Страница 5 из 9
Re: Нужна схема сетевого ИБП на UC3842 с ОС на РС817
Добавлено: Пт июн 25, 2010 21:25:19
Wiew
Тогда совсем непонятно как считать
формулы расчитывают частоту внутреннего генератор,
частота вых. импульсов 3842, 3843 соответствует частоте генератора, а 3844, 3845, вдвое ниже генератора изза наличия внутри тригера, который позволяет ограничить коеф. не более (меньше) 0,5.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 21:39:22
Adusik
Теперь всё понятно. Спасибо!
Добавлено: Пт июн 25, 2010 21:59:21
Murav
Wiew писал(а):имхо, нештатный режим работы - режим который выходит за рамки дозволеного в даташите, а перерыв между импульсами не противоречит правильной работе контроллера, и осуществляется соответствующей обвязкой.
Все возможные режимы работы микросхемы не важны - в этой схеме используется именно широтно-импульсная модуляция. А при таком методе управления пропуск импульсов(его причина - возбуждение в цепи обратной связи) будет нештатным - напряжение на выходе будет нестабильным(и электроника от такого работать не сможет), а сам преобразователь может перегрется и сгореть.
И работать UC384x при обычном включении в режиме пропуска импульсов не сможет - вход обратной связи по напряжению не достаточно высокочастотный.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 23:06:08
Wiew
Murav, Вы являетесь разработчиком этой схемы? эсли нет, то считаю далнейший гутор по этой теме безполезным.
Добавлено: Сб июн 26, 2010 19:25:59
Adusik
Сегодня изменял зазор в сердечнике, было 2500uH, увеличил зазор, стало 1400uH, на частоте 57кГц и 80кГц никаких изменений не наблюдал, нагрузка 2,5А. При частоте 66...90кГц немного больше греется выходной диод.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 14:18:12
Wiew
а под какую UC-ку прога VIPer считает сервисну обмотку, 45-ю или 44-ю?
таки под 3845 считает...
Добавлено: Ср июл 07, 2010 20:38:50
Adusik
Гуру, подскажите пожалуйста в этой схеме, частотозадающие элементы. Подозреваю, что это С2 и R3. Поправьте если не прав. В авторском варианте первичка аж 450 витков :shock: Хотелость бы не более 100. И что самое удивительное подобных простых схем в нете больше ненашёл...
Интересует именно 13003...13007 в силовой части.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 22:11:03
Murav
Время работы при открытом ключе определяется индуктивностю первички, сопротивлением R4 и напряжением питания, а время при закрытом ключе - индуктивносью вторички и выходным напряжением(ну и мощностю, накопленной при открытом ключе).
Схема всегда работает на границе прерывистого и непрерывного режима(как раз самый неудачный режим с точки зрения КПД и потерь в схеме), а обратная связь создаёт пропуски импульсов(как результат - свист от трансформатора в некоторых режимах работы и помехи в выходном напряжении).
Вообще советую взять нормальную схему на микросхемах(например UC384*) - заставить её работать заметно легче.
Adusik писал(а):В авторском варианте первичка аж 450 витков :shock: Хотелость бы не более 100.
Все обратноходвые преобразователи имеют большое количество витков в первичке - они используют трансформатор с зазором и при этом им нужна большая индуктивность первички(да и чем больше витков тем меньше потери в сердечнике).
Adusik писал(а):И что самое удивительное подобных простых схем в нете больше ненашёл...
Ничего удивительного - такие схемы непросто расчитать, а характеристики у низ хуже конструкций на микросхемах(единственное приемущество - цена).
Adusik писал(а):Интересует именно 13003...13007 в силовой части.
А в чём проблема поставить их в любую другую схему? И так же сколько у них напряжение пробоя(обрати внимание, оно указывается для случаев когда база соединена с затвором и не соединена) - нужно не менее 600В.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:38:38
Adusik
Murav Спасибо за разъяснения!
Да, а прямоходовые и полумостовые имеют огромнейшие кондёры на входе, и размер БП с ними становится больше, чем на обычном трансформаторе.
Согласен, что на 3843 намного лучше. Но транзистор для схемы на МС оказался достаточно дорогим, к примеру, вчера пошёл к торговцу радиодеталями и 12N60 стоит столько сколько ТОР227, необходимо было выбрать в корпусе ТО220 и с минимальным RDS.
В итоге получается, если использовать покупной транзюк в схему с МС, схема на ТОРе получится намного дешевле, но сколько не делал схем на ТОРах ожидаемого результата недобивался, или мощности нехватало или ТОР сгорал. На МС 3843 всё без проблемм.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:53:37
Murav
А зачем ставить 12N60? Хватит любого 600В полевика, например 2N60 или IRFBC30, которые стоят гораздо дешевле.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:02:36
Adusik
Ну IRFBC30 куда ни шло, но дифицит, а 2N60 со своим сопротивлением точно греться будет как печка.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:41:32
Murav
Не такие уж и большие потери там будут - всего несколько милливатт при 6Вт на выходе. И ещё примерно столько же теряется на переключении транзистора.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 20:50:46
Adusik
У меня ща на проводах, на ED29 вых. 12В 3,5А, транзистор 2SK1018 на 0,3 Ома, ничего не греется и не свистит, но он сабака большой, вот и хочу в корпусе ТО220 что нить недорогое подобрать.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 22:58:40
Murav
Тот же 2N60 справится с такой мощностью даже без радиатора, правда греться будет заметно.
Добавлено: Сб июл 10, 2010 19:50:26
К.С.А
Здравствуйте!
Имеются транзисторы P6NK90ZPF.
Других просто нету.
Собираюсь использовать в обратноходовых БП на 3842
один на 12в 0.3а,
второй 25в 4а.
Подскажите пож. как себя поведут эти транзисторы в обоих БП?
Я в импульсниках начинающий.
Спасибо.
Добавлено: Сб июл 10, 2010 20:44:19
Adusik
один на 12в 0.3а,
второй 25в 4а.
Для первого блока пойдёт, а вот для второго лучше выбрать что нить с более низким сопротивлением открытого какнала, иначе придётся на него вешать приличный радиатор.
Добавлено: Сб июл 10, 2010 21:03:04
К.С.А
Adusik
Понял
Спасибо
Добавлено: Пт апр 29, 2011 14:22:17
MakSVs
Собрал себе БП по этой схеме
Трансформатор от компьютерного БП EI 33/29/12
зазор ~0,4мм
намоточные данные:
1-2 = 30+30 витков проводом 0,5мм
3-4 = 3 витка проводом 0,5мм
5-6 = 3 витка проводом 0,6мм
6-7 = 6 витков проводом 0,6мм
Проверял при напряжении 30 Вольт на выходе J1.1 = около 3-4 вольт. ничего не греется.
При включении от сети - выгорает транзистор, микросхема и R4
Подскажите куда копать ? Сжег кучу деталей :o
Заранее спасибо
Добавлено: Пт апр 29, 2011 14:41:45
Juri000
MakSVs, частота скока ? Обратную связь проверяли?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 15:35:47
FOLKSDOICH
Во-первых: фазировка обмоток неверна...
Включение от сети через лампу. Сколько об этом везде говорили.
