому интересно, имеется.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 22:04:57
falkonist
Уважаемый ino53, не только не буду ругаться, но ещё и горячо поблагодарю за обстоятельно описание ремонта сего чуда. Крайне желательно со схемкой. Я такой топологии тоже никогда раньше не встречал.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 22:51:10
ino53
http://freespace.by/download/75d907eba8
А еще схема включения кулеров там упрощена до безобразия - резистор и биметаллический замыкатель, итого два режима, причем когда на полную включены, то все бумажки разлетались.
Добавлено: Ср июл 06, 2011 22:53:00
falkonist
Уважаемый ino53, по Вашей ссылке доступ только для белорусских пользователей. Не могли бы Вы залить схему прямо сюда, на форум?
Добавлено: Ср июл 06, 2011 23:04:06
ino53
Почти 2 мега? А как? Может, лучше в личку?
Добавлено: Ср июл 06, 2011 23:19:40
ino53
http://narod.ru/disk/18322637001/-%20PE ... 1.pdf.html
с Яндексом проблем быть не должно
Уже потом прикидывал разницу на функциональном уровне.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 18:26:14
Grandfa
Скажите пожалуйста в какую сторону копать.Имеется транзисторный усь,напряжение питания +/-42В.На выходе постоянка +37-39В и сильный фон.На какую часть(верх или низ)стоит обратить внимание?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 19:16:15
falkonist
На статью в первом посте.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 17:12:28
Magpie
Усилок Амфитон А1-01. Электролиты заменены все. При подключении на вход магнитофона или других устройств звук на "полной громкости" очень тихий. Причем левый канал работает чуть громче, но с ощутимым гулом. Есть один странный глюк: при включении фильтра левый канал отрубается напрочь. Визуальных повреждений на платах нет. Подскажите пожалуйста, куда копать, или хотя бы с какого пункта статьи начинать
